woher nehmen wenn nicht stehlen?
österreichische adresse (wien oder oö) wären nicht schlecht!
hab ich was verpasst? Gibts DellOrtos mit Powerjet?! Dachte den haben nur Mikunis... :-D
danke!
oft gehts auf ried zum düsen kaufen!
bild kann ich machen, brauch aber wen zum kleiner machen und reinstellen - weil ich die kamera noch nicht so lang hab und kein größe am pc bin!
danke
Interessant! Ich halte meinen 30er PHBH grade in der Hand und die Fassung der Powerjetdüse ist vorhanden, das Gewinde müßte noch hineingeschnitten werden. Nur wie sieht´s mit dem Austritt im Trichter und mit dem Kanal aus? Läßt sich ein Powerjet nachrüsten durch eine Bohrung im Trichter und Einsetzen der Pj-Düse? Wenn ja, wie groß muß das Loch im Trichter sein? SEHR GROB im Verhältnis zur Trichtergröße im Bild ausgerechnet hätte das Pj-Loch eine Größe von ca 1,36mm.
Den Kanal bekomme ich gar nicht in den Vergaser, wenn er nicht schon drin ist. Vielleicht ist das Nachrüsten aber möglich. Da müßte man sich erkundigen. Dann könnte man das Austrittsloch einfach nachbohren. Kommt mir jetzt aber selber ziemlich unwahrscheinlich vor. :-D
Bearbeitet von madmax
