Erledigt
shamane
Hallo Leute,
ich suche eine Sprint Veloce, 125 t.s o.ä. bis EUR 3.000.-
Blech sollte OK sein (bin kein Spegler icon_smile.gif)
Bitte alles anbieten außer "Leichen"
Entweder aus Österreich oder mit Transport anbieten (kann ich ev. auch selbst organisieren wenn die Vespa auf einer Palette verpackt wird).
Besten Dank im Voraus!
Hallo
bist du auch an einem Roller von Honda inderessiert von  1982 Baujahr , mit Papiere  leider ist der schlüssel vom Zündschloß kaputt. Sonst ist er gut in schuß und lief vor einem Jahr noch ohne Probleme.
Oder weißt du jemanden der darabn interessiert ist  Preis VB 1900 euro
lg Sabine
Hallo
lg Sabine
was für ein schöner Auftakt...
wenn du den Honda Roller loswerden möchtest, könntest ihn doch unter Verkaufe anbieten und richtig beschreiben mit Bildern, Standort usw.
Vlt hast ja da mehr Glück.
LG
    • Danke für die schnelle Info. Allerdings sollen jetzt wohl bei den Eintragungen das Kraftfahrbundesamt involviert sein. Was immer das auch heißen mag. Keine Ahnung!!! Deshalb benötige ich Infos zum aktuellen Stand bei Eintragungen, ob sich da etwas geändert hat und ob damit aktuell schon jemand Erfahrung gemacht hat.
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
