Hm, gerade auf der Bahn gewesen.
Plötzlich alles aus, kein Licht, DZM, Blinker alles weg.
Was kann es sein, wo Fang ich an?
Ist ne T5. Die Elektrik funktionierte bis gerade tadellos.
LiMa, oder Regler?
LiMa, oder Regler?
... oder Kabel:
  • Masseschluß
  • Kabelbruch
=> Messgerät
Kabelbruch, will ich zwar nicht ausschließen. Kann ich mir aber am wenigsten vorstellen.
Der Baum war relativ neu & ist erst seit ein paar Monaten drin, hab den sogar an bekannten Scheuerstellen verstärkt.
Also Regler & LiMa eher nicht ?
Kabelkästchen, Schau ich mir gleich an.
Messen ? Auf "Durchgang"?
Aus der Ferne ist für mich alles gleichwertig.
Zum Kabelmessen die Stecker aufmachen => Durchgang/Masseschluss messen.
Dito LiMa.
Regler abstecken.
Irgendwas stimmt mit meiner Batterie nicht (PX Alt) habe versucht sie auf zu laden ohne Erfolg. Hab es mit zwei unterschiedlichen Ladegeräten versucht. Nu hab ich sie wieder in der Reuse und sie läd sich beim fahren auf.  :blink:
Bin ich ja ganz froh drüber, aber warum haben die Ladegeräte sie nicht geladen?
Ahoi
Ahoi
  1. Alter der Batt?
  2. Wie die Erfolglosigkeit festgestellt / was gemessen ?
Der Ladegayräte hatten wohl kein anständigen Kontakt mit den Batteriepolen, so dass keins von beiden Saft an die Batterie abgeben konnte (Kabelverschraubung ist kontaktfreudiger als Ladezange).
LiMa, oder Regler?
Kabelbruch im weiteren Sinne, der Draht an der LiMa war es. LiMa nicht mal 1000km gelaufen...post-2722-1371675874,9294_thumb.jpg
Hab die Erregerspule meiner PX gerade mal gefönt und dann mal gemessen. Je wärmer desto größer der Widerstand. War jetzt schon bei 640Ohm und ich denk die wäre noch weiter hoch. Ist das normal? Im kalten Zustand hat sie 516Ohm.
... jo, so ist das.
Je nach Temperatur (nur nicht übertreiben!) geht der Wid nach oben.
=> Stichwort: Supraleiter  ;-)
Elektrik ist ja meine große Liebe.... :wallbash:
Problembär 91er Lusso Elestart
Problem Hupe geht nicht, ist auf der Rückfahrt von den Tortellinis immer leiser geworden
Problemversuchebehebung
Alle Kontakte gereinigt, an der Stellschrauben der Hupe hinten eingestellt.
Halte ich die Hupe an die Batterie tut sie es.
Durchgang von Batterie Plus zur Kaskade vorne gut
Schaltet auf Weiß ( Plus bei Zündung an)
Durchgang zu Kable Gelb ( Verbindung Hupe) gegeben.
Sicherung Fit
Verbindung Minuspol zu Kaskade Schwarz/Grün gut
Verbindung zu Hupenknopf gut
Hupenknopf mit WD40 geflutet - tut
Bei Zündung an, und gedrücktem Hupenknopf schließt der Kreis zwischen + und - , aber nix hupt.
Zum Spaß neuen kleinen Bleigelakku montiert 12V 1,5 AH - auch nix, wenn man die Hupe direkt anschließt, fliegen einem die Ohren weg
Bin mit meinem begrenztem Latein am Ende - Jemand eine Idee????
WAs HuHn ???
Hierzulande werden Problembären mit einem "Finalen Rettungsschuss" erlöst. :whistling: (Bruno R.I.P)
Offensichtlich lässt die Verkabelung inkl. Stecker/Taster keine höheren Ströme fließen.
=> Abschnittsweise den Kabelbaum überbrücken.
So kleine Akkus nur im Pufferbetrieb (Motor AN) betreiben.
Servus,
folgendes Problem: Vespa PX 200 Lusso, Die Lichter brennen nur sehr schwach (alle Birnen) und die Hupe geht nicht! Watt zahlen der Birnen sind die richtigen und es ging wohl bevor er für 3 Jahre in die Ecke gestellt wurde,....
Jemand ne Idee?
Servus,
Jemand ne Idee?
Mit oder mit ohne Batt ?
Was läuft alles bei alt mit Batterie auf DC? Rücklicht ja nur in P Position? Ist bei Zündung an bei der Tachobeleuchtung oder Standlicht DC Strom drauf?
Je nach Verkabelung, meistens so:
post-24082-0-44901400-1373032483_thumb.p
    • Schraube/Gewindestange reinkontern, bisschen in Form biegen, Spritschlauch drüber, fertich.
    • Verkaufe VNB 5T mit Cosa-Polini-Motor   Baujahr 1964   TÜV: Neu   Viele Eintragungen: POLINI 208, 30er Vergaser uvm.: Siehe dazu Bild mit Fahrzeugschein   Motor: (nur wenige 100 km alt) Cosa 200er Motor (Umbaukit Bremsankerplatte und Silentgummis) 24er Vergaser 60er Drehschieberwelle (KABASCHOKO), Ausßgleich über KoDi COSA 200er Getriebe 68/23 Cosakupplung mit Ring, Innen- zu Außenkorb punktuell verschweiß, 23Z DRT – Ritzel Polini 208 Grauguß, Auslass ein bisschen breiter und höher GS Kolben (Malossi-Layout) Kopf vom Polini Alu Auspuff SIP BOX 1 SEEEHR schönes Drehmoment und breites Band. Vmax lieg über 100km/h.   Leistungsmäßig ist hier sicher noch was drin (30er Vergaser ist ja schon eingetragen) und Auspuff gibt es inzwischen sicher Besseres.   Fahrwerk: Härtere Stoffi-Feder vorne Neuer Dämpfer vorne Bremstrommel vorne von SIP   Hinterrad 10 Zoll Vorderrad 8 Zoll     Rahmen: Sieht nicht toll aus, aber er ist gerade und hat keine Welle. Ich sag mal gewachsene Patina aus 25 Jahren Straßeneinsatz. Hohlräume mit Wachs versiegelt. Trittbrett vor längere Zeit erneuert und mit Owatol versiegelt. Trittleisten von V50. Lack: der stammt nicht von mir. Kam so aus Italien. Darunter könnte O-Lack sein.   TÜV neu ohne Mängel   Preis: 5200.-  Vor Ort kann über den Preis gesprochen werden. Aber ich verschleudere Sie nicht. Kann auch weiter da stehen bleiben, so sie gerade ist.   Wird nur abgemeldet verkauft.   85416 Langenbach
    • Hallo Zusammen,   grade festgestellt, dass der Pin an der seitenhaube abgebrochen ist.    was kann man da machen? Gibt es da Reparatursätze für? Bei sip hab ich nichts gefunden.    Auf der einen Seite ist er noch dran, reserveradseite ab.
    • Ein in sich stimmiges Gesamtkunstwerk in seiner Umgebung. Passend zum Teppich und dem Hintergrund. Der Name des Verkäufers passt auch dazu. Kunst Leistungskurs. Ich würde sagen könnte eine Note 1 werden.
    • Gehört er denn irgendwann dem Kunden oder soll er bei dir bleiben? Wenn er bei dir bleibt und als Demonstrationsfahrzeug genutzt werden soll, würde ich ihn auf die Firma zulassen und eventuell auch für diese als Demonstrationsfahrzeug . Die technischen Schäden sind ja das eine, aber was ist mit Personenschäden wenn sich einer damit zum Krüppel fährt????? Wie wird sowas geregelt. Und dann noch bei einer „frisierten“ Kiste. Wahrscheinlich stehst du immer mit einem Bein im Knast.
