Servus allwissendes GSF!
Mal ne Haushaltsfrage: Haben im Keller 2 Alte Standkühlschränke stehen. Oben Kühlschrank unten TK.
Beide mit automatischem Abtausystem.
Trotzdem bildet sich bei beiden permanent Kondenswasser hinten an der Wand, welches sich dann unten bei den Schubladen sammelt - mit dem Ergebnis, dass da etwa 1/2cm Wasser steht. Lästig.
Die Kanäle vom Ablaufsystem hab ich schon mehrmals gereinigt (halt mechanisch und mit Putzmittel), kein Unterschied.
Die TKs machen keine Probleme.
TKs sind recht voll während die Kühlschränke recht leer sind (falls das ne Rolle spielt).
Was überseh ich? Was kann man da machen? Früher haben die Dinger das nicht gemacht...
Oder segnen die einfach grad das Zeitliche? (Beide gleichzeitig...???)
Danke und schöne Grüße,
Jan
Vielleicht zu kalt im Keller? Wollte draußen mal im Schuppen eine Kühl-Gefrierkombination stellen. Hat nicht geklappt, weil sowas wohl im Kühlfach eine geringere Temperatur aus außen haben muss.
Was das jetzt mit deinem Wasser zu tun hat, weiß ich nicht, vielleicht ist es ja mit der Abtauautomatik ähnlich. :-)
Wenn es bei beiden gleichzeitig aufgetreten ist würde ich, obwohl meist der Ablauf verstopft ist, äußere Einflüße vermuten. Ist es in den Kellerräumen deutlch wärmer als in den Kühlschränken?
Ich würde mal die Luftfeuchtigkeit im Keller messen. M.E.n. kann es, wenn die Abflüße nicht verstopft sind, nur daran liegen das bei jeder Türöffnung der komplette Luftinhalt des leeren Kühlschranks ausgetauscht und runtergekühlt wird. Dadurch entsteht logischerweise Kondenswasser. Event. bildet sich auch am Boden des TK-Faches Eis das direkt auf den Boden tropft und deshalb nicht in den Ablauf läuft.
Hmm.
Irgendwie fallen hier die Faktoren Lufteuchte und Raumtemperatur recht oft, wohingewgen ich ja eher auf ein technisches Problem getippt hätte.
Ich glaub ich muss das alles jetzt noch mal nachmessen. Morgen Abend bin ich da wieder, dann start ich mal ne Testreihe.
greets,
Jan
Wenn du nicht dauernd die Tür öffnest, dürfte die Luftfeuchtigkeit fast vernachlässigbar sein.Türdichtungen defekt? Versuch' mal ein Blatt Papier zwischen Dichtung und rahmen durchzuziehen, das sollte fast nicht möglich sein!
Sonst würde ich noch die Ablauföffnung mit Druckluft durchpusten.
    • Stelvio 2.0 bei VMC erhältlich:   https://avotecnica.com/it/cilindri-gruppi-termici/3672-new-vmc-stelvio-20-o-63mm-177187cc-per-corsa-57-e-60mm-per-carter-vespa-largeframe-125150.html   Neuer VMC STELVIO 2.0 Zylinderkit Ø 63mm 177/187cc für 57 und 60mm Hub für Vespa Largeframe 125/150 Kurbelgehäuse Dieses vollständig in Italien hergestellte VMC-Kit ist das Ergebnis eines ständigen Engagements bei der Suche nach modernsten technischen Lösungen und hochwertigen Materialien, um den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Vespa-Enthusiasten gerecht zu werden Zylinder und Lauf aus Aluminium mit Nikasil-Beschichtung von Gilardoni Bohrungsdurchmesser 63 mm, 7 Anschlüsse, passt mit den mitgelieferten Unterlegscheiben sowohl für 57 mm als auch für 60 mm Hübe Phasen: Einlass ~118°, Auslass ~176° Meteorkolben aus Aluminiumlegierung mit zwei Ringen und bikonischem Stift Aluminiumkopf mit spezieller Lamellenform für bessere Kühlung, mit eingelassenem Quetschband und 8 Befestigungspunkten Seitliche Zündkerze mit zentraler Elektrodenposition im Brennraum für eine bessere Verbrennung Papier-Zylinderdichtungssatz komplett mit verschiedenen Stärken für Zylinderkopf und -boden, um den Zylinder sowohl mit 57- als auch mit 60-mm-Hub montieren zu können und die beste Steuerzeit für Ihren Motor wählen zu können Auspuffkrümmer aus verzinktem Stahl, mit Viton-O-Ring-Dichtung am Zylinder verschraubt. Der Zylinder verfügt über ein innovatives Auspuffdesign, das das Ergebnis umfangreicher Forschung und Tests des VMC-Teams ist. Diese besondere Form optimiert die Drehmomentkurve und sorgt für eine sanfte und kraftvolle Beschleunigung für ein aufregendes Fahrerlebnis. Um dieses hohe Leistungsniveau zu erhalten, empfehlen wir dringend, die Form des Auspuffs NICHT zu verändern. Wir empfehlen, den Zylindersatz mit einer hochwertigen Kurbelwelle und einem Vergaser mit einem Mindestdurchmesser von 24 mm zu kombinieren, um eine ausreichende Leistung zu erzielen
    • Moin aus Hamburg, ich suche einen Kupplungsdeckel von LIZTOR für die Hydraulische Kupplung. Bitte alles anbieten, auch defekt.   Grüße
    • 24/65 mit 12-13-17-21 umd 36z 4ten. Der andere 24/62 mit 12-13-16-19 umd 35z 4ten. Beides mit 60er Welle.
