Kulu-Gewinde ausgenudelt...
mahlzeit!
drei der innengewinde wo der kuludeckel meiner et3 verschraubt wird, sind ausgenudelt! die schrauben greifen nicht mehr...was nun? helicoil? oder gibts sonst ne tolle idee?
bin für alle tips dankbar!
In so einem Fall hat mir schon ein paar Mal eine längere Schraube geholfen! Anknallen is dann natürlich nich mehr, aber is auch nich nötig :-D
Bearbeitet von Gerhard
oder von M6 auf M7 ( wer hat schon den Gewindeschneider?) bzw. M8 umschneiden?
hmm...dafür wird das "fleisch" etwas zu dünne sein, denke ich...
weil wenn ich da etwas rausbreche, war's das mit den motorhälften!
ich werd's wohl erst mal mit längeren schrauben versuchen! trotzdem danke, rainer!
@gerhard:
wieviel länger dürfen die schrauben sein, daß sie noch reinpassen? hast du das noch im kopf?
gruss, david
probier erstmal 5mm länger, dann reichts auch vielleicht noch für ein weiteres Mal ausgenudeltes Gewinde, weiss aber nich ob bei mir Originalschrauben drin sind, mussu testen :-D
