Dreht dein Motor richtig aus, also schon mal im 3ten Vollgas bis anschlag gefahren?
Mach das mal auf ner kurzenstrecken und schau dann mal deine Zündkerze an. Und wenn er gleich klemmt, dann bekommt er zuwenig Sprit.
Er dreht voll aus im ersten und zweiten ca 9000 U/min (ein Wahnsinns Spaßmacher beim beschleunigen im ersten ohne Kupplungsspielerei hebt das Vorderrad )
im 3 weiß ich nicht Kerze ist aber eher schwarz als rehbraun
Die Probleme Treten erst auf wenn ich längere Zeit Vollgasfahre
Aber ich denke du bist da auf dem richtigen wege
Sonntag dachte ich er klemmt erzog nicht mehr durch KuLu ziehen gas weg 5 sec später alles io
Oder ne Powerjet düse ??
30er Mikuni wäre nicht schlecht
Bearbeitet von Haken
Der Kopf ist 1,5 mm größer als der Zylinder die Quetschkante fängt bei 2,1 an und hört nach 15 mm mit 2,6 auf (zumindest keine Negativneigung)
Das hat alleine noch nichts zu sagen. Es spielt nicht nur alleine eine Rolle wie viel der Kopf  an der Kante zur Kugel hin tiefer ist als aussen, man muß dazu
auch den Radius vom Kolbendach sehen. Wie in meiner Zeichnung zu sehen ist, geht der Kopf natürlich auch von Aussen nach Innen immer weiter nach oben,
aber in Anbetracht des relativ großen Radiuses des Kolbendaches wird der Winkel der Quetschkante mit dem Kolben eingeschlossen kleiner, also negativer, nach
Innen. Sowas will man nicht!
Ich denke das der Malossikolben einen großen Radius hat, das wissen aber andere besser...
Wennst mir die genauen Maße mal gibts bräuchte ich die Zeichnung nur ändern...
Der Durchmesser vom Kopf muß auch mindestens den Innendurchmesser vom Zylinder haben, also mindestens 68,5. Mit dem original Kopf sollte man ohne Bearbeitung
dieses Durchmessers nicht rum fahren...
:cheers:
Max
post-6465-0-84440400-1364944816_thumb.jp
Bearbeitet von sNoWmaX
über Land, ob Vollgas oder auch im dreiviertel gasbereich Steigt relativ flott die Temparatur an (anzeige über SIP Tacho an der Zündkerze) der Motor fängt schwerer an zu drehen meistens dann der klemmer im Herbst zwei mal passiert (heute nicht).
Wie sieht dein Zylinder denn nach den klemmern aus. Beschichtung und Kolben noch i.O.
Ich verstehe das ganze gerechne mit dem Pinascokopf gerade nicht. Besorg dir doch einfach einen passenden Zylinderkopf, und pass die Bedüsung im Vergaser an.
Anhaltswerte zur Bedüsung habe ich dir ja oben schon geschrieben. Ich wette das die Kiste damit deutlich besser läuft.
Der jetzige ist noch io keinerlei spuren der vorgänger hat geklemmt und würde ich ohne neuer Beschichtung so nicht mehr nutzen, einen 213 Pinasco habe ich davor geschrottet. (brauchst du welche)
Jetzt suche ich erst einmal den passenden Kopf, aber welchen?
dieses Durchmesser nicht rum fahren...
:cheers:
Max
Die Zeichnung ist super und ich denke das dort der Ansatz meines Problems liegt
Also neuer Kopf
    • Früher gab es halt auch nicht jeden Krempel von X Herstellern in neu. Da wurde sich noch die Mühe gemacht, olles Zeug aufzuarbeiten. Heute mit Kohle satt auf dem Konto, wird der Warenkorb gefüllt, sich im "nur schlechte Ersatzteiltopic" aufgeregt und notfalls nochmal bestellt     Ich hab selber beim letzten Hallenumzug etliches Zeug weg geschmissen, weil es einfach keiner mehr kauft (XL2 Kupplungen zum Beispiel, früher gab es nix anderes, heute gibt es x bessere und günstigere Alternativen).    Ich selber verkaufe lieber hier, weil ich immer davon ausgehe, das mir nach dem Kauf nicht auf den Sack gegangen wird. Bei Kleinanzeigen kann das schon anstrengend werden   Geht das Teil hier aber nicht weg (was eben oft passiert), landet es eben doch bei KA.
    • Hallo zusammen, habe hier noch ein 2.86 Primär schräg liegen und ein SIP Repkit dazu. Jetzt die Frage, bei dem Kit ist 1 schmaler und 1 breiter Blechring dabei, welcher ist der richtige für Primärinnenseite?!   Zusatzfrage, genau das gleiche Primär hab ich auch noch ohne Federn, welches empfehlt ihr?
    • Ja. Zwar nicht in Österreich aber die Kupplung kam in verklebter OVP.   Deckel ist ein BGM CNC. Den Knetetest hab ich gemacht und es war überall noch mindestens 2 mm Knete
    • Tschuldige, aber die Nisa Bank wertet deine Karre direkt um einiges ab. Die SS Bank sieht deutlich stimmiger aus. Das Bild von der Seite geht ja noch, aber die anderen beiden Bilder zeigen das Elend. Aber Dir muss es gefallen. Passen tut die Bank aber eher weniger auf den Rahmen, allein wie die hinten / hinten seitlich übersteht.   Poolnudel unter die SS-Bank ist keine Option für die Bequemlichkeit?
    • Er hat viel verkauft als er den Laden aufgegeben hat. Wo das aber hingekommen ist weiß ich nicht, könntest mal die Jungs von Zehn Zoll aus Heinigen fragen, die haben wohl einiges gekauft.
