Alles abfotografiert, Schaltplan in der Hand, ... Und wie gesagt, hat ja alles funktioniert. Zwar nur gute 800km, aber immerhin...
Mal sehen, ob ich mir mal einen Regler leihen kann zum Test. Oder kann man das irgendwie messen?
Hallo
habe eine PX Alt und ein Elektrikproblem.
Lt Anleitung hat der Schalter drei Positionen  - Stellung 2 hat bei mir keine Funktion. Stellung 1 hat die Funktion die für "2" beschrieben ist.
Kann also eigentlich nur mehr an der Schalterverkabelung liegen.
Hat jemand ev ein Bild von den Kabelfarben und auf welchen Kontakt sie im Schalter gehen?
Irgendein Kabel zum Schalter "C" dürfte falsch verlegt sein.
Bearbeitet von PK125XL_AT
Hallo, das hab ich schon und passt auch - meine die Kabelfarben im Schalter auf der Gashebelseite - bei deinem Bild Punkt 4
braun/grün passen wohl, Bleibt nur Pink, Rosa und Schwarz Weiss als Verdächtige.
Habe bei SC etwas gefunden - werde mich an dem hier orientieren:
lichtschalter_grabor_vespa_px_alt_bj_197
https://www.scooter-center.com/media/image/88/d9/0f/lichtschalter_grabor_vespa_px_alt_bj_1978_1983_6_kabel_12v_dc_deutsche_modelle_mit_blinker_mit_batterie_9520023_3_.jpg
Ev passt es auch wie es ist da ein deutsches Modell - ich möchte trotzdem die Standlichtfunktion nachrüsten um den Schalter richtig auszulasten :-)
Sorry,mein Fehler! :rotwerd:
Hatte nur gelesen "Alt",3 Positionen,Standlicht gelesen,
da durch mein langsames Netz die Bilder noch nicht geladen waren.
vor 14 Stunden schrieb PK125XL_AT:
Laut welcher Anleitung? Bedienungsanleitung?
Da stehen unter anderem auch allgemein andere Modelle/Bilder mit drin.
Bei der deutschen Special sind z.B. auch die alten 3 Gang,und Elestart mit aufgeführt.
Für den speziellen 12V 4-fach Blinker Kabelbaum,wurde deshalb zusätzlich ein loses Blatt mit dem Schaltplan beigelegt,
um die Anleitung nicht neu zu drucken.Das wurde bei anderen Modellen auch so gemacht.
Also nicht auf die asbachalten Bilder darin vertrauen.
Deine Bilder passen nicht zusammen.
Der Schaltplan zeigt einen einfach angeschlossenen Schalter.
Da wird das Standlicht über den 8 (6) Poligen 3-fach Zündschalter geschaltet.
Ein grau/gelbes Kabel kann ich darauf,in der halben Ansicht,auch nicht entdecken.
Auf der Abbildung ist aber ein 4Poliger,2-fach Zündschalter mit der Standlichtschaltung am Lichtschalter.
Was für ein Modell hast Du denn überhaupt? Ösi Modell?
Welchen Regler,etc.?
Such erstmal Deinen richtigen Kabelbaum raus.
https://kabel-schute.de/shop_content.php?coID=17
EDIT: Braun und Grün sind für's Abblend-,und Fernlicht.
Rosa Hupe,schwarz/weiß AC,und "Pink" soll wohl Lila gemeint sein?
Bearbeitet von Kosmoped
Habe ein deutsches Modell - Drähte sind wie am SC Bild - lt verlinktem Thread ist das Deutsche Modell ohne Standlichtoption ausgeliefert worden - es passt also.
Der Rest ist Spielerei für mich - kommt, wenn der Rest von der Fuhre läuft.
@PK125XL_AT
An dieser Stelle erstmal ein BIG DISLIKE  für Deine ständigen,nachträglichen,GRAVIERENDEN Korrekturen!!!
Dadurch bringst Du den Thread total durcheinander,und machst ihn nicht mehr richtig nachvollziehbar für andere!
Ich hatte auch erst gedacht,die von Dir erst nachträglich eingebrachten Fotos,
wegen zu langer Ladezeiten nicht gesehen zu haben,was gar nicht der Fall,oder mein Fehler/Netzwerk war.
Außerdem,muß man sich dann auch nicht wundern,wenn man dadurch falsche Infos,
auf eine ohnehin nicht ausreichend formulierte Problematik zurück bekommt!
Wo ist denn das Problem,auf einem Schaltplan die Anschlüsse und Farben am Schalter zu erkennen?
Der 17 Jahre alte Link gibt übrigens keinerlei Antwort!
Deutsche Modelle in meinem Bekanntenkreis,haben,und hatten übrigens bisher alle Standlicht!
Mit dem von mir geposteten Schaltplanausschnitt!
vor einer Stunde schrieb Kosmoped:
die mit 3 Stellungen am Zündschloß hatten "Parklicht" übers Zündschloß.....
keine Standlichtfünktion übern Lichtschalter
Rita
eine kurze Frage an die Elektronik Profis hier. :-D
Ich habe meine LED MOTO NOSTRA Lenkerblinker ohne den integrierten Vorwiderstand an einem MOTOGADGET m.flash Blinkrelais angeschlossen.
Da dieses nur mit Gleichspannung betrieben werden kann, habe ich einen normalen Brückengleichrichter verwendet (Conrad), welcher vom Lichtstrom gespeist wird (PX LUSSO).
Aktuell habe ich das Problem, dass die Blinkfrequenz/Intervall nicht stimmt bzw. zu schnell ist.
Kennt wer das Problem? :withstupid:
Schafft hier evtl. ein zusätzlicher Glättungskondensator Abhilfe und welche Kapazität sollte dieser haben?
Vielen Dank!
Grüße
Uriel
Würde unbedingt einen Kondensator dazuschalten da das Relais/die Elektronik ohne Kondensator immer nur Halbwellen sieht.
Lt Beschreibung haben die Blinker 3,6W
Bei 12V DC (angenommen) brauchen sie ~280mA
Um einen halbwegs guten "Gleichstrom" zu garantieren sollte der Kondensator die halbe Gleichrichterfrequenz überbrücken.
Ich weis aber nicht welche Frequenz bei den Vespa Lichtmaschinen rauskommt - als muss ich etwas annehmen.
Für das Stromnetz mit 50Hz wäre der Vollgleichrichter bei 100Hz -> 1/100s -> 10ms zu überbrücken (ich denke die Vespa liefert eine höhere Frequenz also sollten wir Marge haben)
Blinker braucht über 10ms 280mA Strom
Wieviel Ladung entspricht das?
Ladung = Strom * Zeit = 0,28A * 0,01s = 0,0028C (Coulomb)
Kondensator = Ladung / Spannung = 0,0028C/12V = 233uF
Nimm einen Elektrolyt-Kondensator mit Spannungsfestigkeit >20V (zB 25 oder 35V Serie), 85° oder 105°C und >1000uF dann solltest in einen guten Bereich kommen.
Mehr Kapazität schadet nicht. Solche Teile sind typisch im mittleren Euro-cent Bereich.
Gruesse
Moin
leider hab ich div. Kabel in meiner Kaskade meiner PX Lusso übrig und nur noch eine Hupe zum verdrahten:
- Gelb
- Gelb
- Schwarz
- Doppelgrau
- Violett männlich
- Violett weiblich
- Rosa (Anlasserschutzschalter (nicht verbaut)?)
Der Kabelbaum ist dieser https://www.scooter-center.com/de/kabelbaum-piaggio-vespa-px-lusso-elestart-1998-mit-batterie-zuendgrundplatte-mit-5-kabel-1580347?number=1580347 , leider fehlt mir ein passender Plan.
Kann jemand etwas zu den übergebliebenen Kabeln sagen?
vor 10 Stunden schrieb bugix:
Moin
- Gelb
- Gelb
- Schwarz
- Doppelgrau
- Violett männlich
- Violett weiblich
Hi
Geh auf den link, dort wird jedes Kabel beschrieben und unter Downloads findest du den elektroplan!
Am 1.5.2019 um 11:52 schrieb T5Rainer:
Was spricht gegen eine (sehr kleine) Batterie?
wo gibt es diesen Akku für 19,90?. Bei link motelek. finde ich nix.....
Ich habe meine PX200 jetzt fast fertig. Eben das erste mal gestartet.
Komisch ist das die gesamte Elektrik tot ist außer das der Motor nen Zündfunken hat ist alles tot. Kein Blinker, kein Tankstand nix.
Kabelbaum ist neu.
Oder müssten auch die Backen und die Kaskade dran sein??
vor 9 Stunden schrieb Kowa66:
Ansmann NiMH 2400 Zellen gibt's z.B. bei Voelkner. Die einzelnen Zellen muß man dann nur noch verlöten und zusammenpappen.
Als fertiges Akkupack gibt's das nicht zu kaufen
vor 10 Minuten schrieb Deichgraf:
Nö. Musst jetzt halt anfangen durchzumessen.
Hast du denn nen Tipp oder ne Idee wo ich anfangen soll? Ich mein alles tot ist ja schon komisch.
Definiere "PX200" mal etwas genauer ...
Wenn 200er mit batterieloser Lusso-Elektrik: runder weißer Stecker im Kabelkästchen auf dem Lüfterkanal. Hier mal beide Kabel (blau und schwarz) checken.
1. Mit eine dicken H4-Lampe direkt an der Lima ohne Regler ohne Bordnetz
2. An der LiMa mit Regler ohne Bordnetz
3. Mit Bordnetz
Ab HIER mal lesen.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 13 Minuten schrieb t4.:
Das war wohl mal ne Traveller. Eine PX 200 ohne Elestart und ohne Batterie BJ 1988. Ich habe die ZGP von meiner andern Lusso genommen (1995)
Das Foto zeigt die Situation vorne. Der obere Stecker ist für die Hupe. Ich habe tatsächlich keine Ahnung wo der andere hin soll....
Mit Elektrik hab ich es ja garnicht.
Bearbeitet von Hoofy
vor 5 Stunden schrieb Hoofy:
Kabelbaum ist neu.
hast Du vielleicht grau an schwarz gesteckt.....??
das gibt nen schönen Kurzschluß
Rita
Wo könnte ich das gemacht haben? Vorne kann man ja nicht wirklich was falsch machen weil die Form der Stecker vorgegeben sind.
Am Gleichrichter? An der Zündspule?
wenn da 2 Kabel sind, die bei manchen Modellversionen gebraucht werden....und bei anderen unbelegt bleiben....
und Du steckst die zusammen....dann haste den selben Fehler gemacht, den schon einige andere vor Dir gemacht hatten....
lauter Kurzschlußelektriker hier.....:muah:
Rita
Am 31.3.2019 um 10:48 schrieb Rita:
ist Dir die "Parklichtfunktion wichtig ??
wenn nein... ists easy
Kabelbaumhülle unterm Tank aufschlitzen
rot, weiß, grün und schwarz anzapfen...
dann wie gewohnt
weiß 1
rot 3
schwarz  7
grün 8
am Zündschloß
zusätlich muß im Lenker gelb+grau an schwarzweiß vebunden werden
Rita
Moinsen,
auch ich habe/ möchte Zündschloss bei einer VBB unter linke Seitenhaube verbauen und habe Probleme beim anschliessen.....
Kann es sein, dass bei meinem Kabelbaum ( Kabelbaum-Set mit Lichtschalter & Blinker Artikel-Nr.: 9077011 ) unterm Tank kein "Weiß" hat?
Stattdessen finde ich "Grau" .....sowie rot, grün und schwarze....
Und warum sollte "Grün" noch weiter nach oben geführt werden, wenn am Zündschloss "Grün8" weg von der "Masse7" geschaltet wird?
Kowa
