ich habe eine italienische VNB ohne Papiere. Diese stammt direkt aus Italien.
Gestern war ich beim TÜV in Darmstadt / Hessen, um mich zu informieren, damit die sie mir tüvén.
Alles was ich habe ist eine Briefkopie eines Baugleichen Modelles.
Dieses wurde abgelehnt und er meinte ich sollte mir beim TÜV Süd / Nord ein Datenblatt meines Rollers mit der exakten Fahrgestell Nummer besorgen. Kostet angeblich so 100€.
Geht das denn nicht einfacher? Es gibt doch etliche Vespen, welche keine Papiere haben und trotzdem zugelassen werden hier in Deutschland.
Kennt jemand hier in Hessen einen unkomplizierteren TÜV?
Verdammte Bürokratie.
Du brauchst:
1. Ein Kaufvertrag italienisch/ deutsch !!!
Damit die bei der Zulassung, verstehen was da drinne steht und der Roller 100% dir gehört (Eigentumsnachweis) sollte alles da stehen Fg.Nr. / Motor Nr. ............
Passkopie vom VK ! Zu deiner Sicherheit.
2. Dann musst du Vollgutachten gemäß § 21 Stvzo machen
Datenblatt mitbringen.
( Typenschildchen besorgen wegen Fg.Nr. Bj. usw. + fest anbringen am Roller)
3. Unbedenklichkeitsnachweiss bei den grünen holen. Das der Roller nicht als gestohlen...gesucht wird. Verlangen manche Zulassungen nich alle.
4. Einzelgenehmigung in Marburg muss !!! auch gestellt werden.
5. Wäre auch nicht schlecht eine Unbedenklichkeitsnachweiss aus Italien dir geben zu lassen vom VK das alles sauber ist.
Dann EVB Nr von der Versicherung + Zulassen.
Ende.
Bei mir war es so:
Kba Anfrage beim Strassenverkehrsamt, Vollabnahme 21 und dann mit dem Gutachten zur Zulassungsstelle.
Fertig. War bei mir völlig easy.
Gruß 2Takt
P.S.: Die Vollabnahme habe ich in einer Werkstatt machen lassen, habe den Prüfer nicht zu sehen bekommen.
... der kommt ja jede Woche in die Werkstatt...
Hi
Habe so ein ähnliches Problem gehabt,habe aber vorher mit dem Menschen vom TÜV geredet :music:
Bei Piaggio ein Ursprungszeugnis und Datenblatt bestellt kostet ca.44 Euro dann den Kaufvertrag,es wurde dann nur noch auf der Zulassungsstelle nachgeschaut
ob das Moped geklaut ist
gruß Vespa-1978
hessen ist ein schönes bundesland. hessen hat eine bündelungsbehörde aufgebaut, die nichts anderes tut, als die gutachten des tüvs für 39,85€ auf zulässigkeit und richtigkeit zu überprüfen. daher ist der hessische tüver stark geneigt nur noch 110% korrekte gutachten zu erstellen, da er sonst postwendend einen anruf eben jener behörde hat und sich rechtfertigen darf.
ICH würde die kiste ausserhalb hessen zum tüv fahren und auch kurzzeitig zulassen (freunde/bekannte), da ansonsten wieder die behörde das ganze überprüft.
vespa technica ist ein tolles buch mit ori kopien der datenblätter aller vesparoller. hilft ungemein.
grüße
Oh men. Das ist ja alles recht kompliziert.
Ich hoffe ich finde ebenfalls eine Art Hinterhofwerkstatt, der meine ohne Probleme einfach TÜV´t.
Bei der Zulassungsstelle habe ich mich ebenfalls schon schlau gemacht. Diese würden ihn mit einer Marburg Biedenkopf Bescheinigung, Kaufvertrag und einem TÜV Bericht dann zulassen.
Wenigstens eine gute Sache.
Falls es tröstet, Düsseldorf ist auch nicht unkompliziert.
Das hier:
"...er meinte ich sollte mir beim TÜV Süd / Nord ein Datenblatt meines Rollers mit der exakten Fahrgestell Nummer besorgen. Kostet angeblich so 100€."
Wenn dein Roller aus Italien kommt, hat kein TÜV der Welt ein Datenblatt mit der exakten Fahrgestellnummer.
Das bekommt man aber von Piaggio aus Italien, hab ich auch gerade erhalten (98.-) und gehe morgen oder
übermorgen mal zu meiner Zulassungstelle mit den Papieren, die ich dann zusammen habe: Ein Kaufvertrag
(Roller kommt auch aus Italien, hab aber von einer Person aus Deutschland erworben) eine Kopie des
Certificato di Proprieta vom Automobile Club d' Italia und meine gesammelten Daten von Piaggio. KBA Anfrage,
die den Schengen Raum abdeckt machen die direkt online, am Telefon hat man mir vor ein paar Wochen
noch was von einer notariell beglaubigten Erklärung erzählt. Wenn das klappt gehe ich in die Kirche und
zünde eine Kerze an.
Bei mir war es so:
Genauso isses bei mir in Niedersachsen gelaufen. Zulassungsstelle wollte dann nicht mal mehr den Kaufvertrag sehen. Je mehr Daten man beim Tüv vorlegen kann, z.B.  ne Liste mit den richtigen Fahrgestellgrenznummern zur Bestimmung des korrekten Baujahrs, desto einfacher ging das. Leider bekommt man ja keinen Brief mehr wegen Leichtkraftrad, nur noch eine Betriebserlaubnis.
Viele Grüße
    • ...wenn man es optisch etwas optimieren will und sogar noch etwas leiser bekommen will, kann man nen Dämpfer davor bauen...
    • Px kupplung mit Oldie Ritzel... Passt natürlich nicht da die Oldie Kulu an der Nabe/Ritzel höher baut... du brauchst ein passendes Px Ritzel und die 'dicke' Scheibe - die du ja bereits hast   Da hast du die Falsche Nabe zum Ritzel - oder falsches Ritzel zur Nabe...  hat wohl Jemand im Shop falsch geliefert
    • Bei mir ist ein Schwede gestrandet, mit eien Testi Sport Moped. Da ist eine Minarelli FBM Motor verbaut.   Ziemlich sicher ist die Zündspule platt. Weiss jemand, wo man sowas bekommen kann?
    • Zu Kenda kann ich leider nichts sagen. Den Heidenau K58 kann ich vom Grip und der 'Rutschfestigkeit‘ empfehlen. ich hatte ihn bei mir mal ausgemustert, weil er bei bestimmten Geschwindigkeiten ‚gesungen‘ hat. ich denke aber, dass ich ihn nochmal ausprobieren werde.
    • Hallo zusammen    Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln   Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .   Nun kommt das Kupplungs Problem    Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..   Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .   Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?   Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos    Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ?     Hier mal was ich verbaut habe
