Hatte die PKs 6Volt oder 12Volt und eine elektronische Zündung oder eine Kontaktzündung?
Denn bei mir ist eine elektronische Zündung verbaut, sind aber alles 6Volt Lämpchen drin. Ich habe versucht die Volt zu messen doch wenn ich das Messgerät an den vorderen Scheinwerfer halte zeigt es 0,0Volt an.
Hi, elektronische Zündung mit 6V könnte schon passen. (gibt es auf jeden Fall)
Warum möchtest du die Spannung überhaupt messen?
Gehen die Lämpchen immer kaputt? Beschreib doch mal dein Problem...
Das Messgerät muss auf Wechselspannung ~ eingestellt werden.
gruss
mickey
gab beides, also 6V und 12V.
über die suche dürftest du ziemlich viel finden ...
meine pk50 (nicht S, nicht XL und nicht XL2) hat keine blinker, keine hupe, kein bremslicht und kein fernlicht ... die läuft mit 6V
