Okay,  entweder ich verstehe den Aufbau des Relais nicht oder ich drücke mich für dich nicht verständlich aus. Das Relais taktet mit Blinker aus schon durchgehend weiter, nur je nach Lage z.B. Pole nach unten blinkt die LED im Relais mit und die Kontrollbirne nicht oder halt umgekehrt aber das Relais taktet durchgehend...so oder so.
Ich muss nochmal schauen ob ich den Schaltplan finde, lege ich dann sofort auf den Scanner.
Evtl habe ich irgendwann mal die Muße das richtig zu machen.
Vespatronic für PX
Wo kann ich da das Zündsignal abgreifen?
Schwarz/rot oder blau  welches auf die Zündbox geht?
VT hat kein Zündsignal.
Blau = Masse
Schwarz = Erregerspule
Wofür brauchst Du ein Zündsignal?
Bearbeitet von T5Rainer
;-) Danke Rainer für dein Unterstützung
Ist ein Universal Drehzahlmesser
Da steht leider nix drauf ausser 2xPlus, 2x Masse, 1x Drehzahlsignal
Mehr weis ich da leider nicht dazu.
Kabel um das Zündkabel wickeln und anschließen hat da leider nicht funktioniert.
Bearbeitet von Pez
BGM Blinkerrelais statt normalem Relais?
Am alten DC Relais gibt ja L, P und +
Am neuen E, L, B
B sollte ja gleich + sein, aer die anderen beiden?
Das grüne Kabel sollte ja dann auf L, da es das zum Blinkerschalter ist.
Was tun mit dem Rot/weißen? Ist ja nur die Kontrolleuchte, oder?
Und auf E muss ich dann zusätzlich eine Masse legen?
Danke!
@Nick Knatterton Wie ist denn jetzt der Letztstand deines Leuchtproblems :whistling:
Habe auch eine PX Alt und Lusso, wo gleichzeitig das BGM Relais verbaut wurde und natürlich an beiden die Kontrollleuchte immer leuchtet!...
Ist Strom von den jeweiligen Blinkerseiten + Sperrdiode die einzige Möglichkeit?
Bitte um Eure Hilfe zur Verkabelung. PX ohne Blinker, ohne Batterie, Vespatronic, SIP Kabelbaum 87035100 für PX ohne alles/12V
Die unterschiedlichen Schaltpläne zum Thema PX/Vespatronic helfen mir nur bedingt weiter. Obiger Plan ist aktueller Zustand. Fragen die für mich offen bleiben:
1) An den Spannungsreglerplatz "Lamp" kommt (??) (doppelstrangiges) Blau aus dem Kabelbaum (KB)?
2) Wohin kommt das Gelb aus dem KB?
3) Was kommt an weiß/gelb aus der V-tronic (ungeregelt)?
4) Was passiert mit Rot aus dem KB? (2 Stecker/1 Strang)
5) KB/Lenker: Weiß wird die Hupe sein?
6) KB/Lenker: Grün ebenfalls Hupe?
7) KB/Lenker: Was ist gelb?
8) KB/Lenker: Was passiert mit rot?
Danke schon mal für die Elektrikhilfe :cheers:
vor einer Stunde schrieb Wiener Bazi:
1) An den Spannungsreglerplatz "Lamp" kommt (??) (doppelstrangiges) Blau aus dem Kabelbaum (KB)? Wohin gehen die blauen Drähte?
2) Wohin kommt das Gelb aus dem KB? Wohin gehen die gelben Drähte? sieh 7.
3) Was kommt an weiß/gelb aus der V-tronic (ungeregelt)? Weiß/Rot der VT kommen an 'Lamp' vom Regler. weissgelb bleibt ungenutzt.
4) Was passiert mit Rot aus dem KB? (2 Stecker/1 Strang)  Wohin gehen die Drähte?
5) KB/Lenker: Weiß wird die Hupe sein? Nehme ich mal an.
6) KB/Lenker: Grün ebenfalls Hupe? Nehme ich mal an.
7) KB/Lenker: Was ist gelb? Vom Rücklicht zum Schalter oder Scheinwerfer?
8) KB/Lenker: Was passiert mit rot? Entweder zum Killschalter oder als Spannungsversorgung vom Schalter?
schick mir mal bitte die PowerPoint oder Paint Datei von deinem "Plan".
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 8 Stunden schrieb Wiener Bazi:
Bei sowas denke ich sofort an Bremslicht mit Öffner.
hast du lusso oder alt?
hat dein KBB den grauen kombistecker?
alt. kein Kombistecker. schalter und bremse beides schließer. bremse mess ich nochmal ob wirklich schließer, da ich den neu gegeben habe und einen rumliegen hatte.
hiro LRSC war so nett mir den Schaltplan etwas umzustellen. Wenn ich den fertig und funktionierend habe stellen wir ihn online.
hast du Ideen dazu?
vor 24 Minuten schrieb Wiener Bazi:
hast du Ideen dazu?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Kabelbaum für eine PX mit 6V und Öffner ist.
Gab's mit elektronischer Zündung und Zündschloß und
mit Kontaktzündung ohne Zündschloß.
Hast hier also wieder das selbe Spiel wie bei deiner Smallframe, musst den KBB auf Schließer umstricken.
Achja, Anschluß für den Regler gibt's da nicht.
Bearbeitet von guzzibastler
vor 14 Stunden schrieb guzzibastler:
KBB: siehe link oben --> Kabelbaum für Vespa P125-150X/PX125-200E/Lusso 1°/P200E,(I), ohne Blinker, 12V E-Zündung
Zündschloss (ON/OFF) hätte ich oben im Lenker. Danke auf jeden Fall, wird schon klappen mit den Schließern. Blöde Frage: Ist eine Kombi zb Bremse (Öffner) Schalter (Schließer) oder umgekeht theoretisch möglich - denke nein, entweder oder?!
vor 4 Stunden schrieb Wiener Bazi:
Einen KBB der zu diser Beschreibung passt, gibt es nicht. ;-)
Bei einer Vespatronic ist mischen nicht möglich, da geht grundsätzlich nur Schließer.
Bei 6V ohne Regler kann auch gemischt werden. Alle 6V-Roller ohne Batterie/Regler können das schon. Ich selber hab' eine japanische ET3, die hat serienmäßig Blinker. Dazu wurde einfach das Standlicht (Öffner) stillgelegt und das Kabel bzw. die Spule, die normalerweise für das Standlicht ist, wurde für den Blinker (Schließer) verwendet.
Hallo zusammen.
Ich hab Probleme die Vespatronic an meine P200E anzuschliessen. Es ist ein neuer Kabelbaum vom Scooter Center montiert. Artikelnr. 7673142
Welchen Spannungsregler benutzt ihr? Der mitgelieferte hat ja nur 4 Pins und der orginale laut Schaltplan 5. Wo kommt welche Farbe dran das auch wirklich alles funktioniert.
Gruß Maik
Moin,
ich hab da mal eine frage.
Wäre es eigentlich möglich das man eine Px alt zündung mit unterbrecher auf kontaklos umzurüsten? Also die erregerspule ist ja schon vorhanden,  es müsste ja eigentlich nur das pickup anstelle des unterbrechers eingebaut werden.
Was sagt ihr dazu?
vor 13 Minuten schrieb fuffbuff:
Moin,
Was sagt ihr dazu?
Meines Wissens nach ist es ein anderes Polrad. und Achtung Zündzeitpunkt überprüfen.
Moinsen... Suche schon den ganzen Tag hab aber nicht wirklich Antworten gefunden...
Geht um eine 82er PX mit Batterie und 7-Pol-ZGP. Regler AAB+G.
Da ist jetzt eine Flytech Zündung verbaut worden und ich überlege welche Achlussweise am meisten Sinn macht.
1. Ich könnte den BGM Regler nehmen.
Hat der genug DC Leistung um Batterie zu laden und Blinker und Bremslicht zu versorgen?
2. Den Pinasco Regler verwenden
Wie sieht es bei der Lösung mit Batteriladung und Versogung des Scheinwerfers aus? Hier würde ich ja an zwei Punkten Strom von den Spulen abgreifen.
Das hat doch bestimmt schon jemand ausprobiert...
Grüße
Moin,
Blinker vorne und Kontrolleuchte im Tacho funktionieren nicht- gleichzeitig leuchten die hinteren Blinkerbei Betätigung dauerhaft. Birnen habe ich vorne Kontrolliert und sind ok. Liegt das am Blinkrelais? PX Lusso ohne E-Start
Bearbeitet von lokalpatriot
Moin zusammen,
habe nun schon einige lastunabhängige Blinkergeber durch und endlich einen gefunden, der auch mit den supersparsamen COB LEDs funktioniert. Nun blinken meine COB LEDs schön im Takt und alles wäre gut, wenn da nicht die Kontrollleuchte wäre. Vor der Umrüstung auf LED hatte ich einen 4 poligen Blinkergeber eingebaut und konnte mir die blinkenden 12V für das Kontrolllämpchen ohne Probleme vom 4. Pol des Gebers holen. Meine verschiedenen 4 poligen LED Geber bieten laut Beschreibung genau dies auch wieder auf dem 4. Pol an, nur leider bekomme ich da nur ein Dauerleuchten raus. Egal ob geblinkt wird oder nicht - die Kontrolllampe leuchtet durchgehend.
Beschaltung:
Blinkergeber + => geschaltetes Batterie +
Blinkergeber - => Masse
Blinkergeber "Blinker" => Blinkerschalter => Blinker COB LEDs => Masse
Blinkergeber "Kontrollleuchte" => Kontrolleuchte => Masse
Irgendetwas scheine ich ja systematisch falsch zu machen, da ich genau das Problem auch mit anderen 4 poligen Blinkergebern habe.
Jemand eine Idee?
Danke!
    • Gibt s denn mittlerweile erfahrungen zu diesem gehäuse? Schon jemand eins aufgebaut, und kann dazu was sagen? vorteile/ nachteile zum malossi gehäuse? Kann die membran was?   gruss  bernd
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben ohne dafür etwas zu tun, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Frieden gibt es nicht dadurch, dass man immer zögerlich und ängstlich zum Agressor blickt und naiv und gebetsmühlenartig die Auffassung vertritt, man müsse mit geisteskranken und ideologisch verblendeten Verbrechern nur vernünftig verhandeln, dann lassen sie einen schon in Ruhe.   Weder hat das in der Schule auf dem Pausenhof funktioniert, noch funktioniert das mit Nordkorea, dem Iran, Russland und sonstigen Schurkenstaaten und den dort regierenden Verbrechern und Mördern.   Und hat es mit Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao Tsedong, Idi Amin, Daniel Ortega, Ajatollah Chomeini und hunderten anderen Verbrechern an der Spitze von verschiedenen Ländern funktioniert? Nein, hat es nicht!   Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion in Europa aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
