Hallo bin gerade dabei einen Lu motor aufzubauen hab gesehen das der anschlag des Kigstarter elementes schon recht ausgeschlagen ist . was kann ich da tun oder kann man das auch so lassen?
post-11955-0-04312900-1363863118_thumb.j
post-11955-0-85221700-1363863128_thumb.j
aufschweissen und sauber wieder in form bringen. ich würde zusätzlich mal den rundlauf der dichtfläche und den zustand der buchse im gehäuse prüfen. wenn du da spiel hast (was leider bei 95% der motoren der fall ist) und das nicht beseitigst, lohnt sich der neuaufbau deines motors nicht- es sei denn du findest deine vespa aufgrund der ölmarkierungen in deiner garage besser wieder... :-D
Danke geht auf schweisen dachte nur das das nicht so gut ist wegen des gehärteten materials? Passung ist noch recht gut.
Lg
Max
geht schon. und lieber weicheres material als gar kein gehärtetes mehr... im übrigen ist das segment nicht gehärtet.
...Passung ist noch recht gut.
wie hast du das festgestellt, max?
Bearbeitet von andreasnagy
Hab so einen motor schon mal gemacht und der sift nicht und hab schon welche gesehen die sehr ausgeschlagen sind diese nicht aber hast recht deine lösung ist die beste.hab nur eine lösung für das problem gesucht das andere kenn ich gut danke
Lg
Max
