Ich habe oben am tacho gemessen den AC gemessen.
Auf Gleichspannung am tankgeber bekomme ich normale werte die jedoch mit steigender Drehzahl absinkt weiss das das AC ist (damals nicht) aber finde es trotzdem komisch.
Die messpitzen in der Luft zeigt die gleichen Ausschläge wie am tacho.
Danke
Danke
Da hätte ich ja mal das Messgerät im Verdacht! Miss doch mal mit einem anderen. Sollte im Kabelbaum wirklich 600V+ existieren machen das deine Lichter nicht lange mit ... btw.
Messgerät ist in Ordnung Steckdose und smallframe getestet.
Wenn der roller aus ist zeigt es auch nix mehr an wenn in der Luft.
Das die Lampen durch sein müssten ist mir auch klar da funktioniert alles normal ausser eben die Tankanzeige bei Drehzahl.
Bearbeitet von nikswiss
So mal wieder eine Licht Elektrikfrage...
PX Alt Kabelbaum Zündschloss durch Verlängerung der Kabel ins Handschuhfach gelegt. Lenkerblinker.
Stand (Park)licht geht vorne und hinten wenn Schlüssel nach links gedreht wird also Kabel und Masse in Ordnung.
Wenn nun der Motor läuft Schlüssel nach rechts funktioniert nur das Fernlicht.
Abblendlicht und Stand (Park)licht vorne funktioniert nicht und auch das Rücklicht leuchtet nicht.
Bremslicht und Blinker und Hupe geht.
Batterie ist neu.
Kabelbaum ist alt aber neu gesteckt wo kann ich am sinnvollsten das Suchen anfangen? Bzw. jemand eine Idee?
Gruß aus Hamburg
Bearbeitet von broncolor
brennt bei Fernlicht auch das Rücklicht ??
dann Kurzschluß auf der Leitung zum Abblendlicht....
oder defekte Birne, die Kurzschluß verursacht
Rita
Hallo Rita, hallo Kollegen,
ich hab mal ne Konkrete Frage zum AA-Regler (PX-Alt mit Batterie und 7-Kabel-ZGP):
Laut mehrere Aussagen von Rita geht das erste lila Kabel am Regler zur Lichtmaschine und das zweite Lila Kabel zum Klemmbrett Lichtschalter
Die Postings sind u.a. http://www.germanscooterforum.de/topic/263754-nur-mal-schnell-ne-elektrikfrage/?view=findpost&p=1067829350 und hier http://www.germanscooterforum.de/topic/189875-px-alt-regler-kontaktbelegung-batterieladung/#entry1066463724 zu finden.
Im Schaltplan jedoch ist es genau andersrum gezeichnet: http://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Datei:V8X1TmitBatterie.gif
Entweder der Regler ist auf den ersten beiden Pins "ungepolt", man kann die Reihenfolge also beliebig tauschen, oder eine der genannten Varianten ist falsch...
Kann jemand Licht ins Dunkel bringen?
Danke
Danke
Die beiden mit A gekennzeichneten Klemmen haben das gleiche Potential und deshalb kannst du die beliebig vertauschen!
Das ist so richtig - die Aussage bezog sich auf den Spannungsregler.
'A' und 'A' sind 'gleich'
Spricht das rein<->raus spielt keine Rolle. Es gibt da keinen definierten Ein- oder Ausgang.
Hab mal nachgemessen - bei mir kommen vorne bis zu 26V AC raus je nach Drehzahl... der Regler dürfte also hinüber sein.
Kann man da bedenkenlos einen RMS Regler nehmen (deutlich billiger) oder taugen die nix?
mfg
Schon klar, aber ich hab auch nur ein Standard Multimeter vom conrad, und man liest ja oft dass die vespa Wechselspannung schwer zu messen ist aufgrund ihrer Frequenz.
Bevor ich 50euro für nen Regler ausgebe will ich halt sicher sein...
Bearbeitet von SebastianM
Lila von der Lichtmaschine führt meines Erachtens bis zu 30V AC und lila zum Lenker sollte geregelte 12V AC haben
...und ewig grüßt das Murmeltier!
Es hat sich nicht rumgesprochen, daß Wechselspannungen an der Vespa nur mit RMS-Spannungsmesser aussagekräftig sind!
Wenn man es wirklich wissen will, dann muß man auch bereit sein,  ein paar Euro mehr für ein Meßgerät auszugeben.
Mit den billigen Multimetern  ist überhaupt nichts zu machen, vor allen Dingen, wenn auch die Grundkenntnisse  in Elektronik
fehlen. Es geht bei  der Interpretierung des Meßergebnisses mit Sicherheit schief!
Bearbeitet von Don
Hi, bei einem GGBCM Regler liegen doch bei Zündung ein am C Anschluß 12V Gleichstrom an oder? Kann ich dort ein Gleichstrom Blinkrelais anschließen oder sollte ich besser an den B+ Anschluss klemmen?
Ist eine Px alt mit Batterie und umgebaut auf 5 polige Lichtmaschine.
Gruß, Christian
Lila von der Lichtmaschine führt meines Erachtens bis zu 30V AC und lila zum Lenker sollte geregelte 12V AC haben... Insofern ist das nicht dasselbe Potential, oder?
Miss mal am laufendem Motor (und selbstverständlich aufgesteckten Kabeln) die Wechselspannung an den beiden Kemmen A jeweils gg. Masse!
Dann wirst du feststellen, dass die gemessene Spannung identisch ist:
bei funktionsfähigem Regler ca. 14VAC drehzahlunabhängig
bei defektem Regler > 30VAC drehzahlabhängig
Gruß, Christian
geh auf B+ nach der Sicherung.
Bei meiner Bajaj Chetak blinkt links bzw. rechts nur der hintere Blinker mit erhöhter Frequenz und der Vordere ist auf dauer AN beim blinken.
Motor ist ein Lusso. Wahlweise mit Bajaj oder Lusso Regler. Bei beiden die gleichen Symptome.
Ist das Blinkerrelais hin? Oder evtl schlechte Masse?
Schaltplan ist dieser hier:
Lukas
post-50145-0-71335600-1434517396_thumb.p
nach dem Schaltplan nach und der Fehlerbeschreibung würde ich mal den Blinkerschalter ausbauen und auf Verschmutzung prüfen.
Das Relais schließe ich erst mal aus.
Bearbeitet von hiro LRSC
Hab da mal eine frage.
Gab es verschiedene Px alt kabelbäume?
Ich baie mir gerade eine deutsche px auf und habe den gesamten lenkkopf von einer französischen genommen. Problem ist das kein einziges kabel übereinstimmt.
Habs mir gerade selbst beantwortet.
Die elektrik stammt von einer px 125 alt ohne batterie.
Bearbeitet von fuffbuff
Hi.
Ich möchte nach Umbau auf 12V in Ruhe die elektrische Anlage prüfen bzw. korrigieren, ohne dass ich dabei in der Garage tot umfalle.
Also Motor aus!
Sehe ich dass richtig, dass man anstelle des Spannungsreglers Gelb/ Schwarz eine Batterie bzw. eine Versorgungsspannung über Ladegerät
anschließen +/- kann und somit einspeist?
Oder gibt es Bedenken?
Danke.
Gerd
anschließen +/- kann und somit einspeise? ... Oder gibt es Bedenken?
#493
Cdi neu Regler neu
Und immer noch spinnt die Tankanzeige und die hupe bei höheren Drehzahlen .
Im stand alles toll tank genau und hupe hupt.
Nur bei drehzahl krächts nur noch und die Tankanzeige zeigt was sie will .
Auch die Spannung lässt sich nicht richtig messen.
Was kann das sein bleibt ja nur LM und polrad...
Danke
    • Hmmm .... das ist so leider auch nicht ganz richtig!   GENAU diese Fälle hatte ich vor nicht all zu langer Zeit in der Diskusion mit der Regierung (Regierung! - nicht Zulassungsbehörde!)   Die (für Bayern) richtigen Aussagen:   - die 50 km/h (394500) gab es nur in der BRD -> das Fz muss für die Verwendung in der BRD produziert und bestimmt sein.   - die BE 60 km/h für DDR-Mopeds ist vom aaS/TD nicht mehr auszustellen! Diese wird ausschliesslich durch das KBA erteilt (https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Allgemein/2023/pm12_2023_KTA_Online.html?snn=3662144   bzw.   https://www.kba.de/DE/Themen/Typgenehmigung/Informationen_TGV/Auskuenfte_ABE/auskuenfte_node.html;jsessionid=389004A41E531261A872E4A18A70D708.live11313).   Den Nachweis, dass das FZ für den Gebrauch in der DDR prodziert wurde (denn nur für diese gilt die Regelung im Einigungsvertrag von 10/1989) hat ggfls. der Antragsteller zu führen ... das KBA hat übigens keine Listen von "DDR-Fahrgestellnummern" ...   Dieser Beitrag stellt nur das Fazit der Auskünfte und Anordnungen der Regierung des (meines) Bundeslandes dar und ist mit mir nicht zu diskutieren ...       ...
    • Moin und und frohe Weihnachten, an meiner P200E(Bj. 1982) ist ein Target Dropbar mit Lusso Abdeckung verbaut, im laufe der Jahre hat sich die Gewindehülsen der Abdeckung gelöst(habe ich im Sommer mit Epoxy Kleber repariert = hält!), jetzt gibt die obere Halterung vom Tacho auf. Hab die Risse heute mit Sekundenkleber repariert, bin gerade dabei einen SIP "Karacho" Tacho einzubauen. Auf Dauer werde ich wohl irgendwann eine neue Abdeckung brauchen. Habe schon versucht, die Adresse von Herrn Olaf Ernhuber(Target Erbauer) rauszufinden, leide ohne Erfolg. Da ich mir nicht zutraue, eine neue Abdeckung zu zerschneiden und dann irgendwie formschön zusammen zukleben, suche ich eine Abdeckung, bzw. jemanden, der mir eine baut. Der Target Lenker soll die gleiche Neigung wie der PM Lenker haben( PM kann keine liefern). An der Target Lenkkopfabdeckung  ist über dem Schnitten eine Art Klebestreifen geklebt, was das für Klebestreifen sind, keine Ahnung, Glasfasermatten etc. sind es nicht. Kann jemand helfen?? Beste Grüße, Thorsten
    • Mehr Bilder habe ich gerade leider nicht zur Hand und Roller ist eingemottet. Zum Rahmen würde ich sagen, die Struktur ist ok um damit TÜV zu bekommen. Optisch eher so 3-4.
    • Jo steht ja ganz gut da, ist aber kein O-Lack. Ich sehe die, gerade auch weil sie über 125ccm hat bei 1800-2000€. Und ich glaub selbst das wird ne Weile dauern. Es sieht generell gerade nicht so gut aus mit Teilen oder auch kompletten Kisten.
