hier noch was für den motor... zwar nicht die sport aber die 56er spanierinnen
im prinzip ist es ein LU motor.... ;)
Bearbeitet von donvespone
Hola Sportamigos,
@ Don: Was hast Du noch für Exolosionszeichnungen? Spanische WF Dokumente sind wirklich rar.
@ Miguelson: Habe noch ein paar Dinge gefunden, wie schon beschrieben, letztendlich ein LU Motor, mit ein paar spezifischen Veränderungen bei V72M und V58MS (Motorblock, Kopf, Kolben, Zylinder, Ansaugstutzen, Vergaser, Polrad/Grundplatte, Auspuff) . Vom Prinzip her aber gut mit den vorhandenen Manuals überholbar.
Guckt´ bei Interesse auch mal in das alte SEIS DIAS Topic, ist auf der 1. Seite verlinkt, da gibts auch noch ein paar Infos, bzw. Fotos, wurde dann hier in der Sportschau weiter verfolgt.
Solovespa.com hat im Bereich Manuales und Despieces ein paar nette Sachen, auch über WF hinaus. Sicher schon bekannt.
MOTOVESPA 125 cc.pdf
CATALAOG DE PIEZAS DE RECAMBIO 1955-1957.pdf
D.
Bearbeitet von SolidSolutions
Hola Sportamigos,
D.
Hola a todas! Liebe Gemeinde!
Ich merke es wird ein etwas längeres Projekt, habe es aber nicht eilig! So, heute erstmal ein bisschen Ordnung bei all den Teilen gemacht. Ein paar Sachen moechte ich hier fragen: schaut euch die kurbelwelle an: soll ich eine neue holen oder soll ich die überholen? Wenn überholen, neue Pleuelstange und neues Nadellager? https://vimeo.com/201554586
Ansonsten: gibt es komplettsets fuer die Motorüberholung wo ALLES dabei ist was man normalerweise austauscht? Kugellager, oringe, simmerringe, etc?
https://vimeo.com/201554941
Auch fuer die Kupplung brauche ich alle Scheiben denke ich und auch noch eines der Körbchen ist durchgescheuert. Wahrscheinlich dann alle am besten ersetzen. Die Federn scheinen ok zu sein...würdet ihr sie vorsichtshalber auch erneuern? https://vimeo.com/201555424
Viele Fragen aber ich freue mich bereits auf die erste Fahrt.....auch wenn es noch lange, lange, dauern wird!
Schönen Sonntagabend noch!
vor einer Stunde schrieb Miguelon:
Hola Hombre,
Hat das Pleuel an den Kurbelwellenwangen gescheuert? :cry: Hast Du die Möglichkeit die Kurbelwelle zu vermessen?  Kolben und Zylinder auch? Laut "Tachofoto" hat die 40K und "mehr" gelaufen?
Kann Dir eine Auflistung an Teilen zuschicken...
Ersetz´ die Sache komplett, bei normaler Leistung habe ich mit Standardteilen wie z.B. einem Surflex Set nie Theater gehabt, passend für die Sport wäre z.B. der:  Surflex S 1060/C. Foto siehe Seite 14, Post 332. Wichtig ist, dass der verstärkte Kupplungskorb unbeschädigt ist, ist nämlich schwer/ bis gar nicht zu bekommen.
Check´ bitte auch die (Maße der) Schaltraste, bzw. das Spiel, den Schulterring, bzw. die Lagerbuchse des Kickstartersegments (inkl. der Lauffläche des Segments) und die Lauffläche der Hauptwelle mit der Rotgussbuchse im Führungsteil.
Hola Miguelon,
habe mal ein wenig in das Zitat editiert... :-D
D.
#thebigestassesoftheword
Vorbereitung auf Custom Show in Innsbruck
Vormerken !!
gruppo deportivo & das Reluxx Team sind da !
Bearbeitet von MV S.A.
  • Like 4
Maestro Donvespone hat wieder mal
ein goodie rausgehauen ...
For Sport Lovers available
70x100 cm
Auf der Customshow Innsbruck anschauen 18.3 vormerken !
Saludos Bernd
  • Like 4
Am 15. Februar 2017 um 09:39 schrieb MV S.A.:
70x100 cm
Saludos Bernd
geilo geilo geilo
bitte 3 stück reservieren für die Grupo S Suiza!
wir sehen uns in Innsbruck!
gruss ralph
vor 9 Stunden schrieb ralph:
geilo geilo geilo
gruss ralph
hi ralph,
ist natürlich notiert...
grupo S Suiza wird natürlich supportet...
Gibt noch paar weitere feine goodies bei uns am stand... Lass dich überraschen
vg don
Mal grade Auf der Festplatte Gefunden
wem Gehört die schöne jetzt ?
hab noch paar leckere Bilder
vor 3 Stunden schrieb MV S.A.:
Steht in Chur beim Jörg. Zugelassen und regelmässig bewegt.
Saludos da Suiza
Ralph
  • 2 Monate später...
Hola Deportivos ,
hab da was gesichtet ,
nettes Kennzeichen ..
collection
4622 km auf der Uhr
  • Like 3
Mal paar Sportive Grüße aus dem toskanischem Testcenter ,
macht schon laune in den Bergen
Saludos
Bernd
morgen Reluxx Bremsen und Neuen Auspuff testen
und Restaurantes
  • Like 4
Am 11.6.2017 um 18:13 schrieb vespaoldies:
Ihr Lausbuben habt ein Leben ;-)
Geniest es!
Ja hast ja recht , Vollgas heute knapp 300 km Bergtour...
  • Like 6
Mahlzeit ,
heute nach 750 Kilometer ohne  Kompromisse nen Satten Reiber auf dem
weg nach Pondedera gehabt .
Vorher 8,7 bar Kompression , danach
3 bar Motor tot .
Beide Ringe fest .
Alles frei bekommen , Reiber rausgefeilt
jetzt wieder 8 bar auf der Orgel .
Ärgerlich ist das bei perfekter Umgebung ,
96 er HD alles andere als mager unterwegs  der Pinasco wohl wie aus
Italien berichtet ein thermisches Problem
hat .
Aber toll ist dass uns die Competence Jungs
mit Erfahrungen und Tipps völlig im Regen stehen lassen .
Wie  schon in der Szene  berichtet hat
definitiv die Firma Pinasco das Messer
im Schwein stecken lassen ,
Hauptsache nen 28er Vergaser für 220€
raus bringen den keiner braucht .
Nur dass es mal  erwähnt ist .
Ssludos Bernd
Die Spocht läuft wieder topp
vielleicht muss der Klemmer sein .
Heute 159km Berg Etappe in den Momor
Gebieten
Grüsse an alle
  • Like 4
Am 23.4.2016 um 07:10 schrieb MV S.A.:
und ne Tüte NOS Lichtschalter mitgenommen ,
Un Saludo
Moin,
hast du evtl. davon was zu veräußern bzw. TEILE davon? Ich benötige den unteren rechten Hebel von so einem Lichtschalter...
    • Moin  Ein Beitrag hätte gereicht. Zum Einen macht es das Forum unübersichtlich, zum Anderen kann es sein, dass Du jetzt in zwei Themen Antworten bekommst, was es ja auch für Dich komplizierter macht...  Da auf Deine Frage im Elektrik Topic keine Antwort kam, lösche ich die da raus.
    • polrad wurde nicht getauscht. aber die vespa läuft ja. nur wenn der kabelbaum und alles andere dazukommt, beginnt der zauber. meinst alle birnchen einmal tauschen bzw. abklemmen?
    • kontakt zum boardnetz heißt, dass ich die zwei kabel der ZGP (masse und spannung) mit denjenigen des kabelbaums verbinde. spannungsregler ist drauf. masse 2x ja. nach vorne derzeit ziemlich alles abgeklemmt, um fehler einzugrenzen. leider bleibt das fehlerbild...
    • Beschreibung: Preisvorstellung: 1€   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt. Hallo, ich suche o.g. Roller mit TÜV in einem ordentlichen Zustand. Danke für Angebote mit Preisvorstellung und Bild. Gruß, Enno
