soo'n zufall... hab heut früh erst meine lagerdeal für t5 perfekt gemacht....
is dein lager das zeichnungslager "613912" (rillenkugellager)? wenn ja, kann ich dir helfen! btw, hab hoffentlich in ein paar stunden nen preis für nen satz für t5, soll ca. 50% vom sck preis sein...
Kugel-/Nadellager T5
613912 Kurbelwelle Lima-Seite, Lagerluft C3
Rillenkugellager, Zeichnungslager von SKF
NU205 Kurbelwelle, Kupplungs-Seite
Zylinderrollenlager, teilbar
6204RS Hinterachse, Bremstrommel
Rillenkugellager, einseitig gedichtet, Dichtung nach außen
B-188 Hinterachse, Schaltseite
Nadellager, früher von Torrington, die wurden aufgekauft.
6302 Nebenwelle, Kupplungsseite
Rillenkugellager
wieso soll's unbedingt 'n nylonkäfig sein?
Bearbeitet von nop
siri innen: lager beidseitig gedichtet, geschmiert auf lebenszeit
(würd ich zumindest nehmen)
siri aussen: lager einseitig gedichtet, inneren dichtring rauspopeln, hast doppelte dichtung aussen
(würd ich machen)
die 6204 sind doppelt gedichtet angefragt, kannst dann machen wie du willst =)
Bearbeitet von nop
kann jemand die 5 lager bestätigen? hab zwar im sck katelog nachgesehen und meine lager verglichen, aber vielleicht hat jemand was anderes im motor?
ed: und ist das "613912" 25x62x12? kann grad net messen, sitz @work...
Bearbeitet von nop
nebenwelle und hira ist C3.
aber dies ist laut GSF nur für die nebenwelle wichtig.
hinterrad kann ein normales 2RS sein.
das kululager ist sowieso C3.(braucht nich angegeben zu werden).
Bearbeitet von gravedigger
uarghs. is das B188 ein zoll-lager?
> 28,57X34,93X12,7
> B-188
> TORRINGTON
EDIT: Das 613912 sollte 25x62x12 sein, das sitzt aber auf der Kuluseite und das Nadellager auf der Limaseite, richtig?
richtig, kuluseite. (im bild links: http://www.vespa-t5.org/gsf_images/fraesen1.jpg) - aber masse hab ich grad ÜBERHAUPT keine da!
Bearbeitet von nop
so, dann rück ich mal raus:
NU205 Typ 2: 11,73 Euro
613912: 9,05 Euro achtung: angeblich nicht 25x62x12 sondern innen konisch, 24,50:24,82x62x11,96????
6204 RSR: 2,39 Euro
6305 (offen): 2,30 Euro (ich hatte 6302 angefragt, grummel...)
6305 2RSR: 3,17 Euro
preis zzgl märchensteuer ab lager nürnberg :-D
preiset mich, mehr preise (B188 und 6302) und details morgen!
Bearbeitet von nop
bei den preisen nehme ich auch einen satz, obwohl ich erst einen gekauft habe.
meine kululager hat um die 25 euros plus steuer gekostet (mit 25 % rabatt) beim lagerhändler :-D
Korrekte Preise! :-D
Stefan, wir sprechen da noch, ja? Portoteilung und so. Und ich hab da noch ne CD - nein; sogar zwei ...
Ich habe gerad mal im FAG Lagerkatalog nachgeschauht. Das 613912 ist keine wirkliche Bezeichnung für´n rillenkugellager. Und nen Rillenkugellager mit den Abmessungen gibt´s auch nicht im normalen Katalog. Wohl 25x62x17 oder 25x62x24 oder mit 25x47x12. Also 6305, 62305, 6005 in gleicher Reihenfolge.
@tobstar
darum ist es ja ein zeichungslager und kein normlager.
nach der zeichnung mit der nummer fertigen die das lager.
in der zeichung ist auch die lagerluft etc. festgelegt.
deswegen wundert's mich ja - hat noch niemand gemerkt/gesagt dass er beim einbau probleme hatte oder das lager ne "richtung" hat?!?!?!
ed
wen's interessiert:
6302
6204
NU205
Bearbeitet von nop
Habe das 613912 letztens erst aus ner PX und aus ner T5 augebaut die Lager sind gleich. Nur die Lager auf der Limaseit sind verschieden. Maße des 613912 sind
62x25x12 es ist nicht konisch.Zumindest meine hier nicht.
kulu ist sicher ein 613912 und nicht konisch (habe hier ein neues originalverpacktes liegen und das gleich schon 2x verbaut).
hinterrad ist ein 6204 2RSR und nebenwelle ein 6302/C3 evtl. als TN9, was es aber nicht so leicht gibt (sicher bei den 200er motoren und bei den neueren 125/150er getrieben an der nebenwelle).
Hier noch ein paar Ergänzungen!
Vorallem das Nebenwellenlager sollte C3 sein, ist das einzige von Piaggio im "PX-Block" orig. verbaute C3 Lager! Hat normal Stahlkäfig, aber der TN9 Polyamid-Käfig läuft ruhiger! Also nochmal:
(1) Nebenwellenlager: 15x42x13mm
SKF 617014.C3 bzw. SKF 6302.C3/TN9 (Polyamidkäfig)
(2) Hinterradlager: 20x47x14mm
FAG 6204 (C3)/2RZ (beidseitig geschlossen)
Ich verbaue stets das doppelt gedichtete Lager, weil bei SiRi-Schaden das Öl nicht gleich in Strömen ausfließt, was bekanntlich sehr gefährlich sein kann!
C3 ist nicht nötig!
(3) Limalager: 25x38x15mm (Zeichnungslager)
FAG 4392C bzw. INA NBI 133068 (das Ina ist meist "gesperrt")
bei T5: NU205 ECP C3
(ECP: abweichend von NU205-Standard geänderte Innenkonstruktion (grössere Rollen, anderer Käfig, mehr Tragfähigkeit halt), C3: erhöhte Lagerluft)
(4) Hauptwellenlager:
B188
(5) Kululager: 25x62x12
orig. Nr. 613912 (8 Kugeln)
SKF 239924 (C3)
[ FAG 98305.C3 (11 Kugeln!!!) dieses Rennlager wird leider seit gut 5 Jahren nicht mehr produziert!]
Höhere Spezifikationen bzw. besondere andere Hersteller sind i.a. nicht erforderlich!
Sag mal, wie ist das mit diesem Zeichnungslager genau? TN9 Käfig und das nur einseitig? Wundert mich allerdings schon etwas!
7500rpm wäre auch viel zu wenig, beim doppelten Wert würde ich da schon mehr Vertrauen haben!
Das 11-Kugel Rennlager verkraftet angeblich sogar 20t rpm (lt. FAG Vertragshändler Peham), und hat sich nicht nur bei mir bisher bestens bewährt! (War übrigens das einzige Lager in meinem zerfetzten ersten RD-Motor, das danach noch drehte und nicht an/eingelaufen war! Und das, obwohl das Gehäuse völlig zerrissen war, die KW verbogen/gebrochen,...)
hallo nop,
2RZ bedeutet deckscheiben aus metall.
wir brauchen 2RSR
und ein TN 9 habe ich bei ludwig meister in münchen auch nicht bekommen :-D , sondern nur das normale 6302 C3
