Hola,
In die 2. Serie (Gusslenker) gehört ein Scheinwerfer von: FAESSA, Durchmesser: 114mm. Der dazugehörige Ring trägt keine Prägung, etc. Ein schmaler "Schirm" ist von Werk aus verbaut gewesen. Der Lenker ist im Bereich des Chromrings "abgesetzt", Durchmesser dort: 127mm.
Im Glas sind folgende Daten eingegossen: Auf 18h: FAESSA mit darüber befindlichem "Markensymbol", auf 15h: INCRISA - 5915, auf 21h: 114C.
Auf dem Reflektor ist folgendes gedruckt:
Um die Sache zu komplettieren:
In die 1. Serie (Rohrlenker) gehört ein Scheinwerfer von: FAESSA, Durchmesser: 105mm. Der dazugehörige Ring trägt keine Prägung, etc. Ein schmaler "Schirm" ist von Werk aus verbaut gewesen, dieser hat einen geprägten FAESSA Schriftzug.
Im Glas sind folgende Daten eingegossen: Auf 18h: FAESSA mit darüber befindlichem "Markensymbol", auf 15h: INCRISA - 6043, auf 21h: 105C.
Auf dem Reflektor ist ein FAESSA Waterslide, kein Druck, bei Bedarf gibt es Bildmaterial.
Gruß vom
Directore.
vielen dank für die ausführliche antwort
hallo nochmals
hab jetzt zwei vergaser mit unterschiedlicher bedüsung hier liegen.
könnte mir jemand die originale bedüsung eines dellorto ta20c sagen (sport von 1958)
danke
Hola,
zum Thema Vergaser gab es ja bereits Beiträge. Bin nach wie vor der Überzeugung, dass bei den Sport Tubo  TA20C und bei den Gusslenker Sport IRZ 20 AE werksseitig verbaut wurden. Wann das Regal mit den Dellortos bei MV leer war, entzieht sich meiner Kenntnis. Da gab es mit Sicherheit auch Übergangszeiten, die gemischt verbaut wurden. Halte es jedoch für glaubhaft, dass wenige TA20C Dellortos auf 2. Serien verbaut wurden. Wenn dann eher aus Ersatzteilmangel, bzw. Verschleiß, etc. im Nachhinein. Die IRZ sind durchaus "komplexer" produziert worden und bestehen aus bedeutend mehr Teilen. Vielleicht gab es einfach Ersatzteilmangel, etc. Eine "späte" 2. Serie hatte mit Sicherheit keinen Dellorto von Werk aus an Bord.
Welche Bedüsung/Düsenstock/ Schieber hast Du in deinem Dellorto verbaut? Konnte heute nicht bei meinem Serienvergaser nachgucken.
Als Beispiel dienen folgende Angaben zum IRZ.
Auch bei den IRZ´s gibt es scheinbar keine einheitliche Düsen Bestückung, Beispiel:
V58MS:
IRZ 20AE/AB9
Düsenstock: 260/75 P
HD: 72
ND/LLD: 40
Schieber: 65, Nadel: 4. Kerbe, also unterste Stellung.
V58MS:
IRZ 20AE/F9
Düsenstock: 260/75 A
HD: 80
ND/LLD: 40
Schieber: 65, Nadel auf 2. Kerbe, von Oben.
Beide Kisten sehen unberührt aus, was ich aber nicht garantieren kann. Denke, Du wirst deine endgültige Bedüsung "erfahren" müssen.
D.
Bearbeitet von SolidSolutions
Danke schön wie immer für die ausführliche Antwort.
Bei meiner 58er war ein Ta20C dabei (was nicht heißen mag, dass der bei Auslieferung schon verbaut war).
Aus Mangel am IRZ habe ich mir einen überholten TA20C von (angeblich) einer Sport geholt.
Bedüsung von dem der dabei war:
HD 82
Mischrohr 40/200
Nadel (kann man schlecht erkennen, Nadel ist hinüber) 1 3. Raste von unten
vom überholten:
HD 80
Mischrohr 40
Nadel 2  2. Raste von unten
Werd den mal so verbauen und sehen was sie macht, wird aber wohl noch ein wenig dauern.
Hier mal ein Foto von meiner, Farbe und und und sind nicht original, bin am Versuchen dem ganzen eine Patina zu geben
post-23173-0-02407400-1438283239_thumb.j
Servus Andreas,
V58MS ist ein Sportmotor, nur 1958 verbaut. Vorher V72M, danach V60MS.
Geile Kiste, Lack schaut ja echt schon wieder "O-" aus...
Viele Grüße,
tschoggo
Freunde des feurigen Blechs , hoffe ich
Treffe euch an der Rally Tre Giorni in Innsbruck,
Saludos
Der GS3 Killer
post-13679-0-01854000-1440345117_thumb.j
post-13679-0-53029400-1440345325_thumb.j
Bearbeitet von MV S.A.
aber so was von bereit für innsbruck! ich freu mich riesig. der berg ruft und die selbstdarsteller bleiben zu hause [emoji12]
die vorbereitungen lauffen auf hochtouren. hier ein paar eindrücke der letzten tage:
saludos amigos
Hola Amigos ,
Jörg , Ralf war ne geile Sache auf dem
Leistungsniveau mit 30 wideframes 5000 Höhenmeter
Und 230 km zu cruisen .
Kompliment an alle und bis bald !!
post-13679-0-75787000-1440841782_thumb.j
post-13679-0-18658900-1440842533_thumb.j
  • Like 3
Servus
Jo war Supercool mit euch zu fahren und zu feiern. Mein Team hatte eine ganz besondere Maschine am Start.
Hasta luego
Ralphito
Schön dass die Sport weiterhin gefahren wird - eine Ehre und die beste Erinnerung an unseren guten Freund!
.... besondere Maschine...war das schon....?
Migros Magazin
Servus
Hasta luego
Ralphito
Wichtig ist nicht nur, dass sie bewegt wird, sonder auch wie und von wem...
In dem Sinne RIP big brother
