Hallo zusammen, ich werd nicht mehr schlau aus den ganzen Angeboten zur Umrüstung. Habe eine PX 80 (Dr 135) Lusso aus 92` welche ich mit der Grimeca Scheibe auf Halbhydraulik umgebaut habe. Nun möchte ich, möglichst Kostengünstig ,ohne Umbau des Lenkerunterteils auf Vollhydraulik umrüsten.
Der Umbau soll möglichst unauffällig und ergonomisch sein.d.h. mann sollte die Bremse, auch ohne Verrenkung des Handgelenkes, komfortabel bedienen können.
Welche Handpumpe ist am besten geeignet? Welcher Halter ist am besten und am unauffälligsten geeignet?
Wer hat so etwas schon gemacht und wer kann aus der Praxis über eine praktikable Lösung berichten?
Lothar
Bearbeitet von clk163
die einfachste Lösung mM ist der Tausch des kompletten Lenkerunterteils auf MY-Lenker...
ob das die beste ist glaub ich kaum, da die Hebelstellung der ori-Bremspumpe nicht sehr benutzfreundlich ist (find ich zumindest an meinem Hobel)
Soweit ich weiß wirst du ums lenkerunterteil umbauen nicht herum kommen. Es gibt glaube von scootrs son teil was in die befestigung vom bremshebel kommt da muss man aber auch was verändern oder was ich gemacht habe was aus edelstahl eine blech halterung. Da musste die bremshebelhalterung aber ganz weichen
Moin.
Das einfachste ist meiner Meinung nach die Grimeca Bremspumpe in Verbindung mit dem Halter von SIP Art-#56377500. Dazu muss leider am Lenkkopfunterteil die Aufnahme für den Hebel bearbeitet werden, geht aber recht einfach und ist dann gut zu bedienen.
Gruss
jenner
  Am 20.3.2013 um 11:22 schrieb clk163:
@ fuffbuff. Hast Du eventuell mal ein Bild wie weit und wie hoch der Bremshebel nach dem Umbau steht?
Könnte ich machen ist aber an einer sprint verbaut
