Erledigt.
daviddavid
ich hätte Interesse an der Lusso-Sitzbank, wenn die in Ordnung wäre, du schlachten würdest und und und...
Passt doch eh nicht zu einer PX alt :-D
Gerne auch im Tausch mit einer vernünftigen PX alt Sitzbank
Kriegst die Sitzbank für 225€ undn Rest-Roller geschenkt oben drauf...
okay okay, war ja nur ein Gedanke, wo das Thema eh schon oben war.
Viel Erfolg beim Verkauf :cheers:
