Hallo Leute
Ich habe vor kurzen ein 16ener Pinasco Ritzel statt dem 14ener original bei einer PK50XL verbaut.
Das 16ener Ritzel passt wie angegossen!
Neben Effekt!
Und das ist vermutlich der Grund warum die Vespa ausm Getriebe jetzt viel markantere Geräusche von sich gibt > vermute ich mal.
Habt Ihr dieses Phänomen nach Umbau auch feststellen können?
Oder gibts da einen Trick um dieses relativ laute Geräusch zu mindern?
Danke schonmal
Woifal
servus woifal,
wenn das sehr auffälig laut ist dann stimmt da was nicht,
kenne zwar die kleinen pinascoräder nicht, habe aber selbiges schon mit DRT ritzeln (gerade) erlebt.
1 x habe ich das DRT-ritzel gegen identes ausgetauscht und das extreme singen war weg
1 x lage es am primärzahrad
die fertigungstoleranzen sind zt. extrem,
wenn du schreibst passt wie angegossen denke ich du meinst hat kaum bis wenig flankenspiel - kann ja auch sein dass bei schrägverzahnung 16 zähne nicht mehr spiel zulassen.
deht es wiederstandslos von hand?
Serwus
Ich werd´s mir auf der Bühne nochmal anschauen.
da denkt man > einfach wechseln und gut is! Tja man wird immer eines besseren belehrt auch wenn´s NUR das Primär ist! :wallbash:
Das gefällt mir so überhaupt nicht!
Danke Dir
Woifal
Das Ritzel dürfte für die HP4 Primäre gedacht sein. Das ist vom Durchmesser ein kleines bisschen größer und ist da flüsterleise. Stand schonmal hier irgendwo im Forum.
Welches Ritzel soll flüsterleise sein das Olympia? Hatte auch das 16er pinasco verbaut auf ner Spezial von 78. da is es nur ein Zahn Unterschied zur original Übersetzung aber die Geräusche hatte ich auch. Besonders wenn vom Gas geht hört es sich Staubsauger oder düsenmäßig an.. Ein Bisschen wie der Rückwärtsgang beim Auto.
Es ist wie oben angedeutet, das Ritzel und seine Derivate sind für die saukurze HP4 gedacht und laufen da absolut leise.
Man hört keinen Unterschied.
Auf anderen Primären läuft das zwar auch, macht aber dort eben diese Geräusche.
Ich würde es dort nicht verbauen.
Den "Gewinn" den man mit dem einen Zahn machen mag, den kann man sich auch mit 3.5er Reifen holen.
Ganz ohne Geräusche.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
