wollte mir demnächst ne bgm-cnc kulu ordern und dafür den kulu-deckel ausdrehen lassen!
die frage ist jetzt wie bekomm ich ohne rohe gewalt  das gestänge  da raus...unten scheint ja eine niete zu sein...
wollte erstmal fragen,bevor ich etwas zerstöre.....
dann noch etwas...sind die 125er und 200er deckel gleich? ich meine nicht das die "kleinen" nen steg im deckel haben,sondern ob die so untereinander getauscht werden können...bzw. sowohl als auch passen!
danke!
die deckel sind austauschbar, also passen....der steg muss bei den großen kulus weg...
wenn die feder ausgehängt ist, geht der arm raus und der kleine arm im deckel geht vom arm ab.. dat wars eigentlich...:D
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
