Kurz zur Geschichte: PK50XL2günstig von der Nachbarin gekauft, läuft nicht richtig, stand ca. 5-6Jahre unter einer Pläne.
Dachte mir geile Sache, gekauft, Vergaser sauber machen und für ca. 1Mio wieder verticken.
Die Kompri war nicht so toll und das Standgas wollte sie auch nicht halten. Also erstmal den Zylinder gegen einen Rel. Neuen getauscht. Kompri wurde aber nicht wirklich besser. OK die Kompession geht irgendwo verloren. Bremsenreiniger und los. NICHTS!!!!!!!?
Aber die Sache hatte einen haken, wenn die warm wurde und etwas länger im Vollgas gehalten wurde blieb sie dort auch ohne Gas. Es wurden die Dichtungen vom Vergasser, Auspuff, Zylinder sowie der Simmerring Limaseite gewechselt. Keine Verbesserung, wenn wir das Standgas hochgedreht haben und das Licht ausmachen dreht sie munter vor sich hin, stellen wir das Standgas dann neu ein und machen das Licht an, geht sie aus. Aber kann eine Lichtmaschine soviel Spannung erzeugen das die Drehzahl runtergeht?
Das mit der Kompression lies uns ja keine Ruhe, also 75ccm Aluzylinder rauf, auch nicht wirklich mehr ????
Also jetzt sind alle Schrauber gefragt die helfen können.
Danke schonmal für die Hilfe.
Wenn sie läuft wird sie auch hier verkauft.
Lampeoben
Da ist der LiMa-Regler nicht dran und/oder ist defekt.
Nicht gut für Lampen und Spulen. :satisfied:
Super Barbie,
Vielen dank für deine schnelle Antwort, aber wo sitzt dieser tolle Regler?
Hmmm - das passiert mir in letzter Zeit immer öfter ...
Ich werde mal das MakeUp wechseln und das Wendy-Abo kündigen.
Lieber SuperBarbie als NormaloBarbie! :wheeeha:
Ansonsten könnte der Masseanschluß am Regler fehlen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
