Es ist so ziemlich alles außer Motor, Gabel und Tank zu haben.
-Typenschein P200E Bj.1979, Blinker wahlweise, keine Sperrvermerke o.ä. nur für Sammlerzwecke 250,-
-Rahmen nackt wie ein Tourist am FKK-Strand, inkl. Kabelbaum, vorderen Blinkern und stylischem Rücklicht, in silbernem Originallack. Leichter Flugrost, nix verunfallt oder verzogen oder durchrostet oder so. Ist für Seitenbacken mit Außenverschluß und Loch für Öltank. 170,-
-Lenkerkopf P200E, inkl. Tacho, Zündschloß, Scheinwerfer, Schalter, hopsassa und trallala. 30,-
-Hupenverkleidung inkl. tüüütüüüt 10,-
-2 linke Seitenbacken mit Außenverschluß und Blinkern, Farbe grau, keine Dellen und auch sonst ur super je 30,-
-Hauptständer inkl. Befestigungszeug und Federn 5,- - RESERVIERT
-Handschuhfach mit Schloß und Riegel 10,-
-Yankeesitzbank schwarz ohne Schloß 10,-
Am Besten an Selbstabholer in Wr.Neustadt, bei Versand zahlt das Porto der Empfänger. Evt. Lieferung im Bangbus gegen Aufpreis und eine Brettljause möglich.
Anfragen per PM oder Emil, dann Austausch der Telephonnummern und ein bissi kuschln.
Bearbeitet von spice
Hmmm. die Verkaufsangebote vom Bergfick klingen irgendwie romantischer! :-D
Aber was für eine Hupenverkleidung ist das denn? Standart-Alt?
@Dokma: Jo mei, der Bergfick hat halt scho Übung!
Ja, ist standard PX alt, hab aber eine von der Lusso auch falls gewünscht.
@Jo: Hab dir mei Handynr. per PM geschickt.
@BootBoy: Sie hat gsagt für Geld darf ich das!
Hmm, sonst braucht keiner was? Nur plündern ist billiger!
Kann das eine oder andere Teil auch aufs Abrollern mitnehmen, damit wir uns Porto und Banküberweisung ersparen.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
