Hallo Leute,
bin neu hier im Forum, und habe direkt eine Frage!
Habe bei einer Entrümpelung einen zerlegten Pk Bj 1986 gefunden.
Scheint soweit komplett zu sein, nur der Vergaser fehlt. Weiter wurde ein 70 ccm Zylinder verbaut, was für einen Vergaser und welche Düsen brauche ich um den Motor ans Laufen zu bekommen?
Würde einen PK Vergaser empfehlen, da bei dem der Gaszug von rechts kommt, statt wie bei V50 & Co. von links.
Also eher einen 16.15 Dellorto, Bedüsung ist abhängig vom Zylinder und Auspuff. Wenn du mal ein Bild vom 75er Zylinder machst, kann man dir da mehr zu sagen. Und halt die Info zum Auspuff.
Gut. Da kann man schonmal sagen, dass die Hauptdüse hier wohl etwas größer gewählt werden kann als bei einem originalen Auspuff.
Jetzt muss man nur noch wissen, welcher Zylinder genau verbaut ist und in welcher Region du dich befindest (Nord- oder Süddeutschland können da schon 1-2 Nummern bei der Wahl der Hauptdüse ausmachen, so höhenmetertechnisch).
Gehen beide, was du halt bekommst.
Bei einem 75er Satz, Hauptdüse 70 +/- 6, Nebendüse 42 lang! Abstimmen musst du den Motor immer, da gibt es keine genauen Angaben, da einige Komponenten nicht mehr original sind,hi. Wenn die Übersetzung nicht geändert ist, dreht der recht hoch, sehr unschön! Die neuen PK-Vergaser haben einen O-Ring zur Abdichtung, ist besser als der Filzring! - wegen Nebenluft.
