Moinsen,
ich habe eine PKs gekauft, bei der leider die Schlüssel fehlen. Nun möchte ich die alten Schließzylinder ausbauen und neue einbauen.
Bräuchte Zylinder für:
Beide Seitendeckel
Gepäckfach
Zündschloss
Gepäckhaken
Habe dieses Set gefunden: http://www.scooter-center.com/product/4350114/Schliesszylinder+Set+OEM+QUALITAeT+Vespa+PX+Lusso+ab+Bj+1983+PK+S+XL+T5+125cc+Cosa+FL+Piaggio+Storm+Free+NRG+NTT+Sfera+Sfera+RST+SKR+Quartz+TPH+TPH+X+TPH+XR+Zip+bis+Bj+1999+Zip+FR+5+teilig?meta=4350114*scd_ALL_de*s426317632400*Schließzylinder*44*44*3*16
Passen diese Zylinder für die oben genannten Schlösser? Gibt es, außer Aufbohren, noch eine andere Möglichkeit? Die beiden Seitendeckelschlösser sind nicht verschlossen, Gepäckfach und Zünd- bzw. Lenkerschloss leider ja.
Bearbeitet von boozy77
Ja,das sind die.
Habe meine damals aufgebohrt,das ging gut,nur solltest du gute Bohrer und angemessene Geschwindigkeit wählen.
In den Seitendeckelschloss in ein Bohrer abgebrochen..arrg...
Andere Möglichkeit wäre das hier:http://de.wikipedia.org/wiki/Lockpicking
Das Zündschloss wird über eine Madenschraube hinter der Kaskade befestigt.
Die muss zuerst weg..muss dafür erst das Gepäckfach runter dann Kaskade.
Da ich meine vor Jahren getauscht habe,kann ich mich schlecht erinnern wie es war...
Viel Spaß beim Knacken!
Bearbeitet von der VespaPole
Zündschloß ausbohren....alle anderen gehen ohne Bohren
was ist mit der Sitzbank??
Rita
Habe mir eine NOS Monositzbank mit Schloss inkl. 2 Schlüsseln besorgt. Das werde ich so lassen.
Wie bekomme ich denn die anderen Zylinder ohne zu bohren demontiert? Wenn das ohne zu Bohren funktioniert, wäre das super.
Seitendeckel öffnen, die Schlösser sind mit 2 Kreuzschlitzschrauben befestigt. Diese lösen und die Schlösser rausnehmen. Auf der Rückseite haben die Schließzylinder eine kleine Sperrklinke, diese eindrücken und gleichzeitig den Zylinder nach vorne rausschieben. Analog bei Gepäckfach und Sitzbank.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Sooo, Schließzylinder von Sitzbank und den Seitendeckel sind demontiert. Ging echt sehr gut. Ein bischen fummelig wird es noch bei dem Zylinder für das Gepäckfach, da man Sperrklinke nicht wirklich gut ran kommt.
Da ich in meiner Garage leider keinen Stromanschluss habe, muss ich das Aufbohren auf nächstes Wochenende verschieben, wenn ich mir einen Akkubohrer organisiert habe. Mit einem 6 mm Bohrer sollte das doch passen?!
Schönes, sonniges Restwochenende
Ist das Lenkschloß offen (also Lenkersperre nicht drin; Stellung OFF)? Dann geht das auch ohne Bohren.
Lenkschloss ist leider drin. Werde wohl nicht um das Bohren drum kommen. Mit einem Schraubendreher habe ich leider keinen Erfolg gehabt.
Je nach Umfang der Aufbereitungsarbeiten:
Wenn man die Gabel ausbaut, weil man z.B. ein neues Lenkkopflager verbaut, gehts auch ganz ohne Bohren.
Aha.......dann lass mal hören. Die Gabel wird demontiert, da der Kotflügel getauscht werden muss
Relativ einfach.
Schlüsselschalter unter Kaskade entfernen (Madenschraube).
Dann die Gabel ausbauen.
Anschließend kannst du den Schlossriegel mit der Spitzzange entnehmen.
Jetzt kannst du von hinten den letzen Pin sehen, der den Schließzylinder im Rahmen einrasten lässt.
Den Pin mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher zurückdrücken und mit einem andere das ganze Schloss nach vorne rausdrücken - fertig.
Bearbeitet von dark_vespa
Relativ einfach.
Relativ einfach.
Das geht leider nicht, da das Lenkschloss drin ist
die gabel geht aber nicht auszubauen, solange das Lenkschloß zu ist
Rita
Kann man nicht den Riegel (also den "Metallklotz", der in abgeschlossenem Zustand in die Lenksäule eingreift) bei abgenommenem Zündschalter mit einer Drehung aus dem Röhrchen am Rahmen ziehen? So meinte dark_vespa das wohl.
hatte das auch so im kopf, kanns aber jetzt nicht bewschören, evtl täusch ich mich da auch
    • Ich denke, man sollte hier wirklich versuchen, "die Kirche im Dorf zu lassen".   Ich meinte nicht (!) die von dir beschriebenen Erwachsenen, sondern ich dachte dabei an die vielen Kinder, die nun wirklich unschuldig und nur mit Spaß an so eine Verkleidung heran gehen.   Und ob man den verkleideten Erwachsenen mangelnde Wertschätzung bei dieser Art von Verkleidung unterstellen mag, kommt sicher auf die Brille an, durch die man das sehen möchte. Ich glaube nicht, dass man den allermeisten Menschen bei der Art ihrer gewählten Verkleidung mangelnde Wertschätzung unterstellen sollte. Die allermeisten würde ich denken, machen das aus Spaß an der Freude und haben keinerlei schlechte Gedanken dabei.   Aber gut, vielleicht gibt es tatsächlich einzelne, die sich mit ihrer Verkleidung über diejenigen lustig machen, die sie darzustellen versuchen.
    • https://www.megadella.it/de/prodotto/megadella-xl-compact-8-kegel-x-200/   Dieser? Den hab ich auch.
    • Ich weiß nicht... Wenn sich diejenigen, die das machen, ernsthaft für die Kultur der indigenen Völker Amerikas begeistern würden, und authentische Kostüme tragen würden, könnte man das sicher so sehen. Aber wenn man sich ein Fransenhemd anzieht und Federn in die Haare tüddelt, weil das dem hierzulande gängigen Klischeebild eines "Indianers" entspricht, um dann mit reichlich Promille im Blut ordentlich die Sau rauszulassen, wirkt das ja mehr so semi-wertschätzend. Bzw. je nach Blickwinkel kommt das irgendwie eher so rüber, als würde man sich über diese Leute lustig machen.
    • Könntest du so nett sein und detailliert erklären oder zeichnen, wie die Blinker mit AC-Betrieb angeschlossen wurden? Welche Kabel wo angeschlossen (Blinkrelais, im Lenker an der Birnenfassung, Spannungsregler etc.).   Ich frage für einen Freund, der ein Elektrikvollspacko ist, beidhändig säuft, von Herzen gut aber minderbemittelt ist. Danke.
