Hi zusammen,
Bei meinem 125 Super restaurationsobjekt ging der Tacho nichtmehr. Heute habe ich das ganze Geraffel einmal ausgebaut.
Der Tacho an sich funktioniert noch, die Welle jedoch ließ sich nichtmehr drehen. Nachdem ich die schraube unten gelöst hatte, stellte sich heraus, das die Tachowelle gerissen und die schnecke kaputt ist. Beim Ausbau habe ich mir dann auch gleich noch die mutter vermurkst.
Ich bräuchte jetzt eigentlich einen komplett neuen Tachoantrieb ( bis aus das auf der Welle montierte Schneckenrad, dies scheint noch ganz zu sein...
Ich habe jedoch auch nach längerer Sucherei nichts gefunden. Kann mir jemand sagen, welchen antrieb ich genau für diese Vespa (8" Räder) brauche?
Vielen Dank schonmal :)
Hier ein Bild der Dinge die ich brauche:
post-46236-0-00308200-1365200915_thumb.j
lg Timo
P.S: Die Welle ist am Vierkant 2,5mm dick.
Hm, die einzigen defekten Teile auf dem Bild sind doch das Tachozahnrad oben rechts und das Gummi unten links. Was ist denn am Rest der Sachen defekt?
Tachozahnrad: da ist evtl. die Farbe des Ritzels; auf jeden Fall aber die Anzahl der Zähne (bei Dir vermutlich 9 Stück?) entscheidend. Ersatz gibt´s z. B. HIER.
Nein die mutter ist leider halb rund...Das war meine Schuld, da ich etwas grob war.
Das Ritzel von mir hat allerdings 11 Zähne.
Danke für den Link!
lg Timo
