Mal was sexuelles MV S
Salute...
Hola Herr Sportwart,
schön, dass eine wirklich gute Seniorina ihren Weg zu Dir gefunden hat...  :thumbsup:  BEHALTEN!
Es lebe der Sport...  :-D
PS: NOS Sportzylinderkit...
Saludos
Directore
post-28024-0-25059300-1424983936_thumb.j
post-28024-0-01622500-1424984127_thumb.j
Ich kann einen 125 Sport Motor bekommen.
ist ja Ansich schon recht schnell .
überlege den zu nehmen wenn Ich weiss das man Ihn mit ein wenig tuning auf 95 - 100 kmh bekommt. Sitzt das drin.
Was wird denn benötigt.
Sip Road
Polini cp vergaser.
Zylinder bearbeiten oder passt auch ein Vl Zylinder?
Was muss an der Übersetzung geändert werden.
Kalle
Hi Kalle, würde an deiner Stelle nen VL Motor nehmen. Zylinder VL passt nicht in den Sport Motor rein. Ich hab hier noch einen VL Motor. Wenn du Interesse hast dann können wir gerne tauschen. VL Motor gegen Sport Motor. Nähere Infos dann per PM.
@Kalle
also die reale Fahrleistung einer orginalen 125 S   bewegt sich zwischen 70 - 80 kmh  GPS  mehr ist nicht drin .
um auf 90 zu kommen musst du mindestens auf 57.0 aufbohren und Sip Road WF.
ich denk wenn man soweit investiert kann man gleich  150er Tuning betreiben.....
Hier mal Sound einer Orginalen Sport Patina Queen
Saludos Sportivos
Bearbeitet von MV S.A.
  • 2 Monate später...
Hallo ihr Sportler :cheers:
habe folgendes angeboten bekommen, steht noch in Spanien:
post-55397-0-26468600-1431859262_thumb.jpost-55397-0-54279200-1431859263_thumb.j
post-55397-0-15934600-1431859266_thumb.jpost-55397-0-71303400-1431859267_thumb.j
Was haltet ihr davon und wo setzt ihr die preislich an?
Da die MV's noch mehr oder weniger Neuland für mich sind freue ich mich umso mehr über Rückmeldung.
Wie sieht es mit der Ersatzteillage aus - was sollte auf jeden Fall dabei sein?
Gibts Besonderheiten auf die man beim Kauf achten sollte/muss?
Danke vorab :thumbsup::thumbsup:
post-55397-0-66572700-1431859264_thumb.j
post-55397-0-96753100-1431859268_thumb.j
post-55397-0-03221100-1431859270_thumb.j
post-55397-0-55048900-1431859271_thumb.j
post-55397-0-09092100-1431859337_thumb.j
post-55397-0-16275300-1431859340_thumb.j
Wow lauter Experten
Also diese Sport Tubo steht im Zentrum Reus und ist existent .
Von der Ferne schaut sie gut aus glaube aber nicht das es o- Lack ist ...
Preis ist endkundenpreis und ist angemessen .
Bei Ca 2000 gebauten Stück würde ich sagen ist nach oben auf jeden Fall Luft .
8,5 l Tank , gut zum tunen , einzigartiges Modell .
Da lasse ich doch jede o Lack gs3 oder Mutanten stehen
Saludos
Wow lauter Experten
Saludos
habe folgendes angeboten bekommen, steht noch in Spanien...
Eines, wenn nicht das seltenste momentan bekannte (in Serie gebaute) spanische Modell, zumindest wenn man den "Markt" seit Jahren etwas beobachtet. Letztendlich natürlich Geschmacksache, ich persönliche finde diese(s) Modell(e) sehr reizvoll. Viele Teile gab es nur an diesen Sportmodellen, wobei sich selbst die 1. und 2. Serie schon unterscheiden. Preis, ist "sportlich", steht jedoch im Verhältnis zu Seltenheit und Angebot. Ein noch völlig unterschätztes Modell.
Hoffe ich kann Dir mit den bescheidenen Information etwas zur Entscheidung verhelfen. Bei Fragen immer raus damit, deshalb gibt es die Sportschau.
Grundsätzlich kannst Du einiges aus dem WideFrame/ LampeUnten Ersatzteilregal nutzen. Alle speziellen Teile, sind durch mehrere gut dokumentierte Konservierungen/ Restaurationen bekannt und stehen bei Bedarf zur Verfügung.
Besonderheiten gibt es eine Menge, auf Deinen Fotos fällt mir folgendes auf, die eigentlich wichtigsten/ seltensten zu beschaffenden Teile: Rahmen, Tank, MOTOR(hälften) V72M, Bremstrommeln sind vorhanden. Was nicht ganz klar ist: Der nur an dem Modell verbaute Auspuff, ist Blätterteig. Die Sitzbank sieht von der Form her "komisch" aus, was aber auch an dem defekten Sitzbankbezug liegen kann. Der Ersatzradhalter fehlt auf den Fotos, dieser ist auch nur an den Sportmodellen verbaut worden und recht speziell. Des Weiteren schaut der Zustand ganz anständig für spanische Verhältnisse aus, mich würden die defekten, bzw. fehlenden Teile nicht von einem Kauf abhalten, eben so wenig der garantiert überlackierte Werkslack.
Danke vorab :thumbsup: :thumbsup:
Bitte  :-D
Habe da ein wenig in Deinen Beitrag editiert, guck mal ob es Dir eventuell hilft...  :rotwerd:
D.
Bearbeitet von SolidSolutions
Hallo
Welcher Scheinwerfer und Ring gehört in eine 58er Sport?
cheers
Hola,
In die 2. Serie (Gusslenker) gehört ein Scheinwerfer von: FAESSA, Durchmesser: 114mm. Der dazugehörige Ring trägt keine Prägung, etc. Ein schmaler "Schirm" ist von Werk aus verbaut gewesen. Der Lenker ist im Bereich des Chromrings "abgesetzt", Durchmesser dort: 127mm.
post-28024-0-10099300-1432760224_thumb.j
Im Glas sind folgende Daten eingegossen: Auf 18h: FAESSA mit darüber befindlichem "Markensymbol", auf 15h: INCRISA - 5915, auf 21h: 114C.
post-28024-0-91497100-1432760246_thumb.j
Auf den Reflektor ist folgendes gedruckt:
post-28024-0-60233800-1432760278_thumb.j
Um die Sache zu komplettieren:
In die 1. Serie (Rohrlenker) gehört ein Scheinwerfer von: FAESSA, Durchmesser: 105mm. Der dazugehörige Ring trägt keine Prägung, etc. Ein schmaler "Schirm" ist von Werk aus verbaut gewesen, dieser hat einen geprägten FAESSA Schriftzug.
post-28024-0-26543900-1432760260_thumb.j
Im Glas sind folgende Daten eingegossen: Auf 18h: FAESSA mit darüber befindlichem "Markensymbol", auf 15h: INCRISA - 6043, auf 21h: 105C.
Auf dem Reflektor ist ein FAESSA Waterslide, kein Druck, bei Bedarf gibt es Bildmaterial.
Gruß vom
Directore.
@ Don Del Tubos ,
Wann gibt es Fotos von der Signora magnifica ?
Saludos Sportwart
.... die signora sportiva  hatte gestern wohl ihren gesundheitscheck... und müsste dann nächste woche ihre aufenthaltsgenehmigung bekommen....
und dann gibts fotos :)
saludos Don del Tubos
    • Wenn schon den Aufkleber am Benzinhahn, dann hätte er mMn oben drüber gehört…
    • Erste Runden gedreht. Die Kombi läuft wirklich sehr gut, auch von der BMG Sportbanane bin ich sehr begeistert.  Nur anspringen ist ne Katastrophe, nimmt erstmal überhaupt kein Gas an. Werd mit der ND mal höher gehen. Warm läuft der Motor dann sehr sauber.
    • Schönes Teil, aber das Motovespa Wappen schaut ein bisschen überdimensioniert aus.  Und der Sticker beim Benzinhahn…?
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
