Ich habe eine Frage!
Wie funktioniert eigentlich das Abstellen einer Vespa VNA1T mit einer Originalzündung? Wird da nur der Kondensator lahmgelegt. Beim Originallichtschalter welche Kabel werden da mit dem Abstellknopf ( in Gehäuse)verbunden. Ich habe 5 Kabel aus der Zündgrundplatte.
Danke für eure Antworten.
Welche Farben hast den aus der Zündgrundplatte?
Normalerweise: Rot, Gelb, Blau, Grün, Schwarz
Wenn Rot dabei ist dann ist das für den Absteller
Ob Schlüsselschalter oder Killswitch bzw. Lichtschalter mit Absteller ist egal.
Ja, das rote Kabel (Erreger/Zündspule / Unterbrecher / Kondensator) wird per Taster auf Masse "gekillt".
Siehe Schaltplan KLICK
Danke vorab!
Ich habe vermutlich eine Indische Zündung drin. Also blau grün gelb schwarz..
Könnt ihr mir sagen welche Kabel im Lichtschalter der Killknopf verbindet um den Kondensator abzustellen?
Dann bräuchte ich nur noch die Zündung zu öffnen und nachzusehen welche Farbe zu Kondensator geht.
post-34340-0-37356200-1365176483_thumb.j
post-34340-0-45307100-1365176783_thumb.j
