Ich kann seit heute morgen nicht mehr das Darstellungs-Design ändern, in diesem Fall nicht mehr von Smartphone-Darstellung zurück in normale Darstellung umstellen. Sobald ich auf "Design ändern" klicke springt der Bildschirm nach oben, anstatt das Design-Auswahl-Dropdown-Fenster zu bringen. Das gemeine ist, selbst wenn ich mcih neu anmelde, kommt das durch meine Kennung verwendete Design :-( Im Moment komme ich dadurch auch nicht in meine Einstellungen und kann so einige wichtige Funktionen in der Smartphone-Darstellung nicht nutzen :-(
Liegt das an der heute Nacht durchgeführten Server-Wartung?
mist, jetzt war das "normale" design wieder da und als ich auf handy umgestellt hab auf smartphone-design gings wieder nicht mehr zurück ... zumindest sind bei der designauswahl jetzt mehrere auswahlmöglichkeiten vorhanden, also arbeiten da grad die mainzelmännchne dran :-)
Problem repariert.
Wenn ich mit meim Android ins Forum geh, kommt die Meldung "Diese iPhone-App wurde eingestellt. Jetzt die neue iPhone-App herunterladen! ".
Irgendwie komisch. Nix mehr Tap-A-Talk bzw. angepasste Mobile-Version?
Nutzt du noch diese uralte Invision App? Die wird schon längst nicht mehr unterstützt:
http://community.invisionpower.com/topic/371496-mobile-apps-status/?hl=android
Tapatalk funktioniert
Mobile Web html Version funktioniert.
Cheers!
Mike
Ich benutz die stinknormale Webansicht. Verwundert mich halt bloß, dass beim Androiden anstatt der Tapatalk-Meldung die Message kommt, dass iPhone-Zeug veraltet ist - wo ich ja ein anderes Gayrät nutz. Jetz grad am iPad läufts einwandfrei...
Bearbeitet von daviddavid
Respekt, jetzt gehts wieder mit dem Handy und auch wieder zurück auf normale Ansicht.. DAAANKE :thumbsup:
ich vermisse nur eines ein bisserl: in der smartphone-ansicht kann man andere mitgliederprofile zwar aufrufen aber von dort aus keine nachricht mehr an dieses mitgleid senden, das ging irgendwie vorher, oder? kommt das wieder oder bleibt das weg? wäre schade, gerade beim smartphonen hat man es ja nicht so leicht wie am 24 zoll-BS und wenn man was interessantes liest oder helfen will, dann will man auch mal schnell ne PN schreiben oder so... :-)
So schaut's bei Andriod aus...
Was öffnet sich, wenn du auf die iPhone Anzeige drückst?
Ich hab das nicht bei mir aufm telefon.
Also bei mir geht das, siehe Screenshot
Bei mir gehts auf Android gar nicht mehr.
:blink:
Ist schon seit heute Vormittag so...
post-6465-0-62049000-1364649958_thumb.pn
:cheers:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
jetzt geht design-ändern gar nicht mehr, der button fehlt komplett ? :blink:
na zum glück hab ich grad auf vollversion stehen.. :-)
kommt da nochmals eine änderung,oder bleibt die smartphone-skin ganz weg..?
wie krieg ich hier ne hardcopy rein?
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
Mit dem Redesign hat sich allerdings das Problem erledigt das man bei längeren Nachrichten durch klicken auf "jump to last" immer auf die Startseite kam. Der Button wurde einfach wegeditiert :-)
das problem kannte ich von der smartphon-darstellung.. aber die gibts anscheinend gleich gar nicht mehr .. was sehr schade wäre, gerade weil man unterwegs wenn ein bisschen zeit war schmökern konnte.. oder ist die nur auf der hebebühne und kommt nahc dem kundendienst wieder? :whistling:
Also ich hab die Smartphonedarstellung. Kann allerdings nicht auf normal umswitchen...
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
    • Ich kann leider keine Bilder mehr hoch laden, ich hatte mir das vor ein paar Tagen auch noch mal angesehen und mit langem Pleuel könnte es passen. 2 Tage später hatte ich dann die Screenshots per WhatsApp auch bekommen. Der Ansauger steht dann sogar besser, als beim Quattrini und man müsste den Block nicht mehr abplanen. Die Stahlplatte würde dicker werden.
    • Servus zusammen!    Ich möchte mich von meiner R65 Monolever mit 55000km trennen. Ich besitze sie bereits seit einigen Jahren.  Das Motorrad wurde stets gut behandelt und optimiert.   Verbaut sind :   Siebenrock 860 Zylinderkit Siebenrock Nockenwelle  Ölkühler  Ventile mit 8mm Schaft und Schaftdichtung vorderes Nockenwellenlager aus Stahlguß mit Bronzebuchse  einteilige Kipphebellagerböcke Titan Ventileinstellschrauben Ölkühler (an sich unnötig) Doppelscheibenbremse   Der Zylinderumbau ist mit 48 PS eingetragen. In Kombination mit der kurzen Übersetzung hat man ein geniales Spaßgerät für die Landstraße. Die BMW befindet sich in einem sehr ansprechenden Zustand. Eine Probefahrt ist bei salzfreien Straßen jederzeit möglich.  Das Motorrad steht in 91275 Auerbach. Ich habe mir 5000€ vorgestellt.    Gruß Stephan
    • Für die Fuffie mit lackiertem Dach ja. Wobei ein GussRüli von den ersten deutschen V50 auch gehen würde.
