Hallo zusammen,
eine Frage die evtl. sehr einfach ist. Mir ist auf einmal die komplette Elektrik ausgefallen .Licht aus, Hupe aus, Motor läuft.
Habe eine Lusso ohne Batterie und ohne Sicherung -> die kanns also nicht sein.
Was ist am wahrscheinlichsten der Übeltäter?
Danke für euren Rat.
zieh als erstes mal den stecker vom Hupengleichrichter ab....wenns jetzt leuchtet wars der Hupengleichrichter
wenn das nix ändert .... blaues kabel vom Spannungsregler abziehen....auf masse tippen ...funkts ??
wenn nein Lima checken....
wenn ja grau vom regler abziehen ...mit blau verbinden.....ACHTUNG kein GAS geben!!! wenns jetzt leuchtet wars der Regler
Rita
Was schnell geht: Kabelkästchen am Motor aufmachen und den weißen runden Stecker checken.
Ok hab gecheckt.
Da funkt gar nichts.  Liegt also wohl an der LIMA.
Was kann man mit einem Messgerät hier messen? Welche Spule müsste demnach defekt sein?
@ t4 :  leider hab ich nen PX alt Motor und hab das weisse Steckerchen von der Lusso ZGPab und die Drähte  direkt verbunden. Das geht nämlich nicht durch den Block durch.
Danke für eure Hilfe.
Bearbeitet von freddarude
1) LiMa-Test
ZGP vom Regler abklemmen (runder, weißer Stecker im Kabelkästchen), Auto-Scheinwerferlampe 12V 60W zwischen schwarzen Kabel (Masse) und blauem Kabel an die ZGP hängen. Motor starten und langsam hochdrehen lassen. Wenn die Lampe hell, heller, zu hell wird und durchzubrennen droht, ist die LiMa OK.
Servus....ok war die Spule.....
Die Drehzahl war wohl etwas hoch für die olle ZGP. T5rainer danke, hab nicht ne Birne dazwischen sonder ein Messgerät.....
Neue Spule, neues Glück, der Sommer kann kommen.
Anrollern am 21.04. wer ist dabei????
  • 10 Jahre später...
Hallo zusammen,
habe gerade das gleiche Problem. Welche Spule der ZGP war es denn?
Danke und LG
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
    • Ganz genau Dein zweiter Absatz ist meine größte Frage derzeit. Der heutige Vormittag war wieder echt echt hart. Im Lead habe ich zwischendurch ein paar Komplimente gestreut und so, um die japanischrn PL bei Laune zu halten. Aber nach zwei Stunden bin ich erneut fast verrückt geworden zum Schluss und habe mich gefragt, welche strategischen Pflöcke wir denn nun eigentlich reingehauen haben. Antwort: offensichtlich keine. Mann.
