Nochmal die Frage: wie geht man messtechnisch/logisch am besten vor, um einen vermeintlichen Masseschluß zu finden. Alle plusführenden Leitungen beidseitig lösen und auf Durchgang gegen Masse prüfen? Oder hat sonst noch jemand eine Idee, was das Verhalten meiner PXangeht (Losfahren - ein paar Meter - Sicherung fliegt raus). Zündgrundplatte oder Pickerl?
Bearbeitet von anatomus
Nach Komplettrestauration meiner VNX1T aus den 79igern (P125X) inkl. neuem Kabelbaum, neuer Batterie, neuer originaler Zündgrundplatte, neuer CDI und neuer Lackierung habe ich das Problem, dass mein Abblendlicht nunmehr dreimal nacheinander bei höherer Drehzahl durchgebrannt ist. Birne ist (war) ne Bilux 12V25/25W.
Nach dem ich den Massestecker am Spannungsregler dem Karosseriemetall zugänglich gemacht habe funktionieren jetzt auch alle Blinker, Hupe, usw.
Widerstand Spannungsregler/Motorblock 0,4 Ohm.
Sicherung auch neu 8 Ampere.
Kontakte Birnenfassung m.E. auch ok.
Kann es nur der Spannungsregler (G/G/R/+B/L/C) sein oder hat noch jemand ne andere Idee? Das Bild ist VOR der Restauration aufgenommen :-)
vor 5 Minuten hat gfux folgendes von sich gegeben:
So sieht sie aus.
1023950478_Bildschirmfoto2019-09-04um19_51_08.png.946226eb3a5b8a057c3544f2371f3e2e.png
Ist leider die falsche ZGP.
Wenn du die alte noch hast, kannst die leicht wieder herrichten. Zu kaufen gibts die -glaub ich- nicht mehr.
Hey Rita, jetzt brauch ich natürlich deinen Rat...
Wie verändern und welchen Regler?
Das übersteigt meine Kenntnisse ;-)
bei deinem Kabelbaum geht lila direkt vom Motor zum Lichtschalter....ungeregelt
funktioniert die Batterieladung und einziger Fehler ist durchbrennen der Scheinwerferbirne...??
auf jeden Fall mußte mal den tank rausnehmen...
kabelbaum auftrennen .... das lila Kabel durchschneiden.....beide enden verlängern bis zum Regler.....
jetzt eine Idee, die ich noch nie probiert habe, die aber funzen müßte....
3 pol regler neben deinen schrauben.... 1 lila vom Motor .... 2 lila zum Lichtschalter....3 masse
Rita
Cool! Das hört sich schlüssig an! Wie teste ich nochmal, ob die Batterieladung funzt?
für lila dann einen 3 poligen Regler zusätzlich zum vorhandenen?
...das ich mal was mache, was du noch nie gemacht hast... unglaublich ;-)
danke!
vor 3 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
Habe ich in ähnlicher Form schon getestet. Funzt einwandfrei. Guckst Du :thumbsup:
1. Das Masse-verbundene Spulenpaar (hier lila) am 120W CEM - GGGM-COSA-Regler (der regelt angeblich sowohl die negative als auch die positive Halbwelle KLICK) für die AC-Verbraucher.
2. Das Masse-freie Spulenpaar (hier rot und gelb) an einem Vollwellenregler (z.B. KLACK) zur Batterie-Ladung / für die DC-Verbraucher.
Der verlinkte VAPE-Regler hat sogar einen Glättungskondensator onboard und man könnte damit u.U. auf die Batterie verzichten. :wow:
3) AC und DC funzen mit gleicher Masse.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 1 Stunde hat gfux folgendes von sich gegeben:
Voltmeter an die Batterie....
messen
A: bei Motor aus
B: bei standgas
C: bei hoher DRehzahl
Rita
ich möchte meine 200-er PX alt mit Batterie „tüven“ und habe leider folgendes Problem: Wenn ich den linken Blinker anschalte, blinkt er ungefähr 2 mal und dann fliegt jedes Mal die Sicherung durch: wie kann ich das Problem am
leichtesten eingrenzen ohne gleich den Blinkerschalter zu wechseln [emoji780]
Bin für jeden Tip dankbar...
Maronie
hast Du in letzter Zeit mal das Handschuhfach abgehabt?? oder sonstwas geschraubt??
könnte Kabel eingeklemmt sein oder blankgescheuert (meist Höhe oberes Lenklager...
Rita
Hallo Rita,
Danke für das schnelle Feedback !
nein, hatte ich beides nicht !
...werde dann doch aufschrauben müssen und ggf. den Blinkerschalter inklusive Kabel tauschen müssen... der geht ja nur vorn zum kabel-kästchen unter der kaskade, oder ?
VG
Maronie
Am 5.9.2019 um 08:29 hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Hi Rita, hi t5Rainer,
kurze Rückmeldung:
also Batterieladung funktioniert, Tank raus genommen, Lila Kabel bds. verlängert, noch ein Massekabel zusätzlich innen an den Backenverschlußfedern installiert, Tank wieder rein, 3poligen Spannungsregler montiert, Kabel dran, Messgerät: nicht mehr als 12V auf der lila Strippe nach vorne!
Probefahrt: Abblendlicht hält auch bei höheren Drehzahlen
Vielen Dank für euren Support!
96er PX 200 Lusso Elestart mit Batterie: Beide Blinker hinten ohne Funktion, vorne jedoch schon und Blinkerkontrollleuchte im Tacho mit Dauerleuchten - woran könnte das liegen?
vor 18 Minuten hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
vermutlich Blinkrelais hinüber...
tausch mal am Relais rot und weiß über kreuz
und berichte, was sich dann tut
Rita
vor 2 Stunden hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
das Blinkrelais steckt wo genau?
Hinter der Reserverad/Batteriehalterung,beim Spannungsregler.
EDIT: Müßte bei dem Baujahr grün sein,falls nicht schon mal getauscht.
Bearbeitet von Kosmoped
    • Naja, ist nicht für mich, aber ich bin schon um Ästhetik bemüht. Ich arbeite mit dem, was ich habe.
    • Du redest von Blinkern, schön ist da eben nicht     Gibt wohl noch so Mini LED Dinger, die sich manche unter den Lenker schrauben, find ich persönlich aber ebenfalls furchtbar.
    • Du musst jetzt Sherlock-mäßig die Fehler finden. Also, es scheint so. also ob es eine Undichtigkeit gibt, 1x am Kopf (da ist m.E. Siffe zu sehen an zwei Bohrungen), als auch unten an der Zündgrundplatte (evtl. mal die Zündgrundplatte hochheben und prüfen, ob es am Simmering rausschwitzt oder an einer der Gehäusemuttern). Evtl. hat der Vorbesitzer schonmal versucht, alles dicht zu kriegen, denn die Fußdichtung und der Kopf sind nicht orginal. Es ist daher wichtig, die Stellen, an denen es gesifft hat, schön mit Bremsenreiniger saubermachen. Nachdem du ne Runde gefahren bist, kannst du dann prüfen, ob es dort wieder rauskommt, dann wäre der/die Fehler gefunden. Evtl. ist es mit einer neuen Dichtung für den Zylinderkopf getan.   Zündung steht auch falsch, ja, und die Wanne bräuchte tatsächlich eine Schraube. Hält zwar auch so, weil die über den Vergaser mit festgezogen wird, aber ich würde alles mal richtig machen.
    • So die Lösung mit den kleineren Blinker, bei Kollege Söki an der Serie2. Die großen Stücke aus dem Beinschildgummi schneiden, finde ich jetzt auch nicht so schön.
    • Hallo Zusammen,   ich hoffe das ist das richtige unterforum.    Unsere 50S soll mit Klasse B Führerschein gefahren werden. TÜV will jetzt wissen, ob die Höchstgeschwindigkeit 45 oder 50 km/h betragen soll. also was in der ABE stehen soll.    Ich habe gesagt 50, aber er meinte, dass meine partnerin diese dann mit ihrem klasse B Führerschein nicht fahren darf.    bei buzzer.de finde ich aufgehobene Gesetzestexte, die das bei in Verkehrbringen vor dem 1.1.2002 erlaubten. Aber diese sind aufgehoben worden.    habt ihr ein konkretes Wissen? Vielleicht sogar mit Gesetzestext oder offiziellen Seiten wo man das nachlesen kann.    mein Fahrlehrer ist inzwischen über 80 Jahre, sonst würde ich den fragen.    danke euch
