hier noch was für den motor... zwar nicht die sport aber die 56er spanierinnen
im prinzip ist es ein LU motor.... ;)
Bearbeitet von donvespone
Hola Sportamigos,
@ Don: Was hast Du noch für Exolosionszeichnungen? Spanische WF Dokumente sind wirklich rar.
@ Miguelson: Habe noch ein paar Dinge gefunden, wie schon beschrieben, letztendlich ein LU Motor, mit ein paar spezifischen Veränderungen bei V72M und V58MS (Motorblock, Kopf, Kolben, Zylinder, Ansaugstutzen, Vergaser, Polrad/Grundplatte, Auspuff) . Vom Prinzip her aber gut mit den vorhandenen Manuals überholbar.
Guckt´ bei Interesse auch mal in das alte SEIS DIAS Topic, ist auf der 1. Seite verlinkt, da gibts auch noch ein paar Infos, bzw. Fotos, wurde dann hier in der Sportschau weiter verfolgt.
Solovespa.com hat im Bereich Manuales und Despieces ein paar nette Sachen, auch über WF hinaus. Sicher schon bekannt.
MOTOVESPA 125 cc.pdfInformationen abrufen...
CATALAOG DE PIEZAS DE RECAMBIO 1955-1957.pdfInformationen abrufen...
D.
Bearbeitet von SolidSolutions
  Am 26.1.2017 um 09:07 schrieb SolidSolutions:
Hola Sportamigos,
D.
Hola a todas! Liebe Gemeinde!
Ich merke es wird ein etwas längeres Projekt, habe es aber nicht eilig! So, heute erstmal ein bisschen Ordnung bei all den Teilen gemacht. Ein paar Sachen moechte ich hier fragen: schaut euch die kurbelwelle an: soll ich eine neue holen oder soll ich die überholen? Wenn überholen, neue Pleuelstange und neues Nadellager? https://vimeo.com/201554586
Ansonsten: gibt es komplettsets fuer die Motorüberholung wo ALLES dabei ist was man normalerweise austauscht? Kugellager, oringe, simmerringe, etc?
https://vimeo.com/201554941
Auch fuer die Kupplung brauche ich alle Scheiben denke ich und auch noch eines der Körbchen ist durchgescheuert. Wahrscheinlich dann alle am besten ersetzen. Die Federn scheinen ok zu sein...würdet ihr sie vorsichtshalber auch erneuern? https://vimeo.com/201555424
Viele Fragen aber ich freue mich bereits auf die erste Fahrt.....auch wenn es noch lange, lange, dauern wird!
Schönen Sonntagabend noch!
  Am 29.1.2017 um 19:05 schrieb Miguelon:
Hola Hombre,
Hat das Pleuel an den Kurbelwellenwangen gescheuert? :cry: Hast Du die Möglichkeit die Kurbelwelle zu vermessen?  Kolben und Zylinder auch? Laut "Tachofoto" hat die 40K und "mehr" gelaufen?
Kann Dir eine Auflistung an Teilen zuschicken...
Ersetz´ die Sache komplett, bei normaler Leistung habe ich mit Standardteilen wie z.B. einem Surflex Set nie Theater gehabt, passend für die Sport wäre z.B. der:  Surflex S 1060/C. Foto siehe Seite 14, Post 332. Wichtig ist, dass der verstärkte Kupplungskorb unbeschädigt ist, ist nämlich schwer/ bis gar nicht zu bekommen.
Check´ bitte auch die (Maße der) Schaltraste, bzw. das Spiel, den Schulterring, bzw. die Lagerbuchse des Kickstartersegments (inkl. der Lauffläche des Segments) und die Lauffläche der Hauptwelle mit der Rotgussbuchse im Führungsteil.
Aufklappen
Hola Miguelon,
habe mal ein wenig in das Zitat editiert... :-D
D.
#thebigestassesoftheword
Vorbereitung auf Custom Show in Innsbruck
Vormerken !!
gruppo deportivo & das Reluxx Team sind da !
Bearbeitet von MV S.A.
  • Like 4
Maestro Donvespone hat wieder mal
ein goodie rausgehauen ...
For Sport Lovers available
70x100 cm
Auf der Customshow Innsbruck anschauen 18.3 vormerken !
Saludos Bernd
  • Like 4
  Am 15.2.2017 um 08:39 schrieb MV S.A.:
70x100 cm
Saludos Bernd
Aufklappen
geilo geilo geilo
bitte 3 stück reservieren für die Grupo S Suiza!
wir sehen uns in Innsbruck!
gruss ralph
  Am 18.2.2017 um 12:48 schrieb ralph:
geilo geilo geilo
gruss ralph
Aufklappen
hi ralph,
ist natürlich notiert...
grupo S Suiza wird natürlich supportet...
Gibt noch paar weitere feine goodies bei uns am stand... Lass dich überraschen
vg don
Mal grade Auf der Festplatte Gefunden
wem Gehört die schöne jetzt ?
hab noch paar leckere Bilder
  Am 12.3.2017 um 11:02 schrieb MV S.A.:
Aufklappen
Steht in Chur beim Jörg. Zugelassen und regelmässig bewegt.
Saludos da Suiza
Ralph
Hola Deportivos ,
hab da was gesichtet ,
nettes Kennzeichen ..
collection
4622 km auf der Uhr
  • Like 3
Mal paar Sportive Grüße aus dem toskanischem Testcenter ,
macht schon laune in den Bergen
Saludos
Bernd
morgen Reluxx Bremsen und Neuen Auspuff testen
und Restaurantes
  • Like 4
Mahlzeit ,
heute nach 750 Kilometer ohne  Kompromisse nen Satten Reiber auf dem
weg nach Pondedera gehabt .
Vorher 8,7 bar Kompression , danach
3 bar Motor tot .
Beide Ringe fest .
Alles frei bekommen , Reiber rausgefeilt
jetzt wieder 8 bar auf der Orgel .
Ärgerlich ist das bei perfekter Umgebung ,
96 er HD alles andere als mager unterwegs  der Pinasco wohl wie aus
Italien berichtet ein thermisches Problem
hat .
Aber toll ist dass uns die Competence Jungs
mit Erfahrungen und Tipps völlig im Regen stehen lassen .
Wie  schon in der Szene  berichtet hat
definitiv die Firma Pinasco das Messer
im Schwein stecken lassen ,
Hauptsache nen 28er Vergaser für 220€
raus bringen den keiner braucht .
Nur dass es mal  erwähnt ist .
Ssludos Bernd
Die Spocht läuft wieder topp
vielleicht muss der Klemmer sein .
Heute 159km Berg Etappe in den Momor
Gebieten
Grüsse an alle
  • Like 4
