vor einer Stunde schrieb Basti85:
Ich habe hier eine PX Zündung mit den Kabelfarben
Rot, gelb, weiß, grün, blau, schwarz
Nun muss ich die Belegung der spulen wissen. Besonders das eine rote Kabel welches 2 spulen verbindet.
Gibt es hierzu ein Belegungsplan? Oder hat jemand ein paar Bilder ?
Danke
mach mal ein foto
Rita
vor 2 Minuten schrieb Rita:
mach mal ein foto
Rita
Blau könnte auch grau sein. Was wohl auch besser zutrifft.
P.s. hab dir mal vor Monaten eine PN geschrieben. Vielleicht kannst ja mal gucken.
danke
entweder 5 oder 7 Kabel....
Du listest nur 6 auf....
rot weiß grün zur CDI
blau und schwarz zum Kabelbaum  ..... oder rot gelb grau und schwarz(danach sieht die Platte aus...
es gab ganz frühe PX
2*gelb / lila oder grau / und schwarz
Rita
die 2 spulen oben im Bild sind miteinander in Reihe und an rot und gelb angeschlossen
die 2 spulen unten im Bild sind miteinander in Reihe und an einem Ende auf Masse am anderen Ende grau
schwarz auch an Masse
weiß auch an Masse
grün an die Speisespule
rot an den Pickup
Rita
oder die Platte an den Friedi schicken .... der verkabelt sie Dir professionell neu...
ich überlege, meine Lusso ohne Batterie auf Elestart umzurüsten (mache gerade einen Elestartmotor) . Geplant ist die Verwendung von LifeFo Zellen und dem BGM/Kokusan Regler. AC System wird beibehalten, mit dem den DC Ausgang sollen dann die Akkus geladen werden, die wiederum den E-Starter versorgen.
Ich würde mal gerne wissen, wo bei meiner Kiste die Masse auf den Rahmen geht. Aus der ZGP kommen das blaue und schwarze Kabel. An meinem  bisherigen GGM Regler sind 2 zwei gelbe Kabel (AC) Kabel und das schwarze Masse Kabel, welches auf die Karosse geht.20160626_182248.thumb.jpg.da69dc5b1eba66111f2acbf0ae4c06bb.jpg
So, wie ich das jetzt überblicke, geht das schwarze Kabel von der ZGP nach vorne zum Verteilerkasten. Aber wo genau ist die Verbindung zum Rahmen ?
Und dann würde ich gerne den BGM Regler mal vorab am Motor prüfen, der sich derzeit noch im Ständer befindet. Wäre es dann korrekt, dass blaue Kabel der ZGP mit den AC Anschlüssen am Regler zu verbinden und das schwarze Kabel mit dem Masseanschluss am Regler ?
Eigentlich müsste es so gehen, aber ich frage lieber nochmal nach, bevor ich mir Lima und Regler abschieße.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Gruss Matthias
vor 2 Stunden schrieb Matt44:
Die schwarzen Kabel sind alle miteinander verbunden.
Das Killkabel meiner PX alt hat Karies - Isolierung ist total bröcklig und zum Teil schon "abgefallen".
Hätte gehofft wenn ich ein Stück weiter vorne das Kabel neu ansetze und nach hinten zum CDI ziehe wäre das Problem beseitigt.
Es betrifft nur das Killkabel, die weiteren Kabel sind noch akzeptabel.
Jedoch ist weiter vorne das Kabel genauso bröcklig :crybaby:
Wie stehen die Chancen dass das Killkabel im Bereich der Fußbremse noch voll im saft steht und geschmeidig ist?
vor 7 Minuten schrieb andi2k:
Null
vor 3 Minuten schrieb T5Rainer:
Null
Habe ich befürchtet... :wallbash:
Dann muss ich wohl einen neuen Kabelbaum einziehen - somit hat man zumindest wieder viele Jahre ruhe von Kabelproblemen.
Kann jemand eine Empfehlung für einen neuen Kabelbaum aussprechen? Habe in der Vergangenheit mal einen von BGM eingezogen, jedoch müsste ich da für den Massekontakt der Blinker hinten (Außenbackenverschluss) etwas "basteln".
vor 28 Minuten schrieb andi2k:
biste an der "H 583" ??
Rita
vor 4 Stunden schrieb andi2k:
Viele ziehen nur das grüne Kabel neu ein.
Ansonsten kann ich dir den hier anbieten:
https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=11
Viele Grüsse
Marcus
vor 15 Stunden schrieb guzzibastler:
Vielleicht probiere ich das doch so erstmal. -> 1,0mm² müssten reichen?
@guzzibastler Habe gesehen du hast im Sortiment auch schwarze Isolierschläuche. Ich nehme an die temperaturstabil?
Welche Größe empfiehlst du für den hinteren Teil des Strang - quasi da wo der Kabelstrang aus dem Rahmen zum Kabelkästchen auf dem Motor geht. Ich habe bei der jetzigen Isolierung rund 10mm Außendurchmesser gemessen.
Mein Plan wäre das grüne Kabel im Rahmen lose aber hinten zusammen mit dem org. Kabelbaum in einem neuem Isolierschlauch (sozusagen in "schön") zum Kabelkästchen zu legen.
Bearbeitet von andi2k
vor 2 Stunden schrieb andi2k:
Ja, die sind temperaturfest. 8 mm reichen vollkommen aus.
Kurze Frage zu dem abgebildeten Lüfterrad,
da fehlt ein Plättchen, ist das schlimm?
Die Zündankerplatte ist absolut unbeschädigt, daher glaube ich das wurde schon so montiert.
Wie wirkt sich das aus, oder besser austauschen?
Danke und Gruß
vor 37 Minuten schrieb Lallizoom:
Danke und Gruß
in die tonne damit ;-)
vor 22 Minuten schrieb LoUDA:
Hallo, kann man einen normalen spannungsregler für vespatronic auch nehmen.
was nennst Du einen normalen Spannungsregler?
vor 5 Minuten schrieb T5Rainer:
Gute Frage.
ich sag mal so dass meiner für die VT kaputt ist und jetzt einen neuen benötige.
Ich würde einen qualitativ hochwertigen nehmen - z.B. von VAPE:
Ist das Bordnetz AC/DC (=> R54) oder nur AC (=> R56-1)?
Bearbeitet von T5Rainer
vor 2 Minuten schrieb T5Rainer:
Guckst Du ebay nach VAPE R54 ;-)
Schon gesehen.  Gibt Vielleicht noch eine Alternative?
vor 5 Minuten schrieb LoUDA:
viele - aber m.E. keine mit vergleichbarer Qualität.
Warum suchst Du eine Alternative?
bei meinem 220er Px motor mit orginal 200er zündung brennt mir andauernd der Spannungsregler durch. Lichter gehen alle normal, mit der zeit werden sie aber schwächer bis irgendwann eine lampe fliegt, und der regler total durchbrennt....
hab den jetzt auch schon 2 mal getauscht doch immer wieder das selbe
Was kann das sein?
danke gruss tom
