vor 1 Stunde schrieb Skifreerider01:
Batterie ist ja neu....
Unterstützt die die elektrik bei. Laufendem Motor?
Hupe geht ja sonst normal - somit müsste die Hupe eigentlich okay sein
Welchen Lichtschalter hast du denn?
Die Abgezwickten Kabel am original Lichtschalter waren ebenso belegt.
Nur das Schwaz/gelbe Kabel gibt's. Bei meiner nicht.
Kann es an dem alten Selen Gleichrichter liegen.
Hab noch einen neuen vom. Sip da liegen den könnte ich mal ausprobieren.
vor 25 Minuten schrieb Skifreerider01:
Im Schaltplan ist ein Brücke zwischen 5 und 9 eingezeichnet, die würde dann AC mit DC verbinden. Die fehlt bei deinem Lichtschalter, da siehst du nur die Aussparung im Plastik. Das ist schonmal gut.
In deinem Schalter steckt bei 8 aber noch ein schwarz-gelbes Kabel, das fehlt im Plan komplett.
Aktuell ist es wohl so, dass bei Schalterstellung links: die Hupe über AC läuft und der Rest (Standlicht, RüLi, Tacho, Bremse) über DC.
Bei Schalterstellung rechts läuft alles außer der Bremse über AC. Vllt. ist das zu viel?
Wo ging denn das schwarz-gelbe Kabel mal hin?
Bearbeitet von guzzibastler
Nö der Kabelbaum müsste  passen, weil es ein VBA mit Fahrgestellnummer kleiner 76051 ist.
Schau mir morgen nochmal den Schalter genau an, vielleicht ist da der Hund begraben.
Des schwarz/gelbe Kabel war gar nicht in meiner drinnen, vermutlich wegen der Fahrgestellnummer.
Der Schalter ist von einer anderen VBA den ich noch hatte, hat eigentlich gleich ausgeschaut wie der der drauf war :rotwerd:
hab noch 2 Lima rum liegen.
Muss schon sagen das das Abblendlicht nicht wirklich hell ist..... mmmmmhhh irgenwie keine lust die Zündgrundpallte nochmal raus zu machen....
Ich schick jetzt dann noch mal foto von den zwei lichtschalter....
So habe ich auf jeden Fall den Schalter belegt. 41c2f417646973b1dac8f31962be7595.jpg
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
vor 2 Stunden schrieb CDI:
Das nützt gerade mal gar nichts, solange man nicht weiß, welcher Anschluß für welchen Schalter ist und wann welche Kontakte miteinander verbunden sind. Da helfen auch die Fotos nicht, da die Leitbleche teilweise übereinander und teilweise sogar mit Farbe überdeckt sind...
Und die Schaltpläne sind auch für 'n Popo.
Beim Guzzibastler steht unten rechts, dass für dein Modell andere Pläne gelten (Abb 2 und Abb 3), aber die haben wir nicht.
Beim Grabor Schaltplan gibt es bei der Lima auf 12 Uhr die "Vorzündspule", die Spule auf 5 Uhr ist gar nicht angeschlossen und die Spule auf 7 Uhr hat eine Masse und zwei Anzapfungen? Oder sind es zwei übereinander gewickelte seperate Spulen? So eine für die Batterie und eine für die Hupe?
Wenn ich das richtig interpretiere, dann werden bei Grabaor bei Standlichtbetrieb von der Batterie über S(chalter)2 mit S5 das Standlicht und mit S10 der Tacho und das Rücklicht versorgt, wobei man dann auch das Stopplicht betätigen könnte. Also Schalter 2-5-10 verbunden.
Wenn dann bei laufendem Motor aus der 5 Uhr Spule des Generators Strom kommt, dann geht dieser zur Hupe und verläßt diese wieder in den Schalter an Kontakt S4, wo man dann wohl mit dem Hupentaster eine Verbindung zur Masse herstellen kann. Die Hupe ist also keine Hupe, sondern eine Schnarre und funktioniert mit Wechselstrom. Vom Hupeneingang geht ein Kabel gleichzeitig (also parralel zur Hupe) zu Schalter S3. Und der ist über ein Blech mit S5 verbunden? Das ist genau die spannende Stelle! eigentlich dürfte S3 nur - sozusagen zusätzlich die Hauptlichtbirne versorgen (S7 bzw S6 je nach Abblendlicht oder Fernlicht (und das über S9?)). Oder das ganze Licht wird auf Wechselstrom über S6 S7 S10 umgeschaltet (Schalter 3-6/7-10 verbunden).
Im ersten Fall wäre der Scheinwerfer parallel zur Schnarre ("nur" Hauptscheinwerfer wird beim Hupen dunkler), im zweiten Fall das ganze Licht (ohne Bremslicht) parallel zur Schnarre (das ganze Licht (bis auf Bremslicht) wird beim Hupen dunkler).
Und somit sorgt nur dir richtige Mischung aus Lima, Schalter und Schnarre dafür, dass es funktioniert.
WOW da ist mal einer Fit fetten :thumbsup:
Also das klingt alles ziemlich wie es bei mir läuft.
Hupe (Schnarre) geht nur wenn der Motor läuft.
Standlicht vorne und hinten sowie das Bremslicht funktionieren mit Batterie ohne Motor.
Hupe läuft in 2 Stellungen des Schalter (aus und Standlicht) sobald das Abblendlicht dazu kommt wird sie kaum hörbar.
vor 12 Minuten schrieb Skifreerider01:
Bei den ersten 2 Stellungen hat die Hupe den Wechselstrom für sich ganz alleine.
Bei der letzten Stellung hängen alle anderen Verbraucher (außer Bremse) auch auf dieser Spule. Wenn's dunkel und leise wird, weil sich die Anzahl der Verbraucher erhöht, dann hast du zu wenig Saft.
vor 40 Minuten schrieb CDI:
wohin geht 4?
Im Metalldeckel von dem Schalter ist ein kleines Blech festgenietet. Wenn du den Hupendruckknopf betätigst, dann drück dieses Blech auf 4. Da der Metalldeckel mit dem Lenker verbunden ist, geht das dann auf Masse. Bei M das gleiche.
vor 44 Minuten schrieb CDI:
Edit ruft von hinten: Das Kabel ist nicht schwarz, sondern schwarz-gelb. Aber das gibt es nur beim anders verdrahteten Schaltertyp für Rahmennummer ab 76051! Dort hat die LiMa nämlich ein zusätzliches Kabel. Das schwarz-gelbe!
Wie sieht es mit deiner LiMa aus?
Hatten wir doch schon, der Schalter ist nicht von seiner VBA, den hat er gebraucht gekauft.
LIMA ist mit nur einem Gelben Kabel verbaut.
Aus der LIMA kommt rot / 2x Schwarz (Masse) / weiß / gelb     (--> das bräunliche Kabel ist die zweite Masse mit der ich direkt ins Kabelkästchen gehe)
Das schwarz/gelbe Kabel existiert bei mir definitv nicht.
CDI oder GUZZIBASTLER ihr blickt da richtig gut durch - währt ihr so lieb und könntet ihr mir den fehler am Schalter erklären.
Ab noch nirgends gelesen oder gesehen das die VBA 2 verschiedene Lichtschalter hat, was aber natürlich nicht heißt das es bei unseren Freunden aus Italien nicht möglich ist, :muah:
und für alle Legastheniker welche sich mit Farben leichter tun als mit Schriftzeichen  der colorierte Schaltplan
durch das zweite Massekabel von dern LIMA fällt bei mir das graue Verbindungskabel zwischen Zündspule und Kabelkästchen weg.
5a339a48899cf_SchaltplanVBA150-Rahmennummerbis76049-GENAU-FARBE.thumb.jpg.2be9968dcf2f46e153a6d236c6c993c3.jpg
Bearbeitet von Skifreerider01
Am 12.12.2017 um 23:21 schrieb guzzibastler:
Also getestet und das. Licht wird bei Betätigung der Hupe schwächer..... Also wie Guzzibastler meint ist zu wenig Saft da.
Polrad neu magnetisieren? Bringts was?
Wer ist da zu empfehlen. Laubtec habe ich gelesen.
Die würden die zündgrundplatte glaube ich komplett durchschauen.
Oder guzzibastler hast du Möglichkeiten?
Teste doch erstmal, was mit dem Polrad los ist!
Einfach einige Verbraucher zuschalten...z. B. weitere Glühlampen.
Dann weißt du, was die Lima noch hergibt.
Hi! Bitte ich muss jetzt nochmal fragen, weil die Anleitung nicht der Realität entspricht.
Rot und Blau ist klar.
Was ich nicht versteh:
Hier steht definitiv, dass Weiß-Rot durch Weiß ersetzt wurde. ICH HAB ABER WEIß-ROT!
Und es steht, dass Weiß-Gelb durch Gelb ersetzt wurde. DAS PASST. ICH HAB GELB!
Laut diesem Schaltplan sollte Weiß-Rot (und jetzt eben weiß, was es aber nicht ist) auf die Batterie gehen, sollte also das Spulenende sein.
Gelb würde fürs Licht verwendet werden, sollte also der Abgriff sein.
Bei allen anderen Kabelbäumen ist immer Gelb für die Batterie und Rot-Weiß fürs Licht. Also genau das Gegenteil.
Was ist nun der Abgriff, und was das Spulenende?
Kann ich das im Zweifelsfall irgendwie messen?
Danke und LG Werner
vor 29 Minuten schrieb roundnose:
Alte Farbgebung war:
Masse (blau) ist mit der Grundplatte verbunden
Speisespule für CDI (rot/schwarz) gegen Masse 285 Ohm
Lichtkreis rot/weiß gegen Masse 0.8 Ohm (Ende)
Lichtkreis gelb/weiß gegen Masse 0,6 Ohm (Abgriff)
rot/weiß gegen gelb/weiß 0,2 Ohm
Am 3.1.2018 um 20:48 schrieb T5Rainer:
Ich hab 291 / 0,9 / 0,7 / 0,3 gemessen, also geh ich davon aus, dass bei mir auch der rot/weiße das Ende der Spulen ist und ich hab den genommen.
Langsam komm ich auf einen grünen Zweig.
IMG_3639.thumb.JPG.57a1cbf0642c4467671df3fac36a73d3.JPGIMG_3640.thumb.JPG.c26869da77b2a6674da17bfd75834c81.JPGIMG_3641.thumb.JPG.809ff185a14a93d13fa8ed6484f3ad68.JPG
Vielen Dank für die Hilfe!
Am 26. November 2017 um 20:05 schrieb T5Rainer:
Der Brückengleichrichter kommt mit seinen AC-Eingängen (~) an den Spannungsregler und an Masse.
Der Kondensator kommt zwischen Plus und Minus-Ausgang des Brückengleichrichters und "glättet" die Gleichspannung.
An Plus und Minus des Brückengleichrichters wird die Spule des Kfz-Relais gehängt. Ohne Kondensator wäre noch zu viel "Ripple" in der "Gleichspannung" und das Kfz-Relais würde bei niedriger Drehzahl hin und her schalten. Mit Kondensator "steht" das Relais problemlos sowie der Motor läuft.
Das habe ich lange so gefahren um bei laufenden Motor mit einem Kfz-Relais die Lambda-Meßmimik zuzuschalten.
Kann mir jemand sagen, was mir an dieser Konstruktion
innerhalb von 24 Stunden die Batterieleer saugt? Gestern vollgeladen (30 Min. nach dem Laden 12,7 Volt), heute 11,95.
