Elektrik PX (alt) fast kpl. neu und trotzdem zuviel Strom.............
Hallo.
ich habe bei meiner PX(alt)fast die komplette Elektrik (bis aus Zündschloss,Regler und 7-Kabel Zündgrundplatte) erneuert.
Nach erstem Probelauf sind der Vespa alle Glühlampen durchgebrannt.
Ich habe alle Kabelanschlüsse nochmal durchgesehen und doch einen neuen Regler(aus China....) montiert.
Die Lampen pfeifen jetzt zwar nicht mehr durch,aber an der Batterie liegen beim Gasgeben immer noch bis zu 17 Volt an.
Mit 14 Volt könnte ich leben ,aber 17 ist mit zu viel.
Ist der neue Regler auch schadhaft,oder liegt der Fehler irgendwo anders?
Der Roller hat vor der Restauration problemlos gelaufen(sagt der Vorbesitzer...)
Och menno...........................ich wollte doch schon längst beim Tüff vorgefahren sein :-(
Wer hat eine Idee,wo der Fehler liegt?
Stefan
Vorausgesetzt Dein Messgerät zeigt richtig an, kann der Regler defekt oder falsch verkabelt sein.
Ebenso kann die Batt (wie alt?) nicht mehr ladefähig sein (=defekt).
  • Welche Lampen genau sind durch?
Ich benutze und verkaufe nur noch PIAGGIO-Regler. Die kommen zwar auch aus China oder Korea, durchlaufen aber eine vernünftige Endkontrolle vor Auslieferung.
Meine Erfahrung: keine Probleme!!!!
Bei RMS und Co. hatte ich oftmals Lieferungen mit über 80% defekt!
Ich verbaue so ca. 20-30 Regler im Jahr!
Grüße Frank
Die Batterie ist neu und der Regler hat :
A - A - G - B+ - Masse .
lila-lila-gelb-grau-schwarz
So ein Regler war bereits montiert.
Es soll die Version für PX(alt) 7-Kabel sein.
Standlicht-Abblend und Rücklicht sind durch.Als ich dann auf Fernlicht geschaltet hab und am Gashahn gedreht hab...........wars Fenlicht auch hinüber.
Die Verkabelung habe ich jetzt schon tausendfach durchgesehen und etliche Schaltpläne durchwühlt,aber da hab ich keinen Fehler gefunden.
Elektrik ist nun nicht mein Ding,aber so schwierig kann das doch beiner Vespa nicht sein.................
Ich habe den neuen Regler gekauft,weil zuviel Strom vorhanden war und jetzt mit dem neuen Regler ist `s nicht viel besser.
Hab gerade bein Händler meines Vertrauens angerufen und die tauschen mir den Regler um.
Ich geh jetzt nochmal in den Keller und nehme mir den Kabelbaum zum 1001ten mal vor......................
Stefan
Die defekten Lampen sind AC-versorgt.
  • Kommt +12V der Batt an Pin B+ vom Regler (via Z-Schloss) ?
  • Wie alt ist die Batterie?
B+ liegt am Regler an.Das Kabel kommt vom Zündschloss und geht übers Blinkrelais an der Regler.
Die Batterie ist nigelnagelneu und hat am Messgerät ca.12.8 Volt
Kann man so `n Regler als Laie auch irgendwie prüfen ?
Liegen diese 12,8V der Batt am Pin B+ an wenn das Z-Schloss auf RUN steht?
Und umgekehrt?
Der Funktionstest ist die beste Prüfung. :-)
Ääääähhhhhhh............................
Der Stromkreis der Beleuchtung sollte/darf also nirgendswo Verbindung zum restlichen Stromkreis haben?
So wegen AC-DC also.
Ich habe auf Lenkerblinker und Klarglasscheinwerfer umgerüstet und da werde ich dann nochmal nachsehen,ob ich dan nicht `nen Bock gebaut habe.
Bearbeitet von bullifamilie
... Null-Checkung ? :blink:
Das Z-Schloss sollte so belegt sein:
post-24082-0-92632000-1363862915_thumb.p
Eine neue, intakte Batterie bringst Du mit der Vespa-LiMa nicht so schnell auf 17V, egal was der Regler macht.
Tippe: die Batt hat nen Hau. :satisfied:
Och nööööööh..................nicht die Batterie................wie soll ich das denn dem Händler erklären?
B+ lieg mit 12,7 Volt auch am Zündschloss an.
Ich muss mal schauen,ob ich da nicht beim Standlicht irgendwie Verbindung von AC zu DC habe.
Bei dem verbauten Kabelbaum sind leider einige Farben nicht ganz so original.Rot/weiß ist rot und schwarz/weiß ist weiß.
Eventuell hab ich da was verdreht?
Leuchtet die kleine Standlichtlampe auch bei Abblendlicht?
Eben beim Händler gekauft, heisst nicht unbedingt, dass der Akku neu ist.
Nochmal:
die 12,7V sollen am Regler B+ anliegen.
Siehe Schaltertabelle: ja, einmal AC und mal DC
B+ am Regler sind 12,7 Volt
Ich hab jetzt alles unnötige abgenabelt und versuche den nächsten Probelauf,wenn es draußen denn endlich nicht mehr schneit........
Mmmmmh.........die Batterie ist vom SCK.Ich denke die haben da immer frisches Zeug.
Ob ich da auch probehalber eine 36Ah Autobatterie dranhängen kann ??
  • und bei OFF?
  • Autobatt ok, wenn der Ladezustand einigermaßen ist
Was hast du an den Schaltern und Kabeln bei dern Umrüstung auf Lenkerendenblinker verändert?
Auweia..............Spannung und Strom auseinanderhalten......................da war mal was in der Schule.......................
Für die Blinker hab ich einfach blau und braun direkt vom Schalter zu den Lampen gelegt sonst kommt grün wie orig vom Verteilerkästchen.
Ich hab die Kabel in Lenkkopf nach Schaltplan verbunden,so wie es der Plan hergibt.
Weil an der neuen Klarglaslampe sind ja keine Mehrfachanschlüsse dran.
Leider hat der neue Kabelbaum nicht 100%ig die richtigen Farben und das hat mich anfangs etwas irritiert.
