egal wie ich meinen Motor aufbaue ich habe immer Temparaturprobleme
vieleicht hat von euch einer eine Idee
30er dellorto vergaser
350 Membrane S&S
Langhubwelle BGM
Vespatronic 14° / 22°
GP Lüfterrad
Steuerzeiten VA 28
Zip Proformens
213 Pinasco Kopf
in der Stadt Kurzstrecken Sprint super verhalten schnell und spritzig ein Richtieger Spassmacher
über Land, ob Vollgas oder auch im dreiviertel gasbereich Steigt relativ flott die Temparatur an (anzeige über SIP Tacho an der Zündkerze) der Motor fängt schwerer an zu drehen meistens dann der klemmer im Herbst zwei mal passiert (heute nicht). wie bekomme ich eine bessere kühlung ?
anderen Kopf
größerer Gaser
Ich bin für Ideen dankbar
Gruß Heiner
kopf und zündung mal überprüfen.
zündverstellung bei vollgar checken und auch von den 14° mal auf einen passenden wert gehen.
am kopf die verdichtung, quetschspalte, quetschwinkel und quetschflächenanteil überprüfen.
vergasereinstellung wäre natürlich auch noch zu erwähnen.
auf die temperaturanzeige, an der zündkerze abgenommen, würde ich eh kacken, die ist mit nichten aufschlußreich, was die motortemperatur angeht.
Bearbeitet von PXler
Nadel X2
Mischrohr AS 266
Düse HD 138
Kerze schwarz bis Rehbraun (eher Schwarz)
Quetschkante 2,2 (das andere kann ich so schnell nicht messen)
mein blitzer streikt bei 3500 U/min die 22° stimmen und ich kann dann nur erkennen das er sich verstellt
Was für einen Kopf ?
Ich habe extra keine Grat zahl dabei geschrieben da der Wert der Angezeigt wird von Motor zu Motor unterschiedlich ist und nur für mich eine Richtung angibt. Das Gehör und Gefühl vor den Klemmer ist viel wichtiger und durch keine Anzeige ersetzt werden.
Bearbeitet von Haken
Würde nen Kopf vom MMW/Gravedigger nehmen, so 11.0 verdichtet, QK sollte viel kleiner als 2 mm,irgendwo zwischen 1.2 und 1.7,
Zündung auf 17 bis 18
Gruß, Volker
EDIT: Kopf natürlich für Malossi!
Bearbeitet von volker210
Ich dachte immer der Kopf von Gravedigger
ist in erster Linie gegen das Klingeln (was ich nicht habe)
17 - 18° oberer oder unterer wert
Gruß Heiner
P.S. Kopf Quetschkante usw. habe ich nur gefährliches Halbwissen leider
Na ist mir klar der kann die Hitze auch nicht ab :-D
aber vieleicht kann er einen Zylinderkopf bearbeiten?
Das hast du nun falsch verstanden. Herr freibier wollte darauf hinweisen, dass es keinen " den Gravedigger-Kopf" gibt, sondern vielmehr eine größere Anzahl verschiedener
die je nach Einsatzzweck und Zylinder alle unterschiedlich sein können...
:cheers:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Gruß Heiner
Also, alle meine 210er klingeln ausgiebig wenn ihnen zu heiss wird ... da ist dann EV noch was Anderes im Argen ...
Unterer Wert, also 17 zu 25 zB.
Siehe oben, Kopf passend zu kodi/fudi und Vorhaben aussuchen ...
welche ND ?
welche Zündkerze?
wann klemmt der denn genau -- dreiviertel oder Vollgas ?
2,2 ist schon ganz schön viel QK
Nadel X2
Mischrohr AS 266
Düse HD 138
Bearbeitet von lycantor
Ich habe im Sep 2012 einen gebrauchten 213 Pinasco zerlegt
und dann einen 210 Malossi geschrottet immer wegen Hitze
(vieleicht ist wirklich etwas anderes im argen?)
klemmer immer bei Vollgas
beim jetzigen setup fährt die Angst über Landstraße immer mit
Hast du ein elektrostarter Gehäuse und das Loch vom e-Starter nicht verschlossen?
Bea meint noch: was für ein Material sind deine Zylinder Fuß und Kopf Dichtung?
Bearbeitet von Tommylion
nein kein Elektrostarter
keine Falschluft (Kontrolle mit Bremsenreiniger)
Dichtungen ALU vom SCK
Zündkerze Bosch W2CC
ND 55
wenn die Quetschkannte verringert wird auf zb 1,7 wird er dann heißer?
Jetzt kommen wir glaub ich ins Märchenland :satisfied:
Wegen einer zu großen Quetschkante wird der Motor doch nicht zu Heiß! Da liegt was mit der Bedüsung oder der Zündung im Argen.
Fremdluft hat er nicht, sagt er. Evtl. fehlen auch alle Lüfterschaufeln, aber das hätte er wohl schon gemerkt.
Arbeite doch mal die Anmerkungen von erfahrenen Leuten, z.B. von Herrn PXler ab und schau wie es dann aussieht. Da steht doch eh schon alles auf was du achten solltest...
:cheers:
Max
Na das Problem ist nun nicht seit gestern
und es haben sich auch schon ein paar Leute die Zähne ausgebissen
Die Vespatronik ist eingebaut worden nachdem das Problem bekannt war
um einen früheren Zündpunkt zu bekommen 14°. mehr Kühlung
Die Quetschkante wurde von 1,7 auf 2,2 angehoben (hatte halt nur ne 0,5 er Dichtung) in der Hoffnung auf Kühlung
ein nagelneues GP one Lüfterrad für PX (mit allen Flügeln) einer höheren Kühlung wurde eingebaut
all diese Maßnahmen haben schon kleine Erfolge gebracht
aber noch keine Vollgasfestigkeit.
Werde morgen in aller Ruhe
Steuerzeiten
Quetschkante
Gaser einstellung
und verdichtung, quetschwinkel und quetschflächenanteil (muss ich mich einlesen)
überprüfen.
Du schreibst du kannst nicht erkennen ob die Zündung über 3500 richtig verstellt weil deine Blitze aussteigt. Besorg dir doch eine Blitze die nicht
aussteigt und kontrolliere dies. Mit 22° wirds dir den Zylinder klemmen bei Vollgas.
Man kann auch ohne Vespatronic ganz normal mit einem frisierten Motor fahren, allein an der Zündung wirds vorher nicht gelegen haben.
Der Pinasco Kopf an sich ist für Malossi nicht geeignet, aber daran liegts wohl auch nicht allein.
HD weiß ich nicht, da müssen andere Schlau sein...
Wünsch dir viel Erfolg bei der Suche nach dem Problem...
:cheers:
Max
Nadel X2
Mischrohr AS 266
Düse HD 138
Tausch mal das AS gegen ein AV Mischrohr. Das funzt deutlich besser.
Und deine HD hört sich etwas mager an.
Ich fahre auf fast dem gleichem Setup mit einem AV 264, X2 Nadel, ND 52, HD 148
Aber mach ertstmal einen Kopf rauf.
So habe mir heute mal ein paar Daten erarbeitet, weiß nur nicht ob das was bringt :wacko:
Das Problem wird wohl der Kopf sein ich habe den Pinascokopf  mit dem Originalen 200er  verglichen mit den mitteln die mir möglich sind einige Sachen gehen da wohl gar nicht.
Der Kopf ist 1,5 mm größer als der Zylinder die Quetschkante fängt bei 2,1 an und hört nach 15 mm mit 2,6 auf (zumindest keine Negativneigung)
Pinasco
Der Brennraum mit Wasser gefüllt 12g
Der komplette Kopf 27 g
Zum Vergleich 200 Original
Brennraum  14g
Komplett 31 g und ist dabei noch 1 mm kleiner als der Zylinder und 2,5mm kleiner als der Pinasco
Also wenn ein 200er Kopf für den Malossi zu klein ist, Ist der Pinasco auf jedenfall zu klein oder ??
Gruß Heiner
Hell? Ich verstehe nur Bahnhof. Die Quetschkante ist doch ausschließlich der Abstand zwischen Kolbenoberkante und Zylinderkopf. Tendenziell gilt, je kleiner desto mehr Verdichtung, hängt auch von der Ausformung des jewiligen Kopfes ab, wieviel tatsächlich da ist.
Am Anfang der quetschspalte 2,1 und am ende nach 15 mm 2,6 halt.
Dreht dein Motor richtig aus, also schon mal im 3ten Vollgas bis anschlag gefahren?
Mach das mal auf ner kurzenstrecken und schau dann mal deine Zündkerze an. Und wenn er gleich klemmt, dann bekommt er zuwenig Sprit.
Ok, Richtig auslitern und die Verdichtung ausrechnen wäre gut
Ist eingebaut
am rechnen bin ich die ganze Zeit schon aber meine Ergebnisse sind nicht zufriedenstellend da ich die Krümmung des Kolbens nicht zu 100% berechnen kann. Ich habe ein Gesamtvolumen von 220,9 ccm  Brennraum 27 ccm – Kolbenkrümmung dann ca 22-24
Verdichtung wäre dann 10,0 – 9,2
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
