Hallo zusammen,
habe jetzt alle Topics zum SIP-Tacho durch, aber meine Frage leider noch nicht beantwortet. Gemäß Anleitung muss der Tacho ja auf  Einstellwert "2" /2 Signale pro Umdrehung) eingestellt werden. Da stimmt bei mir die Drehzahll aber vorne und hinten nicht. Standgas bei 2000rpm, das kann nicht sein! Wie habt ihr eure SIP-Tachos mit V-tronic eingestellt?
Danke für eure Hinweise!
Michael
Nochmal hoch mit dem Thema. Drehzahl passt jetzt, aber der Tacho geht im Stand immer aus. Die V-tronic liefert Strom im Standgas. Hat jemand von euch da eine Lösung gefunden? PX lusso, ohne Batterie.
Sorry das ich mich da so einklinke!
Finde den Tacho auch recht geil, vor allem wegen Drehzahl!
*** Ok gerade durch sexidol beantwortet**** MIST
Hatte es so verstanden, das bei dem eine Batt sein muss oder irre ich mich da!
Habe selbst ne PX ohne Batt und eigentlich keine Lust so viel um zu stricken, dass ne Batt drin ist!
Grüße
Bearbeitet von PXBubi
Im Standgas bei der Ampel liefert die Vespatronic zu wenig Strom und der Tachometer schaltet sich aus
wenn man dann die Drehzahl wieder hoch schraubt beim wegfahren geht's wieder das nervt total darum ist meine Empfehlung Batterie oder Akku nachrüsten
Habt ihr da eine Empfehlung, welcher Akku da geeignet ist? Wird ja nur für den Tacho benötigt, da ist mir das irgendwie die angenehmere Lösung. Akku ins Gepäckfach und Kabel zum Tacho ziehen.
So wirds gemacht, wobei die Sicherung ja eher unnötig zu sein scheint.
Bei dünnen Drähtchen und dicker Batterie schon. :cool:
Hi,möchte auch mal fragen wie die Verdrahtung aussehen soll,da ich auch ne Lusso ohne Batterie und mit Vespatronic habe.Ich meine das mit der Batterie
gruß
gruß
soll die batterie auch geladen werden oder soll das extern ab und zu geschehen
Wäre nicht schlecht wenn die auch geladen wird für evtl eine Alarmanlage
gruß
VT-Regler Pin "B" mit Schalter / Sicherung / 12V-GelAkku verbinden.
Den Schalter mit dem Z-Schloss kombinieren.
Alarmanlage verträgt sich mit dem Akku nur, wenn täglich gefahren wird. :satisfied:
Welchen Regler würdest du empfehlen?Kenne mich da nicht aus welchen ich genau brauche.Hast du einen Link?
gruß
Bearbeitet von Lord Nikon
Hi @ barnie,
Ich würde gerne für meine GL  (200er Motor mit VT) den Kabelbaum Selber bauen,soll  mit Batterie und Lenkerendenblinkern sein
kannst du mir vielleicht eine Skizze mit den Querschnitten der kabel machen?
danke gruß Vespa-1978
Hi @ barnie,
Grundsätzlich würden 0,5mm² für den Stromfluss reichen, für die mechanische Stabilität sind 0,8mm² Litze besser.
Hey Barnie, hab jetzt Akku, Schalter und Litze gekauft. Zwischen Batterie und Speedo kommt noch ne fliegende Sicherung mit 2A. Dann sollte alles passen. Danke für deine Tipps!
Moin,
Ich bräuchte einen Schaltplan (GL mit PX 200er,VT,Batterie und lenkerendenblinkern) um mir den Kabelbaum Selber zu bauen kann mir da Jemand helfen?
danke gruß
Vespa-1978
