Da die Nadellager in meiner vbb Gabel hinüber sind müssen sie raus, nur wie?
Das jetzige Nadellager ist mit einer Abdeckung welche man lösen kann und dann die einzelnen Nadeln rausnehmen kann. Leider ist die Kappe zerstört so das ich das Lager nicht mehr geschlossen bekomme. In den einschlägigen Shops gibt's ja Lager ohne die Klappe, passen die?
Der Bolzen ist auch total riefig von den Nadeln:(
Danke
MfG René
Bearbeitet von nenne79
Ich hab bei meiner vom Stoffi so ein Schwingenrepkit eingebaut
Die Abdeckungen mussten aber auch ein bisschen modifiziert werden
Jeweils von der gegenüberliegenden Seite rausklopfen - die originalen Schalen haben innen einen Kragen wo man ansetzen kann. Ordendlich reinigen dann kann man das gut sehen.
Grüsse
Gerhard
Nicht sprengen!!!
Nehm den alten Bolzen oder irgendwas längeres und schlag die Hülsen von innen nach draussen aus...
Wenn die richtig fest sitzen, dann mal Rostlöser drauf oder kurz vorm Einschlagen erhitzen.... die gehen schon raus!!!
