Fulftfilter oder Rohr zum Rahmen?
PXBubi
Nach der Guten Lehrstunde gestern, kam mir eben eine Frage.
Der Lehrmeister meinte wegen dem Rohr zum Rahmen vorne einen Lappen rein zu machen, damit sich nicht so ein hoher druck aufbaut!
Soweit ist mir das klar.
ABER
Da sich auch das Ansauggeräusch nach vorne überträgt kam mir die Idee: Rohr weg und Lufi hin!!
Welchen Vorteil / Nachteil hat der Lufi??
Das er die angesaugte Luft reinigt lasse ich mal als Vorteil so stehen.
Wie ist es mit Wärme unter dem Seitendeckel?
Danke und Grüße
ABER
Danke und Grüße
Ich denke es geht um eine PX...
Lappen gehören da maximal zu deinem Werkzeug, aber nicht irgendwo reingesteckt!
Welcher Lehrmeister gibt dir denn solche Tipps?
Oh ha ging um Bedüsung
Trotz größerer düsen habe ich das Gefühl Sie ist zu mager.
Die abdeckung ist natürlich drauf aber beim fahren drückt ja auch der winddruck von vorne in den Rahmen und dann auch in den gaser.
Daher mal die probe mal nen Lappen rein zu machen. Also Test und nicht Dauerlösung.
Dennoch interessiert mich der unter Unterschied zwischen dem Rohr und nem Lufi.
Was bring mir ein umbau und die Unterschiede!!
Ist der Gaser evtl mit Lufi leichter ab zu stimmen??
Bearbeitet von PXBubi
also mal einfach gefragt?
Was (außer der Optik) ist der Unterschied zwischen dem Rohr zum Rahmen und einem auf den Gaser aufgeschraubten Lufi?
Bezug auf Leistung?
Bezug auf Einstellbarkeit vom Gaser?
Bezug auf Haltbarkeit?
Bezug auf Drehmoment?
da ist wohl etwas komplett falsch verstanden worden, was ich gesagt habe. da ich z.zt nur ein tablet habe und das tippen muehsam: ich habe lediglich gesagt kosovergaser koennen wohl manchmal scheisse einstellen zu sein. das gabs wohl mal ein topic mit lappen hinter der kaskade was ich aber niht weiter verfogt habe, schau mal da... mehr nicht. ansonsten ging um steuerzeiten, sehenmasse etc
mein tip war: hol dir einen original keihin 28
Jup STÜMMT
Steuerzeiten usw war echt mal ne echt super Lehrstunde!!!
Dann habe ich das mit dem Lappen wohl doch etwas falsch verstanden!
Nach so einem Steuerzeitenflash!!! ;-)
Aktuell verbaut ist eben der "Faltenbalg" ohne einen Luftfilter und dahinter eben der PWK28!!
Würde in dem Fall denn ein Luftfilter direkt auf dem Vergaser was bringen!??
OK verstanden!
ABER das durch den Faltenbalg "Fahrtwind" in den Gaser Drück und dann das ganze zu sehr "abmagert" kann nicht sein?
Bei einigen Motorrädern wird sowas ja sogar absichtlich gemacht: RamAir heißt das soweit ich weiß aber das sind ja auch geregelte Einspritzer!!
Wo genau sitzt die besagte Kaskaden-Klappe / Kaskaden-Deckel??
OK verstanden!
lesen
gaynau
Der Lappen gehört natürlich auf die dafür vorgesehene Kaskadenkupplung  :-D
Du meinst dieses Teil #3 welches meines Wissens im Tunnel vom Rahmen sitzt und quasi den "ab-Werk-Lappen" darstellt
:cheers:
    • Irgendwie ist das alles sehr schräg inzwischen, der Großteil der Leute mockiert sich über die aufgerufenen Preise für komplette Roller, denkt aber gleichzeitig darüber nach ob man nicht nen Auspuffpott für knapp 500Steine kaufen soll.  Eigentlich kommt einem eine ganze T5 für 3tsd an der noch ein orig Pott hängt bald billiger als der Topf solo.  Roller kaufen, Pott demontieren, 130€ Topf drunter und für 3200 oder so wieder vertickern.  und ja ich habe Alkohol getrunken...
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-80-alt/2897226596-305-2826   PX80 alt in wohl ganz gutem Zustand - ohne Papiere aber mit Unbedenklichkeitsbescheinigung für 1.000€.
    • Kann man alles reparieren (zu90%). Ich kann nur ausdrücklich vor dem ganzen Indien Reproduktion Müll warnen. Polradabzieher und Kupplungsabzieher wird du eh benötigen. Kauf dir beide und hol das polrad runter. Da ist bestimmt der Keil abgesichert. Es gibt da zwei verschiedene Größen (Kupplung klein, polrad groß). Da bestell dir jeweils gleich zwei-drei mit.    Und du solltest dir zwei Drehmoment Schlüssel zulegen. Einen kleinen bis ca. 15-20Nm und einen großen ab 20Nm. Die kostet zwar, schützen aber vor überdrehten gewinden
    • Ich eigentlich auch nicht aber a olack Kiste ist halt mal Wunschkonzert, die backen waren halt leider mit der Spraydose überjaucht
