Womit Styropor bearbeiten?
Nichts für Besitzer einer Vollkaskoversicherung..
Fallbeschreibung:
Habe das leidige "Problem" eine unkonfessionelle Schädelform zu besitzen, das führt dazu, dass ein nicht drückender Helm bei Autobahngeschwindigkeit ständig rutscht, vor allem der Schulterblick und Umsehen ist damit abenteuerlich. Ein Helm der nicht rutscht drückt wiederrum fies im Stirnbereich.
Hab den Entschluss gefasst den engen Helm etwas zu individualisieren, dazu will ich im Stirnbereich des engen Helms ca. 5-8mm abtragen. Eindrücken will ich nicht unbedigt, weil dadurch die Dämpfung härter wird.
Womit ist das am besten ausführbar? Kann ich dazu einen Dremel benutzen oder wird dieser zu schnell für sowas sein? Welcher Frässtift eignet sich dafür gut?
Risiko ist bekannt, Wissen über nur den einen Kopf auch vorhanden. Versuche es so sauber wie möglich auszuführen. Wenn´s gelingt, wäre es immer noch um einiges besser, als das, was ich grade beim Fahren trage.
Was hat denn Deine religiöse Orientierung mit der Passform Deines Helmes zu tun?
Auf Deine Frage: ich würde es einfach mal mit relativ groben Schmirgelpapier versuchen,
Unkonventionell. Eine Form die mit der Gesamtheit so nicht vereinbar ist. :-D
Die Styroporschale besteht aus diesen kleinen Kügelchen, die, wahrscheinlich thermisch, in Form gebracht wurden. Ich mein, sowas lässt sicht nur sehr schlecht schmirgeln.
Normal bearbeitet man Styropor mit heißem Draht...
:cheers:
Max
So ein Gerät passt leider nicht in den Helm rein.
Vielleicht ein Lötkolben?
Aber durch Hitze änderst Du die Dämpfungseigenschaften des Styropors, daher würde ich das mechanisch mit Sandpapier bearbeiten.
Schmirgeln geht eigentlich echt sehr gut...am besten mit ner fächerscheibe auffer flex. Wird aber wohl auch platzmässig problematisch.
Also ich frag mal vorsichtig...verschiedene helmhersteller hast schon probiert, die sind nämlich teilweise recht unterschiedlich. Mir passen zb keine arais, shoei dafür perfekt. Aber ich denk mal des wirst schon durchhaben...
SCHLEIFEN nicht schmirgeln! funktioniert sehr gut.
meinereiner ist mit nem kopp wie ne rugbypflaume gesegnet
und deshalb gerade erst wieder gemacht!
p.s.: machs von hand und ohne klotz, da hast du das meiste gefühl drin...
dranmachen ist schwieriger!
Bearbeitet von pollyamid
ich kenn jemanden mit ähnlichem problem... der hatte sich aus genau diesem problemgrund für den 2. lösungsansatz entschieden, nämlich einen zu großen helm gekauft und nach entfernung des innenfutters an den zu "lockeren" stellen zusätzliche styroporstückchen eingeklebt und nach vollendung wieder das futter eingeklebt... soll lange gut funktioniert haben..
...hast du wirklich alle ordentlichen Helmhersteller durch? Falls nicht: Die Birne und deren Inhalt ist das wichtigste was du hast - lieber für den neuen Zylinder noch ein bisschen sparen und nen ordentlichen Helm gekauft...
Mir geht es genau umgekehrt wie Howdy - mir passt kein Shoe aber Arai perfekt...
Jan
Danke für die Tipps. Werde berichten wie es ausging oder eben auch nicht.
Tour durch die Großen Drei habe ich schon einige Male durch. Eigentlich passen die Schalen oben nur von HJC/Scorpion gut, beim HJC hackt´s am Kinn Scorpion an der Stirn, ist dafür am Hinterkopf wie angegossen. Nolan, Schuberth usw. eher gar nicht. Ich finde vom Tragekomfort, auf die Passform bezogen,  unterscheidet sich ein 250,- Helm nicht wesentlich von einem für 70,-. Wie sicher ein Helm ist, kann nicht immer vom Preis abgeleitet werden, da gab es mal eine Testreihe, ich meine in englischer Sprache. Dafür sind die billigen Helme in anderen Bereichen schlecht, wie Lautstärke, Visierbeschichtung, Gewicht usw. Aber wenn man mehr zahlt, fühlt sich das grundsätzlich sicherer an, da stimmte ich zu.
Welche großen 3 meinst Du, ist da AGV dabei? Denn wenn Dir HJC Helme ganz gut passen, kannst Du AGV probieren. Zumindest auf meine Birne passen HJC und AGV am Besten.
Also ich habe das mal ganz vorsichtig mit einem Tepichmesser bei den Helm meiner Freundin gemacht.
Ging auch gut!
Ich schätze er meint Louis, Polo und Hein Gericke...
also grad schuberth hat einen sehr guten kundensupport. da kann man einen gefallenen helm zum röntgen schicken und
abgenutzte wieder aufpolstern lassen.
ich denke mal mit einem gewissen (wie hoch keine ahnung) invest könnte es möglich sein, einen neuen helm (größer ge-
kauft) so aufpolstern zu lassen, dass er passt wie ein schuh.
ansonsten würde ich auch (wenn) eher schmirgeln - vor allem um wärmeeinbringung zu vermeiden. ich könnte mir vorstel-
len, dass sich die oberfläche des materials in ihren eigenschaften verändert, wenn man da mit einer hochdrehenden ma-
schine rangeht oder gar mit hitze verformt. und tendenziell würde ich eher versuchen aufpolstern zu lassen, als material
wegzunehmen - die stärke der polsterungs haben sich die entwickler sicher gut überlegt. also wenn's um 2 - 3 mm geht
ist das sicher im unfall-fall nicht spielentscheidend - größere wegnahmen würde ich aber vermeiden wollen.
und "einfach irgendwas reinstückeln" (aus nem alten helm oder baumarkt) find ich auch nicht soooo schick. das muss
man dann einkleben. hat dann kleber/weichmacher/lösungsmittel im material. da steckt der kopf doch schonmal öfter
und länger drin. ob's dem material schadet ist eins, aber ich bin mir recht sicher, dass in einem qualitätshelm auch auf
ausdünstende chemie geachtet wird.
ansonsten verfügen caberg modus und scorpion EXO900 über ein pumpsystem zum anpassen - evtl. konkret nach
den modellen mal fragen?
b
wegen bmw und so hab ich mir natürlich einen schuberth klapphelm gekauft......der größte mist überhaupt.
und kundensupport ist auch so eine sache....bei dem helm klappt ab ca. 60 sachen das visier runter. leider senden die einen die austauschteile für die visierbefestigung nicht zu, sondern man soll den ganzen helm einschicken, wegen sicherheitsbauteil etc. bei louis gibts die scharnierteile einzeln, aber der das visier bleibt damit nur ein paar wochen wieder oben.
der schuberth helm ist weder leiser, leichter noch filigraner als mein arioh, aber dafür doppelt so teuer.  wird aber mit den eigenschaften beworben..
da scheiss ich auf das röntgen und kauf lieber gleich jedes jahr  einen neuen airoh oder hjc.
bei den helmen gibt es doch eh nur 2-3 helmschalengrößen und der rest geht übers innenteil. wenn der aus einem helm was rauschmirgelt sollte das nicht das prob sein.
PS: gravdiggers neuer liebling ist der hjc multi.
Bearbeitet von gravedigger
Alternativ: Helm komplett ausräumen, Sturmhaube aufsetzten, leere Helmschale drüber, Zwischenraum mit Bauschaum ausfüllen und aushärten lassen. Sollte doch eigentlich ein Helm mit individueller optimaler Paßform bei rauskommen, oder?
aber vorher die Birne dick mit Babyöl einschmieren, damit der Helm wieder runtergeht. Im übrigen quillt Bauschaum sehr auf, nicht dass es Dir den Denkkasten eindrückt...
Ohne Flax: ich habe irgendwo mal Motorradhelme gesehen, die innen eine Art Luftpolster hatten, was man für die perfekte Passform aufblasen kann.
Das sind die von Scorpion und heißt im Marketingjargon Air Fit. In meinem Fall wird dann der Helm über die Backen fixiert, uncool.
    • Danke Dir, ich versuche es einfach und setze die Zahnräder probeweise ein. Habe ich schon gemacht. Hatte bei Kleinanzeigen eine Primät gekauft, die aber eiert und da dann die beien Primärritzel (14 und 15) ausprobiert. Haben beide gepasst. Wir werden sehn. Sobald Hermes sich erbarmt und das neue 69er Teil ankommt. Ich werde hoffentlich positves berichten.
    • nein, nein.... allgemein sicherlich nicht. auch nicht gegen dich. Dafür kenne ich dich doch schon lang genug.    https://www.verkehrsrecht-fuer-alle.de/blog/wie-schnell-duerfen-radfahrer-auf-dem-radweg-fahren.html   passage daraus:     Auch wenn das Rad super-duper ist.... mal schnell mit über 30 anhalten aufm Fahrrad ist herausfordernd! Oder? Diese Situation wird oft ausgeblendet.
    • So ne Software liegt jedem Scanner, den man im Fachhandel oder auf Amazon bestellt, bei. Sollte also für Dich als 100PS Schrauber ne einfache Sache sein  Das geht dann ganz einfach, beim einscannen gleich mit OCR/Texterkennung scannen. Dann kannst Du auswählen, wie Du das gespeichert haben willst, als PDF, Word, Excel, etc. Das sollte gerade bei einfachen Dateien mit Tabellen und Text gut funktionieren. Den Rest kannst Du dann in der Word oder so anpassen, wenn er was falsch erkannt hat.   Die Festplatte...ist die tot? Also gibt die keinen Mucks mehr von sich? Man kann hier meistens, wenn es kein physikalischer Defekt, wie ein defekter Lesekopf ist, noch versuchen die Elektronik unter der Platte zu tauschen. Dafür braucht man das gleiche Modell, wie die defekte Festplatte und tauscht dazu die Platine untendrunter aus. Meistens geht das dann wieder. Einen Versuch wäre es wert, weil die Platten über ebay ja günstig gehandelt werden. Was ist das denn für eine? Hab hier einige alte Notebookplatten liegen.   Oder ist das eine SSD? Dann gibts da keine günstige Rettung und der Weg übers einscannen ist günstiger und schneller.
