Hi
Hab die Suche schon betätigt aber nur VERKAUFE Topics gefunden :-(
Ich hab mal ne Frage zum Tommaselli Kurzgasgriff, also ich hab mir das Gasrohr und den Tommaselli (waagerecht) gekauft..... muss ich das Gasrohr kürzen wenn ich denn Gasgriff an das Rohr schrauben will??? In dem Gasgriff (unter dem Gummigriff) ist ja bereits ein "Rohr"......
Ich hatte mir das so vorgestellt das man das Gasrohr kürzen muss und dann den Gasgriff fest schrauben muss... sind ja die zwei Inbus schrauben zum festklemmen dran....
PS: Falls ich mich etwas undeutlich ausgedrückt hab, muss ich mich entschuldigen, aber kann es nicht besser schildern/ erklären :-D
Gruss Martin
aaaalso.
ich hab auch lange darüber nachgedacht,als ich mir das teil geholt hab, wie ich das denn anstellen sollte..
und bin drauf gekommen!
du musst das originale gasrohr rausnehmen,das polini gasrohr reinstecken,sofern du das hast,weil das nötig ist,um den kurzhubgasgriff zu montieren.
am neuen gasrohr ist ein loch vorgebohrt,wenn du an der rechten seite das bedienelement für licht und hupe abmachst,erscheint dir ein loch im lenkerunterteil.
dort musst du dann das gasrohr festschrauben,dann hält das rohr still und du kannst den kurzhubgasgriff mittels imbuss festschrauben..
cu,ivano
P.S: falls fragen,PM!
das "rohr" im griff ist nur plastik.
auf keinen fall was vom polini rohr absägen! das hat so schon seine richtigkeit.
möchte nicht wissen, was geht, wenn dir bei 80 (oder von mir aus 70, 60!) derplastikgriff durchbricht und die hand ins leere fällt :-(:-D:-(
gruß m.
  • 1 Jahr später...
@gerhard
beschreib mal was man beim selberbasteln braucht! hab noch keine kurzhubgasgriff will mir aber einen zulegen aber wenn man das selberbaun kann wieso unnötig kaufen!
weil die polanski teile werden ja auch immer teurer!
mfg
dominik
Du brauchst doch einfach nur ein Stück Rohr, das stbil genug ist und den rcihtigen Druchmesser hat, oder steh ich jetzt auf meinem Schlauch? :-D
also ich hab das Polini Gasrohr mit dem original Plastig am Ende fest und halt hinter dem Lichschalter, wie schon gesagt wurde, ne Bohrung und dann Schraube rein, fest!
Da hab ich dann die Bremspumpe und den Kurzgasgriff dran, geht wunderbar!
Gruß, André
Bearbeitet von André@T5
