yoleila, wer kennt sie privat?
kann es sein dsa ihr email konto gehackt wurde?
habe von ihr eine ominöse email bekommen, mit einem komischen link.,
kann ihr jemand bescheid geben?
Hab jetzt keinen direkten Kontakt mit ihr, aber es muß nicht heißen das ihr Account gehackt worden ist. Es gibt diverse Seiten im Netz wo man Emails mit jeder Adresse verschicken kann die man gerade zur Hand hat. Natürlich kann man keine empfangen, aber alleine das Senden kann schon ne Menge Ärger bereiten.
Nichtsdestotrotz sollte sie natürlich ihr Passwort ändern. ..
Bearbeitet von timtailor75
Da muss man nichts checken, bei Ihr wird beim Account alles ok sein. Mit fremdem Absender Mails verschicken ist eine simple Sache und Standard im Spam- Geschäft...
Sowas geht?!!? Schlechte Welt heute das ist :blink:
:cheers:
Max
Ums kurz zu machen: Achtung: Yoleila kennt man hier. Wenige sind so geachtet in der Szene. Wer sie nicht kennt, gehört nicht dazu. Wer sie lästert ist ein schlechter Mensch und wird seine Strafe erhalten.
Hier folgen keine abmildernden Smileys.
  • Like 8
Das war schon kein Näpfchen mehr, dass war eine ausgewachsene Wanne... mit Köpper und allem was dazu gehört.
Die Jule ist eine der Besten.
Und ich hab das Mail auch bekommen.
Natürlich war in einer Sekunde klar, dass sie nicht die Urheberin sein konnte.
:mad: Tatsache, irgendwelche Idioten haben meinen Account geknackt, jetzt hat AOL mein Passwort zurückgestellt.
Hab vor 15 Jahren mal ne Sicherheitsfrage angegeben, glaubt einer, die weiß ich heute noch?
SORRY falls jemand SPAM über meine Adresse bekommen hat, ich kümmer mich drum!
Kopfüber....Ich würd den Beitrag editieren bevor noch jemand auf die Idee kommt zu zitieren
...genau deshalb hab ich den Teil vom Zitat vorhin mit Punkten markiert, um Ihm die Möglichkeit zu lassen.
Bei mir ist das Ding gleich im Spam-Filter kleben geblieben, hab aber ne Benachrichtigung bekommen und da hab ich´s dann, aufgrund des Topic´s hier, auch gelassen und nicht frei gegeben.
Ich frag mich nur wie mein Spamfilter nun erkennt wenn Du, die echte Yoleila, mir jetzt eine mail schreibst. ????
Dadurch dass ich die gekaperte mail ja nicht freigegeben habe, müsste ab jetzt mein Spamfilter mails von Dir, der echten Yoleila, direkt im Spamfilter versenken ohne mich vorher noch mal zu fragen, oder liege ich da falsch ? :baaa:
Bearbeitet von BaziLuder
Ich frag mich nur wie mein Spamfilter nun erkennt wenn Du, die echte Yoleila, mir eine mail schreibst. ????
kommt drauf an wie der spam filter eingestellt ist. die filtern nicht nur nach absendern, die meisten sortieren nach dem mail inhalt aus. hab mir mal ne mail mit nem foto von ner tanne selber geschickt ist direkt im spam ordner gelandet.
...meintest Du jetzt echt "Tanne" den Baum oder Tippfehler und Du meintest ne (nackte) "Tante" (vom Saunaclub) :-D:-D:-D
ich meinte schon den baum, sollte mich dran erinnern eine für weihnachten zu kaufen. hab dann mal nachgeforscht und die meisten spamfilter meinen das es ein foto von dem penis ist.
Sag mal, Storma, drücke einfach auf Storno (weshalb ich deinen Reim auch nicht hier zitiere),
und erklär mir bitte, was diese scheiße soll. Immerhin war es schon spät und vielleicht hattest du getrunken und versuchst Probleme zu verdrängen, aber das ist nicht der richtige weg -insbesondere, wenn es in solchen willkürlichen Aussagen gipfelt, Kunst hin Kunst her.
Lösche das bitte mit einem kleinen Statement.
Na toll! Ich hatte schon voller Optimismus auf den Link geklickt... Mir hatte der Fisch auch gerade ne Mail geschrieben, da habe ich den Spamzusammenhang nicht gepeilt... :cheers:
Was ist auf einmal los? Wieder dieses mysteriöse halbgesagte. Ihr seid doch keine Szene, ihr seid eine Sekte.
..Immerhin war es schon spät und vielleicht hattest du getrunken und versuchst Probleme zu verdrängen, aber das ist nicht der richtige weg ...
Dass das grade von dir kommt. :laugh::inlove:
    • Moinsen! Das war ja wohl mal richtig lecker in Amuri! Danke für den Tipp! 🍕🥳
    • Primavera ET3 italienisch   1979   Lief immer gut nur ab und an setze einfach die Zündung aus und die Werfel ging aus.   Hab gesehen das die Kupferkabel des Baums teilweise grün waren und die Isolierung abging.   Daraufhin hab ich den Kabelbaum gewechselt. Den Kabelstrang zu Zündung getauscht und neu eingelötet sowie eine neue CDI eingebaut.   Ging nur kurze schöne Zeit gut - jetzt fängt das wieder an. Der Kübel startet "schlecht" dann dreht er wenn man am Kabel zieht und geht dann spontan aus als ob man die Zündung ausmacht. Oft fühlt es sich an als würd der Motor nach längerem Stand absaufen weil der Schwimmer nicht ganz schließt. (nur ein Gefühl da er nach dem Starten richtig Fett läuft) Neue Nadel und schwimmer hab ich hier und bau ich demnächst ein.     Mir gehen die Ideen aus. Ich wechsel jetzt noch das Zündkabel und evtl Kerzenstecker. Die Zündung könnte ich noch tauschen. Zündfunke könnte meiner Meinung nach besser sein/ Kerze habe ich auch schon getauscht.     Vergaser hatte ich schon mehrmals herrausen und gesäubert, neuer Benzinhahn ist verbaut. Im Schlauch ist ein Filter miteingebaut.     Ich hab schon etliche tausend Kilometer auf den Bock abgespult - ist komplett original - aber das nervt mich tierisch.   Wenn der Bock läuft, läuft er gut und hat auch schön Standgas.       Ich glaub ich musst jetzt hier einfach nur meinen Kummer loswerden... Teile hab ich ja schon bestellt und wechsle ich.
    • @yes Du hast 2 unterschiedliche Stromkreise für die Bordelektrik, einen DC und einen AC Kreis. Diese zusammenzuführen zu einem Kreis halte ich für nicht zielführend, unabhängig zum Thema Massefreie Spulen. Ich tät auf eine elektronische Zündung gehen. Entweder komplett Femsa (Passt bei Rally180 P&P, bleibt aber bei 6V), Vape oder Flytech, wobei Du bei der Flytech eine Topp Zündung hast, aber echt wenig Leistung für die Bordelektrik. Alle 3 Zündgrundplatten passen ohne weitere Massnahmen (am Motor) bei der Rally. Für das Bremslicht musst Du den Schalter auf Schließer tauschen. Sonst kann die Bordelektrik bleiben. Ich hatte damals einfach den Wechselstrom- und den Gleichstromkreis zusammen an den DC Ausgang des Vapereglers gehängt. Damit hast Du das komplette Bordnetz auf Gleichstrom.
    • Moin zusammen, ich suche für eine PK XL (nicht PKS oder PK XL 2)  ein Sitzbank-Halte-Blech. Das wird hinten über dem Tank montiert, wo die Sitzbank einrastet. Nach Recherche gibt es für die PK Modelle drei verschiedene, also für PKS , XL und XL 2  jeweils eine eigene Variante. In den Shops finde ich alles nur nicht die für PK XL. Anbei Fotos dazu. Es geht um das silberne Blech das unter dem schwarzen Bügel montiert wird.
