Hi Leute!
Ich habe fälschlicherweise einen Falschen Simmering für die Antriebswelle verbaut. Ich habe eine p200e 1° und habe einen von einer px lusso oder so verbaut. jedenfalls ist mir gerade bei der montage von der hinteren Bremstrommel erst aufgefallen, dass der verbaute Simmering einen zu großen innendurchmesser für meine Bremstrommel hat.
Jetzt meine Frage: kann ich den Simmering irgendwie wechseln ohne die ganze abtriebswelle auszubauen und den motor zu öffnen? Oder ist es möglich eine andere Bremstrommel zu verbauen, die zu dem simmering passt? kollidiert diese maßnahme mit anderen Dingen?
Den motor wieder zu öffnen kommt für mich eigentlich nicht in frage.
Danke schon im Vorraus
Knattermax
Ist das eine aussenliegender Simmerring? Wenn ja - einfach mit einem spitzen Messer VORSICHTIG rauspulen. Und neuen montieren.
Macht jeder hier so! ;)
Bearbeitet von Schneckerl
innenliegend oder aussenliegend, das ist denke ich die große frage... bei außenliegend einfach wechselnd, ansonsten melden, hab alle bremstrommeln da :-)
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
oder andere bremstrommel verbauen. 27 od. 30
Wer wechselt denn die Bremstrommel nur weil ein falscher Siri eingebaut ist ? Da ist ein neuer Siri ja ein bisschen guenstiger :-)
ich wuerde die bremstrommel tauschen, wir ham's doch
danke für die antworten.
Problem hat sich erledigt. hab ne spaxschraube reingedreht und den ring mit ner zange rausgeholt.
Genau so!
Nur vorher vorsichtig ein Loch in den Simmerring bohren und dann die Schraube eindrehen. Das verringert das Risiko sich den Sitzt des Dichtrings zu versauen.
na also - geht doch :thumbsup:
  • 3 Jahre später...
sorry wenn ich das uralte Thema nochmal raufhole. Aber irgendwie bleibts ja immer aktuell.
Bei mir siffts am Hinterrad durch den aussenliegenden Simmerring in die Bremstrommel.
Nun habe ich den neuen, richtigen (30mm) Simmerring hierliegen und frage mich wie weit der reinkommt?
Soll der Siri bündig unter dem angefasten Rand abschließen oder kommt der noch weiter rein? Es ist ja noch ausreichend Platz zum Lager...
Gibts da eine Rille wo der SIRI normal drinsitzt.
Danke für kurzfristige Hilfe.
Ebbe
Und ich sage: bündig zum Ende der Fase [emoji12]
Edit: habe es bisher immer so gemacht. Klappt auf jeden Fall auch. Viele machen es so wie T5pien..also suche Dir was aus..
