hi leute,
habe hier mal nach ähnlichen themen gefunden und dabei auch schon im allgemeinen einiges gelernt, aber für mein problem komm ich nicht weiter.
hier die fakten:
im herbst ist die reuse hin und wieder einfach ausgegangen. nach ein paar minuten stehzeit ging sie dann wieder einwandfrei. im november dann gleiches spiel, nur danahc ging sie nicht mehr an, gar nicht!
habe dann leider keine zeit gehabt mich zu kümmern und seit anfang des monats suche ich den fehler.
mechanisch ist alles einwandfrei, vergaser und benzinzufuhr auch normal.
probelm: ich bekomme keinen zündfunken.
was ich bisher gemacht habe ist folgendes:
kerze getauscht - nix
stecker getauscht - nix
kabel getauscht - nix
cdi getauscht - nix
zündschloss ausgebaut, gereinigt, kontakte gecheckt - nix
grundplatte ist 2 jahre alt, max 2500 km
habe mit so einem voltmeter dann mal einiges gemessen, mit nem kumpel, der meint er versehe etwas davon, aha!
ergebnis:
widerstand gemessen an gruen und rot an grundplatte: 200
widerstand gemessen an gruen und weiss an grundplatte: 1100
wenn ich reintrete bekomme ich leistung an gruen und rot, aber nicht an weiss
gemeint sind jeweils die kabel die a die cdi gehen.
die kabel, die an den spanungsregler oder wo auch immer hinlaufen haben alle output ausser gruen glaube ich
battreiespannung ist über den winter auf 10 v runter, hat aber ja eigentlich nix mit der zündung zu tun, oder?
wenn ich die zuendung anmache, sollten eigentlich blinker, brenslicht und hupe funktionieren, tut aber nicht und die spannung an der batterie geht runter auf knapp 5 v.
so: der kumpel sagt jetzt, dass das letztjährige "ausgehen" und nach einiger zeit wieder laufen stark nach Kondensator klingt. wo habe ich einen kondensator? ist das eine plausible erklärung? warum funktioniert es nicht nach dem tauschen etlicher teile? liegt die krux in der zündgrundplatte? im spannungsregler?
ich habe soviele kabel in der hand gehabt und soviele messungen gemacht, das übersteigt mein physik-wissen aus der 10 klassse locker (ist ja auch ein paar jahre her).
jemand von euch schonmal ähnliche probs gehabt oder ne logische erklärung für den mist...
danke im voraus!
Ich tippe mal ganz stark auf eine defekte Erregerspule (Soll-Widerstand grün  <==> weiß = ca. 500 Ohm)
Der Widerstand rot - weiß ist ???
hi und erstmal danke.
rot und weiss war glaube ich null, checke ich aber morgen nochmal.
pick-up kann man tauschen, oder?
erregerspule auch?
grundplatte war neu gekauft vor 2 jahren beim sck, ist also verm. original-nachbau, hat aber nichts chon zig jahre auf dem buckel.
daheim im schönen mainz..
nimm ne neue Originalplatte...das ist am sichersten...
oder evtl. mit der Karre zu mir nach Ffm an den Osthafen kommen....
haste Auto zum transportieren?? oder eins mit ahk??
Rita
oha. so schwer? ich sag mal verbindungen löten krieg ich hin.
oder stell ich mir das zu einfach vor? alte spule/pickup runter, neue drauf, kontakte löten und gut is?
*duck*
Miß erst mal den Pickup rot <==> weiß. Wenn der Widerstand deutlich von 1oo Ohm abweicht, fang mit Pickup-Tausch an.
Der ist günstiger und einfacher einzusetzen, als die Erregerspule.
Testweise das grüne Kill-Kabel an der CDI  Richtung Lenker abstecken.
Ladespulentest:
  1. CDI abstecken
  2. 230V 15W Glühlampe an weiß & grün
  3. kicken
so, eben nochmal gemessen:
an grundplatte weiss und gruen: 480 ohm
weiss und rot: 1120 ohm
ich würde sagen das weicht signifikant von 100 ohm ab.
kann mir jemand erklären was das jetzt physikalisch bedetet?
will doch lernen und verstehen und beim nächsten mal selbst wissen (noch besser: es gibt kein nächstes mal mit demselben problem...)
danke
Da sind die beiden 56 Ohm-Widerstände weggebröselt.  :satisfied:
