ich mach mal kein neues Topic auf. Deswegen hier weiter zum Zusammenbau der Gabel:
Meine Dämpferaufnahme ist gerissen. Muss schonmal schlecht geschweißt worden sein, kann ich das bedenkenlos wieder ranbraten?
ich baue gerade meine Schwinge für meine T4 zusammen und habe mir den Lagersatz mit Welle bestellt
http://www.germansco...winge+_91621800
Die Lager passen aber nicht in die Lageraufnahme am Schwingenbein. Original waren da lose Nadeln drinne und eine abschließende Unterlegscheibe.
Als zweites Problem gibt es da die Federaufnahme, wo ebenfalls ein Bolzen durchkommt. in der Mitte der Aufnahme ist ja eine Metallhülse und was ist links und rechts davon? Kommen da Nadeln rein oder was anderes?
post-33367-0-48962900-1364242005_thumb.j
Bearbeitet von vespafahrerman
Hast du die Schalen für die losen Nadel ausgebaut, ansonsten passen die neuen Lager natürlich nicht.
Die Federaufnahme hat ursprünglich auch lose Nadeln, diese Version ist aber wohl z. Zt. nicht zu bekommen.
Da musst du auf die Bronceversion ohne Lager zurückgreifen.
Die würde ich beidseitig mit O-, oder V-Ringen abdichten und den Sitz der Ringe event. mit passenden Scheiben ausgleichen.
Ich hab die passenden Nadeln mal aus nem anderen SKF-Lager gezogen... hab hier irgendwo mal die Abmessungen der einzelnen Nadeln geschrieben,
hab aber echt grad keine Ahnung mehr wo :blink:
Was meinst du für Bronzebuchsen?
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
    • Dem Wunsch komm ich gern nach. Sorry für die miese Qualität. Müsste ich eigentlich scannen. Bilder sind von Nürnberg 1990
