Plötzlich und unerwartet läßt meine T5 mir sämtliche Zündkerzen verrecken.
Voll ölig und pech schwarz.
OHNE jegliche Veränderung an irgendwas.
Bei der ersten dachte ich noch: "Ist mir halt beim ausmachen abgesoffen"
Aber inzwischen brauche ich jede Woche fast eine (ok, ich fahre momentan viel zu selten).
Woran kann das liegen? Zumal das Ding ist im Sommer ja auch gelaufen wie Sau. Und plötzlich dann das...
Und NEIN ich habe kein Diesel getankt!
Alles wie immer!
Edith klärt auf:
Es war die Blackbox, der Zündfunke war zu schwach, leicht zu erkennen an der gelblichen Färbung...
Bearbeitet von Dokma
Mechanisch: Kolbenringschaden/Verschleiß, erkennst du an mangelnder Kompression, vorallem warm!
Vergaser: Schwimmer läuft über, dann qualmt sie jedoch beim Starten sehr lange enorm und säuft mit Choke sofort völlig ab! Meist ist dann auch die Wanne dauernd voller Sprit.
SiRi Schaden Kulu: z.B. Feder heruntergesprungen,.... riech mal am Getriebeöl
Zündung: checke mal alle Kabel/Stecker und miß die Grundplatte durch; Kerzenstecker zu ersetzen ist der erste Schritt, ev. auch das Kabel! Dabei siehst du auch gleich, ob der Dorn an der Zündbox ev. korrodiert ist; ev. BlackBox auch mal tauschen, ...
Daß du zuvor den Motor mal sauber gemacht hast und auf Dichtheit (vorallem Kopf, Kerzengewinde,..) gecheckt hast, davon gehe ich mal aus...
Läuft wenn sie warm ist wie Sau.
Qualmt beim ankicken nur kurz leicht. Vergaser ist gesäubert, Schwimmernadel top.
Stecker + Kabel getauscht, Spulen durchgemessen - sind i.O.
Trocken wie Oma - wie der Bergfick jetzt sagen würde...
Werde ich mal tun...
Das faszinierende ist dabei das die Probleme erst immer am Morgen danach auftreten. Will sagen wenn ich am Nachmittag durch die Gegend ballere und die Kiste rennen lasse und es so richtig Spaß macht, dann kann ich mir ausmalen was mir am nächsten Tag ins Haus steht...
Ja, selbst wenn ich die Karre auf den Hauptständer stelle und mit geschlossenem Sprithahn noch kurz weiterlaufen lasse habe ich das Problem.
Morgen werde ich wohl mal neues Getriebeöl draufkippen und schnuppern wie das Alte riecht. :-D
Das gleiche Problem habe ich auch an meiner T5. Die Zündkerze funkt seitlich wenn man Sie demontiert an Masse hält. Ich tippe auf zu fettest Gemisch durch den Choke, was die Zündkerze plättet. Ich starte nun mit ganz wenig Choke, seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetaucht. Berichte mal was Du herausgefunden hast. Hatte die absolut gleichen Symptome wie Du, rennt am Vortag wie Sau, am nächsten Tag springt se nichtmehr an.
Hatte ähnliches Problem bei einer Karre. Neu Zündkerze- Sprang sofort an und lief super (z.B. 200 km zum Treffen am Stück). Einmal abgestellt- sprang nur mit neuer Zündkerze an.... :uargh:
Deshalb tippe ich eher auf Zündung bzw. Blackbox, war damals bei mir das Problem.
    • Hi. Ich wohne inzwischen in Zwingenberg a.d.B. und mache meine PX nun wieder startklar, dass ich hoffentlich diesen Sommer mal wieder fahren kann.   Hibt es hier noch den Stammtisch?   Grüße Marco
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
    • Beschreibung: Hallo suche für meine Acma 52 einen originalen Kotflügel im guten Zustand.  Bilder bitte per Pn Standort 83080 Oberaudorf  Preis je nach Zustand Nur im Gsf Vielen Dank im Voraus! Gruß Vespa Oldi
