Spannungsumwandler Batterie-Zündung 6 V auf 12 V für Nebenverbraucher
Moin zusammen!
Unser Scramblenette-Racerprojekt läuft mit einer Batteriezündung von Noris (rotierender Anker umhüllt von Feldspulen), die 6V Gleichspannung und 60 Watt Leistung abgibt
Für die normalen Verbraucher (Licht, Zündung) sind die 6 V dank Gleichspannung und anständiger Leistung völlig ausreichend.
Nur wollen wir bei den Testfahrten und Renneinsätzen einen Stage 6 DZM und EGT einsetzen, die auf 12 Volt laufen (9V soll noch gerade gehen).
Da uns der Blockbatterie-Betrieb zu umständlich ist, denken wir über einen 12 V "Bypass" für DZM und EGT nach.
Reicht dazu ein einfacher GLEICHSPANNUNGS-DOPPLER mit 1A Ausgangsstrom aus, die in der Bucht für knapp über 20 Euro angeboten werden?
Wie gesagt, dass Licht wird nicht auf diesen Kreis geschaltet.
ciao
erasmo
Bearbeitet von erasmo
Die Batterie ist eine kleine Hawker-Hochleistungsbatterie 6V 2,5 Ah.
Ein Komplettumbausatz auf 12 Volt Schwunglicht-Magnetzündung gibt es von MZ-B für alte deutsche Batterie-Zündanlagen. Die sind mir aber zu teuer und ich stehe auf auto-mäßiger Batteriezündung mit Gleichspannung :-D
Spannung ohne Regler kann ich dir nicht sagen. Mit dem inzwischen elektronischen Regler sind es aber immer die knapp über 7 V egal bei welche Drehzahl und ob Licht ein/aus.
Mit dem mechanischen Bosch F-Reglern sieht das anders aus :whistling:
ciao
erasmo
Ladespg für die Edel-Bakterie 7,2 ... 7,4V=
Hast die beiden Verbraucher mal strommäßig gemessen?
Es könnte mit 1Amp knapp werden.
Gibt´s ein Datenblatt vom Wandler?
Mit Deinen Gefühlen will ich mich jetzt nicht anlegen, aber hast das Dreieck für 7,2V Input gesehen?
Ob die Geräte @11V= noch richtig funktionieren, weiß ich nicht - kannst ja vorher an einem Konstanter probieren.
Was hälst du von diesem Kanditat?
http://www.conrad.de...5-VDC-Ausgangss
Der ist ähnlich dem oberen.
FALSCH!
Das ist ein StepDownConverter => brauchst Du nicht!
Wichtig wäre der Stromverbrauch Deiner Teile, denn bei 10W braucht der Wandler schon ein Kühlblech.
Zum Ausgleich läßt sich der aber parallelschalten.
Bearbeitet von barnie
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
    • @SchlumiFreut mich, dass es auch eine Version für die WF mit Sattelfederbefestigungen geben soll. Das hilft aber nicht bei der Fusion für die GS3 ohne diese Befestigungen. Das ist und bleibt vorerst eine unvollendete Konstruktion. Ich würde mir ein Verbesserungskit wünschen mit einem ordentlich weit öffnenden Scharnier und einem vernünftigen, fest schließenden, stabilem Verschluss wünschen, so dass die Sitzbank ohne Spiel auf dem Rahmen sitzt. Bei dem Preis wäre das wünschenswert. Sonst bleibt es, wie auch in den AGBs von Streamline stehend, ein teurer Aussteller. Mit Holger hatte ich auch schon mehrfach Kontakt. Sehr freundlich und hilfsbereit, aber wie oben geschrieben, viel besser ist es nicht geworden. Klar die WFs sind jetzt nicht der große Absatz, ich würde mich trotzdem über eine Überarbeitung freuen 😀
