bei dem anderen Fragesteller aus Augsburg aber schon....
@ Rainer
wenn da 2 Mann ähnliche Fragen stellen.....
adressier die Antworten an den jeweiligen Fragesteller.....sonst gibt's hier Chaos
Rita
  Zitat
Nur mal meine Fragen:
Wie bau ich mir so einen Akkupack ? So ähnlich wie auf Rainers Bild, nur mit Babyzellen.
  Zitat
Ladespannung abgesenkt, wie geht das ? Kannst Du nicht! Ich baue mir meine Regler selber. Kann aber durchaus auch eventuell mit dem originalen Regler
funktionieren. Ich wollte nur eine Überladung der Zellen ausschließen; deshalb habe ich die Ladespannung abgesenkt; aber das ist vielleicht auch gar nicht nötig.
Bearbeitet von Don
@ Steffen,
wenn original-Regler..... sind die Anschlüsse passend zu deinen Kabelfarben markiert....
lila und schwarz sind auf jeden Fall in der gleichen Position, wie du aufm Bild hast....
weiß und gelb evtl umgekehrt....
Rita
ich wollt mir selbst nen Kabelbaum machen. Will die Stecker weiterverwenden weil ich nichts kleines gefunden hab.
Problem is nu dass die Steckverbinder 4mm haben. Ich finde nur 2.8/4.8/6.3mm
Hat wer ne Idee wo es die gibt?
Edit fügt ein Foto ein
post-45742-0-88785300-1428082277_thumb.j
Bearbeitet von Locke82
Bearbeitet von qwertz
Was passiert, wenn Du die Kabel am Blinkrelais vertauscht? Das hat einen Ausgang für hinten und einen für vorne, weil ja abwechseln geblinkt wird.
Vielleicht geht es dann ja vorne und hinten nicht mehr....
Wenn ein Blinker blinkt liegt es wohl nicht am Relais.
Hast du auch mal gemessen in wie weit du Spannung beim Blinkerkreis hast?
Bearbeitet von hiro LRSC
  Am 9.4.2015 um 16:43 schrieb Friedi:
lt. dem Schaltplan vom Schulte blinkt Vo + Hi zusammen.
und da blinkt noch was? Hast du mal die Drehzahl erhöht, du hast ja keine Batterie verbaut.
  Am 9.4.2015 um 17:18 schrieb hiro LRSC:
Das macht das lusso Relais.
Immer vorne und hinten abwechselnd, damit zeitlich immer nur 21W 'verbraucht' werden und nicht 42, sonst würde der Scheinwerfer im Blinkertakt dunkler werden.
Bearbeitet von Friedi
Die Funktion des Lusso Relais ist mir bekannt. Das geht aber lt. dem Plan nicht.
Lusso ohne Batterie haben immer die wechselblinker
neuere Elestart auch (6 Kabel am Schalter)
frühe Elestart haben wie deutsche PX alt Blinker über Batterie (3 Kabel am Schalter)
Rita
hast du am schalter 3 oder 6 kabel??
wenn 3 dann kannste das erstmal nehmen... hast dann aber keine kontrolleuchte (falls PX alt könntest du die kontrolleuchte dafür umklemmen
...das rotweiße mit an 49a den anderen Anschluß der kontrolleuchte an weiß vom Zünschloß statt an masse)
31 an masse
49 kriegt batteriestrom
49a zum blinkerschalter
Rita
