hallo leute,
ich könnte weinen. scheiss schon seit ewig mit meiner neuen bajaj zündung umadum.
einmal ist ein funken, dann wieder keiner mehr.
was mach ich falsch???
könntet ihr bitte euer geschultes auge kurz über meine bilder werfen.
DANKE
alex
post-48938-0-63626400-1364365529_thumb.j
post-48938-0-84202200-1364365537_thumb.j
post-48938-0-35531500-1364365545_thumb.j
Bearbeitet von rustyracing
gr = grau
Killkabel von PU CDI zum Massetaster soll zum Testen weg.
Gibt´s Teile doppelt zum Tauschen?
Ede!
Bearbeitet von barnie
hab nur noch eine ducati zündung.
weiß aber nicht ob die mit der bajaj grundplatte funktioniert.
kerze geht definitiv, am anderen moped hat sie einen funken.
muss ich das zweite graue kabel auch wo anschließen?
hab den kabelbaum sonst noch nicht angeschlossen.
Das 2. gr Kabel in Richtung Lenker vorerst nicht an die CDI anschließen.
Bei welcher Gelegenheit gibt´s doch einen Funken?
alsdie kabeln in einer anderen reihenfolge angeschlossen waren.
habe zuerst irrtümlich mit den ital. farbkürzel gearbeitet.
auf dem roten und dem violetten kabel habe ich strom - bei den klemmen in die schwarze box.
Hallo
Hab Die auch erst verbaut Anfangs toller Funken Vespa ist gelaufen und plötzlich war nur mehr ab und zu ein Funke da.
Zündspule getauscht auf 12V und sieheda super Funken und läuft wieder.
Sg
stocki
hast Du das Polrad verbaut, das bei der ZGP ursprünglich dabei war? Ich hatte mal bei einer Bajaj - ZGP nur ein anderes Polrad drauf gesetzt und sie lief nicht mehr.
Gruß - scobis
  • Kerze & Stecker neu/ok?
  • gr Kill-Kabel weg?
  • Flachstecker gut gecrimpt und wackelfrei?
Hier das Schema:
ev komplettes Schema vorhanden ? wollte bei einer sprint mit Bajaj zündung umbau auch mal prüfen -
danke
Hacki
ja, hab mir das set gekauft.
da fällt mir ein ich hab ja noch ein anderes bajaj polrad.
werds mal mit dem versuchen
danke
so, ich glaube nicht, dass die zgp mein problem ist.
wie im bild zu sehen, habe ich an den farben rot, violett und grün laut kontrolllampe einen strom.
sollte ich den dann auch auf dem kabel aus der elektronikzentrale einen strom haben????
da hört es sich damit nämlich auf.
danke und lg
alex
post-48938-0-31934100-1364453164_thumb.j
  1. ZGP & Polrad müssen fluchten
  2. CDI braucht rt, vio und gr (PU)
  3. aus der CDI kommt der Impuls für die Z-Spule
SOLLTE PASSEN WENN ICH AUF DEN DREI FARBEN STROM HABE, ODER?
  1. CDI braucht rt, vio und gr (PU)
HABE ICH ANGESCHLOSSEN.
  1. aus der CDI kommt der Impuls für die Z-Spule
ALSO STROM (SPRICH LICHT AUF DER KONTROLLAMPE)???
DANN LIEGT HIER MEIN PROBLEM
Der graue (PU) soll pro Umdr einen Zündimpuls abgeben.
Ede wird präziser: ... und mehrere Dummyimpulse
Genau dieser PU muß genau unter die Magnetzungen:
post-24082-0-18922400-1364454572_thumb.p
Die Anker der Lichtspulen sind ja viel größer und treffen die ebenso großen Magnete leichter.
Der kleine PU ist da weniger tolerant. :sneaky:
ich kann euch gar nicht sagen wie ich mich freu.
2 jahre restaurationszeit, expertenmeinung: der motor rennt nimma!!!
UND JETZT LÄUFT ER.
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Bah - 2 Jahre ist doch garnix, was meinst, wie lange ich damals in der Betty-Ford-Klinik nach dem Bierautomaten gesucht habe?
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
