die funktion des Cutaway ist mir jetzt klar, magert im jeweiligen Bereich ab.
VBB mit DR177, 3üs, Sip Road und SI24/24 , kann man jetzt pauschal sagen ob es ohne Cutaway besser ist zu fahren, da man ja dann mit dem fetten Bereich auf der sicheren Seite ist.
vielleicht hat jemand das gleiche setup.
kann das sein das die Schieber ohne cutaway minimal dicker sind ??
hab den nicht in den dafür vorgesehenen führungsschlitz bekommen.
wie sich das wieder anhört..... :wacko:
wakrscheinl. T5 Schieber
Es gibt die Schieber ohne Cutaway für den normalen SI 24/24 und die sind exakt genauso dick wie die standardmässig verbauten mit Cutaway. Wurde eventuell bei Deinem alten Schieber schon mal etwas runter geschlieffen, weil der Vergaser sich etwas verzogen hat? Kommt ja hin und wieder mal vor.
woher hast den ohne cut ? suche schon ewig nach so einem...
Also ich habe die ganz normal vorrätig
hab auch einen ohne cut bei ... bestellt war für meinen 24 si gedacht und auch richtig bestellt laut artikelbeschreibung, hat auch nicht von der stärke gepasst.
bei mir hat er im ausgebauten zustand auch nicht gepasst obwohl er für mein 24e vergaser ist/war, leider
ging auch nur zur hälfte rein, keine ahnung warum ...
pn dazu
Ich habe jetzt mal 6 verschiedene neue Schieber (4 ohne, 2 mit Cutaway) in einem neuen 24er SI (so ein Spaco, wie sie aktuell ausgeliefert werden) durchprobiert. Laufen alle einwandfrei / leichtgängig.
hab ich versucht zumindest, so plan wie möglich , aber irgendetwas stimmte dann mit dem schieber nicht mehr danach, es war mir nicht mehr möglich den si danach einzustellen....
ich würde die finger von lassen und zurückschicken !
