ich habe gelesen, dass der Repro ETS Banane wohl eine zusätzliche Bohrung im Diffusorrohr fehlt, die wohl die originale hat.
Frage an euch:
Macht es Sinn diese Bohrung nachzurüsten gerade eben auch bei potenteren Setups? Zwecks thermischer Entlastung oder wird der Auspuff einfach nur lauter.
Habt ihr die Bohrung nachgerüstet und konntet etwas feststellen?
Ich fahr den so, ohne Thermikprobleme. Hab von dieser Lochgeschichte auch schon gehört, das sie zu klein seien.
Meiner sieht aber aus, wie der originale, den ich mal hatte.
Ich hab' eine "Originale" hier. Wenn jemand mal markiert was das für'n Loch sein soll, und das bei 'ner Neuen mal vermisst kann ich das abgleichen. Ich hätte jetzt so nach anschauen gesagt, dass die Dinger ein zu eins identisch sind. Für mich sieht das so aus als ob jemand sich auf die Suche nach den alten Werkzeugen gemacht hätte.
N Bekannter fährt nen 133er DoppelPolini mit 24er Gaser und ETS Banane. Nachdem er das Loch gebohrt hatte,war der Auspuff nur lauter. Leistungsmässig hat er nix finden können.
matthias:
siehst du die ETS banane als unbedenklich bei potenteren setups hinsichtlich abgasgegendruck bzw. thermik?
Ich jetzt ganz persönlich käm' nicht auf die Idee so'n Ding hinter 'nen Falc zu schnallen, würde aber trotzdem denken, dass man das so hinkriegen würde, dass es haltbar läuft. Raketenschnell wäre so was natürlich vermutlich erst mal nicht.
Laut Homologationszeichnung sehe ich da 5,5 und 5,7 und 7,25mm Bohrungen.
Vllt sind die Repro Löcher ja unterschiedl?
Matze, passen die Maße zu deinem ETS Rohr?
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
