Hallo zusammen,
ich habe mir im Winter einen neuen Motor aufgebaut und habe nun ein klacken im Motor (Kupplung?) festgestellt. (siehe Video)
Die Kupplung trennt einwandfrei, doch pro Umdrehung hört man 2x ein klacken. (auch bei gezogener Kupplung)
211er Malossi Langhub - Kolben um 1,5mm gekürzt
Kupplung: LTH Plus 5 Scheiben CNC
Original Getriebe mit 23 Übersetzung
Motor wurde noch nicht gestartet (noch kein Schwung)
Hat jemand eine Idee?
Danke schon mal!
Gruss
Weix
PS. Nieten sind fest und stehen nicht vor.
Fuck das mit dem Video funzt irgendwie nicht....
Bearbeitet von Weix
Hast Du den Deckel freigefräst? Die 5 Scheiben-Kupplung schlägt auf jeden Fall an. Aber ich denke mal, Du hast den Deckel überhaupt nicht draufbekommen, wenn Du nix gemacht hättest. Evtl. schlägt sie an dem Ölführungskanal an?
Das klingt fast so, als wenn ein Blech zurückschlagen würde (zumindest auf meinem Notebook)
hängt da eventuell was von der Kupplung an dem Abdeckblech der Primär?
Geiles ratespiel
Hast schon mal Kupplung raus und das Lüfter rad gedreht? Oder gekickt?
Nur um auszuschließen obs Kupplung selbst oder was anderes ist?
Danke für euer Interesse und eure Antworten.
@ Firstgeneration: Habe beides schon probiert - ist immer das selbe.
Die Zähne sind noch alle dran und das Schaltkreuz ist neu, ich werde aber heute mal die Kupplung rausnehmen...
Auch wenn ich es nicht wahr haben will, denke ich schön langsam auch dass es irgendwas mit dem Kicker zu tun hat :-(
FROHE OSTERN!!!
Feder vom Kickerritzel verkehrt rum drin? Überhaupt drin? Bei deinen verbauten teilen wäre mir das Risiko zu groß, den Motor zu Schrotten. Nicht lange quatschen sondern Motor raus und spalten. Kost max. 20€ .
Kicker würde ich jetzt auch orakeln....
Wobei das Klackern ja immer in einer bestimmten Postition der Kulu auftritt. Der erste Gedanke war Karies am Tannenbaum oder der Hauptwelle. Zumal das ja beim drehen in beide Richtunten auftritt.
